DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
鸿之微 来源:鸿之微 2023-04-18 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP HfO2的本征缺陷计算 5.2.3-5.2.3.2 的内容。
5.2.3. 缺陷形成能和转变能级计算DEC
5.2.3.1. 运行DEC模块
在上一步使用命令dasp 2执行TSC模块时,会生成HfO2/tsc目录,并在该目录中产生2tsc.out文件。等待程序执行完毕,2tsc.out有相应的完成标志。打开HfO2/dasp.in,确认化学势已被程序自动输入。
确认TSC模块完成后,回到HfO2目录,使用命令dasp 3执行DEC模块。DEC模块会在第一步已经生成的dec目录中继续输出相关文件,包括缺陷结构,缺陷目录,以及运行日志文件3dec.out。等待程序完成期间无需额外操作。
5.2.3.2. DEC模块运行流程
产生缺陷结构:
根据dasp.in中的参数intrinsic = T,DEC模块将产生HfO2的本征缺陷,即生成HfO2/dec/Intrinsic_Defect计算目录,在其下面分别有空位缺陷V_Hf,V_O,反位缺陷Hf_O,O_Hf,间隙位缺陷Hf_i,O_i的缺陷结构和目录。根据对称性判断,HfO2晶格中不存在非等价的Hf原子,但存在两种不等价的O原子,因此V_O,Hf_O缺陷构型各有两种,V_Hf,O_Hf缺陷构型仅有一种,Hf_i,O_i的缺陷构型数量由用户输入参数决定。
将部分缺陷的晶体结构拖入晶体可视化软件,如下图所示。
DASP产生的HfO2的部分缺陷结构
同时,可在3dec.out看到DEC模块的输出如下:
可以看到,DEC模块目前只产生了所有缺陷电中性(q=0)的计算目录。
提交各缺陷q=0计算任务:
待中性缺陷的结构及其目录产生完毕后,DEC模块将调用VASP对其进行PBE优化和HSE总能的计算(对应于dasp.in中level = 2的参数),此步骤等待时间较长。可随时检查3dec.out文件。3dec.out中的相关信息如下所示:
可以看到Hf_O1的电中性结构优化计算出现了某些错误,导致计算无法完成。但是程序并不会中断,而是继续完成除了Hf_O1之外的所有计算。因此,用户此时无需做额外操作,等待程序执行完毕即可。(Hf_O1缺陷的问题将在程序执行完毕后解决)遇到VASP计算出错的各类情况,请参考常见问题。
产生带电缺陷的计算目录:
等待所有(除Hf_O1和能量较高的间隙缺陷)电中性的计算完成之后,程序将根据中性缺陷的计算结果,判断各缺陷的价态范围,从而生成各带电缺陷的目录及文件,对于计算错误(undo,failed,not converged)或者不进行后续计算(skip)的缺陷,会进行提示。3dec.out中的相关信息如下所示:
提交各缺陷q≠0的计算任务:
待带电缺陷的结构及其目录产生完毕后,DEC模块将调用VASP对其进行PBE优化和HSE总能的计算(对应于dasp.in中level = 2的参数),此步骤的等待时间比3.2.2的更长。3dec.out中的相关信息如下所示:
计算带电缺陷的修正:
所有的带电缺陷(除Hf_O1和能量较高的间隙缺陷)的计算完成后,DEC模块将计算FNV修正(根据dasp.in中correction = FNV的参数),并计算其缺陷形成能和转变能级。由于之前计算错误(undo,failed,not converged)或者不进行后续计算(skip)的缺陷的报错信息,每个缺陷各价态的修正量和形成能的具体数值,都记录在3dec.out中:
所有的形成能和转变能级的数据,也都记录在各缺陷目录下的defect.log文件中。
输出形成能图像:
此时程序已经全部执行完毕,但是通过输出我们发现Hf_O1缺陷并没有被计算。解决方法如下:
1. 根据VASP的报错信息,适当调整/home/test/HfO2/dec/Intrinsic_Defect/Hf_O1/initial_structure/q0 目录中的INCAR参数。
2. 回到dec目录,新建一个名为redo.in的文件,在里面写入/home/test/HfO2/dec/Intrinsic_Defect/Hf_O1/initial_structure/q0。
3. 回到Hf_O1目录,再次使用命令dasp 3执行DEC模块。程序会自动判断已经完成的计算,并根据redo.in重新计算该缺陷。
4. DEC模块会单独针对Hf_O1缺陷做中性和带电缺陷的计算,并计算它的形成能。
最后,DEC模块利用所有修正过后的HfO2在两个化学势处的缺陷形成能,自动输出缺陷形成能 v.s. 费米能级的图像。如下图所示:
HfO2在p1处(Hf-rich)的缺陷形成能随费米能级的变化
HfO2在p2处(O-rich)的缺陷形成能随费米能级的变化
同时也会输出各缺陷转变能级的图像。如下图所示:
HfO2各缺陷的转变能级
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • 数据库
  • DASP
原文标题:产品教程丨DASP HfO2的本征缺陷计算(缺陷形成能和转变能级计算DEC)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DASP 2022B版本发布 四大模块功能上新
    的头像 发表于 01-03 15:32 3105次阅读
    一文解析DASP CdTe的缺陷计算
    发表于 04-05 10:16 1514次阅读
    半导体缺陷原理:DASP HfO2缺陷计算
    DDC模块首先将根据DEC模块的输出结果判断哪些缺陷已经计算完毕,并将这些所有的缺陷全部考虑进DDC的计算。随后自动搜寻各
    的头像 发表于 04-24 15:09 2669次阅读
    半导体<b class='flag-5'>缺陷</b>原理:<b class='flag-5'>DASP</b> <b class='flag-5'>HfO2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>
    H掺杂Ga2O3的缺陷计算缺陷形成转变能级计算DEC
    在上一步使用命令 dasp 2 执行TSC模块时,会生成doping-Ga2O3/tsc目录,并在该目录中产生 2tsc.out 文件。等待程序执行完毕,
    的头像 发表于 04-27 10:47 4019次阅读
    H掺杂Ga<b class='flag-5'>2</b>O3的<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>(<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>形成</b><b class='flag-5'>能</b>和<b class='flag-5'>转变</b><b class='flag-5'>能级</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>DEC</b>)
    ZnGeP2缺陷计算(非辐射俘获系数计算CDC)
    的头像 发表于 05-11 16:37 1835次阅读
    ZnGeP<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>(非辐射俘获系数<b class='flag-5'>计算</b>CDC)
    DASP双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测
    的头像 发表于 05-16 10:39 1338次阅读
    <b class='flag-5'>DASP</b>双钙钛矿材料稳定性的快速<b class='flag-5'>计算</b>预测
    基于DASP ZnGeP2缺陷计算
    的头像 发表于 05-16 17:22 1450次阅读
    基于<b class='flag-5'>DASP</b> ZnGeP<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>
    ZnGeP2缺陷计算之准PREPARE
    ZnGeP2是一种非线性光学材料,但是其带隙内存在的较多光吸收峰限制了其应用,实验上认为这些吸收与点缺陷相关。因此,有必要对ZnGeP2的点缺陷性质开展理论
    的头像 发表于 05-19 10:25 1278次阅读
    ZnGeP<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>之准PREPARE
    ZnGeP2缺陷计算之PREPARE模块运行流程
    新建目录ZnGeP2,在./ZnGeP2/目录内同时准备好以上的POSCAR文件与 dasp.in 文件,执行 dasp 1 ,即可启动PREPARE模块,此后无需额外操作。
    的头像 发表于 05-19 10:29 1272次阅读
    ZnGeP<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>之PREPARE模块运行流程
    ZnGeP2缺陷计算DEC模块运行流程
    确认TSC模块完成后,回到ZnGeP2目录,使用命令 dasp 3 执行DEC模块。DEC模块会在第一步已经生成的dec目录中继续输出相关文
    的头像 发表于 05-19 10:32 1425次阅读
    ZnGeP<b class='flag-5'>2</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>计算</b>之<b class='flag-5'>DEC</b>模块运行流程
    双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测
    DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包针对输入的半导
    的头像 发表于 05-23 14:11 1367次阅读
    DASP 双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测
    的头像 发表于 05-24 10:15 1397次阅读
    <b class='flag-5'>DASP</b> 双钙钛矿材料稳定性的快速<b class='flag-5'>计算</b>预测
    GaN中 (C_N) 缺陷的非辐射俘获系数计算(上)
    的头像 发表于 05-25 09:17 2343次阅读
    GaN中 (C_N) <b class='flag-5'>缺陷</b>的非辐射俘获系数<b class='flag-5'>计算</b>(上)
    DASP GaN中 (C_N) 缺陷的非辐射俘获系数计算
    的头像 发表于 05-26 10:49 1561次阅读
    <b class='flag-5'>DASP</b> GaN中 (C_N) <b class='flag-5'>缺陷</b>的非辐射俘获系数<b class='flag-5'>计算</b>
    5.3.1.1 缺陷∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    5.3.1.1缺陷5.3.1SiC中的主要深能级缺陷5.3SiC中的点缺陷第5章碳化硅的
    的头像 发表于 01-06 09:27 1652次阅读
    5.3.1.1 <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>缺陷</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
