1. 原子操作介绍
Linux原子操作是指不能再进一步分割的操作,一般原子操作用于变量或者位操作。Linux内核定义了atomic_t结构体来完成整型数据的原子操作,此结构体定义在include/linux/types.h文件中
typedef struct {
int counter;
} atomic_t;
原子操作相关 API 函数如下图示:
2. 原子操作实例
本实例中使用原子操作来实现对LED设备的互斥访问,即一次只允许一个应用程序使用LED灯,代码是在pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架一文的基础上完成的
2.1 修改设备树文件
设备树文件修改与pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的修改方法一样,此处无需修改
2.2 编写驱动程序
拷贝pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的gpioled.c驱动文件,并重命名为atomicled.c,对部分代码进行修改,其余保持不变
在设备结构体中,添加原子变量
struct gpioled_dev{
dev_t devid; //设备号
struct cdev cdev; //cdev字符设备
struct class *class; //类
struct device *device; //设备
int major; //主设备号
int minor; //次设备号
struct device_node *nd; //设备节点
int led_gpio; //所使用的gpio编号
atomic_t lock; //原子变量
struct gpioled_dev gpioled; //定义led设备
打开设备时,判断原子变量的值来检查LED有没有被占用
static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp){
if(!atomic_dec_and_test(&gpioled.lock)){
atomic_inc(&gpioled.lock); //小于0的话就加1,使其原子变量等于0
return -EBUSY; //LED被使用,返回忙
filp->private_data = &gpioled; //设置私有数据
return 0;
关闭设备时,释放原子变量
static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp){
struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
atomic_inc(&dev->lock); //释放原子变量
驱动入口函数中,对原子变量进行初始化
static int __init led_init(void){
int ret = 0;
/* 初始化原子变量 */
atomic_set(&gpioled.lock, 1); //原子变量初始值为 1
/* 设置 LED 所使用的 GPIO */
/* 1、获取设备节点:gpioled */
gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
2.3 编写测试程序
拷贝pinctrl与gpio子系统下的字符设备驱动框架文中的gpioledApp.c测试程序,并重命名为atomicApp.c,添加模拟占用LED的代码,使测试程序在获取LED驱动使用权后会持续一段时间,添加如下代码
while(1){
sleep(5);
cnt++;
printf("App running times: %d\\r\\n",cnt);
if(cnt >= 5)
break;
2.4 编译测试
编译驱动程序:当前目录下创建Makefile文件,并make编译
KERNELDIR := /home/andyxi/linux/kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_andyxi
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := atomicled.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
编译测试程序:无需内核参与,直接编译即可
arm-linux-gnueabihf-gcc atomicApp.c -o atomicApp
运行测试:启动开发板后,加载驱动模块,操作LED灯后,相应时间内再次操作LED会提示失败,说明互斥点灯成功
depmod #第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe gpioled.ko #加载驱动
# 打开LED后,每隔5秒会输出一行App running times
./atomicApp /dev/gpioled 1& # &表示在后台运行APP
#在LED被占用期间,再次操作LED,会输出打开驱动失败
./atomicApp /dev/gpioled 0
led灯
22文章
1606浏览量
112087 -
内核
4文章
1476浏览量
43089 -
Linux
88文章
11817浏览量
219535 -
子系统
116浏览量
13570 -
函数
3文章
4422浏览量
67834
详解Linux内核锁的原子操作
「正点原子Linux连载」第四十七章Linux并发与竞争
UCOS怎么实现原子操作
Linux设备驱动中的并发控制
可以了解并学习Linux 内核的同步机制
详谈Linux操作系统编程的互斥量mutex
51、STM32、Linux点灯有什么区别?
使用Linux信号量实现互斥点灯
使用Linux原子操作实现互斥点灯
