液晶拼接屏安装大的尺寸不是固定的,它可以根据自己的实际需求选择对应的尺寸。
液晶拼接屏安装方法:
1.液晶拼接屏的要求比较多,地面一定要平整,因液晶拼接屏整个系统不管是体积,还是重量方面,都有要求。
2.因它的安装位置,需要考虑它的承受重量,如果地面是瓷砖,可能承受不住它的重量,要提前估计它的重量。
3.安装在地面上,要有防静电处理,一定要做好这个措施,不然出现漏电的问题。
4.先到安装场地考察,规划安装的位置和确定对应的方案,然后开始注意光线环境和布线问题,如果处理的好,可以增加它的观看效果。
5.先根据提示将拼接屏组装好,再用螺丝钉将它的固定架安装在拼接屏上,机芯固需要固定在固定好的机芯架上,在已经选好的安装位置进行安装固定。
6.在布线环节中,一定要注意控制设备的安装,液晶拼接屏安装位置的通风性,因它在运行的时候,温度可能会升高,这样便于散热。
液晶拼接屏安装注意事项分析
1.布线要求
(1)安装液晶拼接屏的时候,布线要将电源线和信号线区分开来,安装在不同的地方,避免产生干扰,增加工作的麻烦。
(2)然后根据整个项目的屏幕的大小和安装位置,计算出所需要的各种线的长度和规格,要估计整个工程的用料,提前准备好。
2.环境光线
(1)液晶拼接屏的亮度对光线要求非常高,但使用有限,应该选择安装环境周围的光线,不能太强或太弱,不然可能看不到屏幕上的画面。
(2)屏幕附近可能射入的光线,要做好遮挡的措施,设备运行时,灯光要关掉,可以保证设备的正常运行。
3.框架要求
(1)为了增加对液晶拼接屏的维护,框架包边必须是可拆卸式包边,外框架内沿距拼墙外边要预留约25mm的间隙,大型拼墙要根据列数适当增加间距。
(2)后期进入箱体维护中,维修通道原则上上不小于1.2m宽;可拆卸式边条要压住屏幕边缘3-5mm为最好,在箱体和屏幕安装到位后,再固定可拆卸式边
审核编辑 :李倩
液晶
6文章
627浏览量
71378 -
拼接屏
1文章
290浏览量
15055
原文标题:拼接屏安装布线的注意事项
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
曲面透明液晶拼接屏的安装须注意哪些事项?
IGBT驱动电路布线设计注意事项
正确看待综合布线网络配线架安装注意事项
一文带您了解55寸无缝拼接液晶显示屏使用注意事项
拼接屏安装布线的注意事项
