使用宽频VIN集成降压器和LDO为汽车充电的原理
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-13 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近些年来,车用电子设备在汽车系统设计中的重要性越来越大。您可能也会经常听说,汽车拥有的越来越多的便利功能,更先进的信息娱乐、驾驶员辅助系统以及无人驾驶车领域的长足进步。为推动汽车系统的创新,必须优化每一个新设备的体积,以满足越发严苛的设计要求。但这对为各种设备供电的树状电源网络(power tree)又意味着什么呢?
在本文的上篇和下篇, 我将探讨创新是如何改变车用电子设备市场,以及TI是如何通过整合降压转换器LDO,帮助解决这一领域一个普遍存在的设计问题。
大多数的电子控制装置(ECUs)至少要配置两条调节轨道才能为系统各部件高效供电。虽然要求有两条轨道,但这两条轨道对电流的要求却相差很大。
以带触觉反馈的LED顶灯为例。该设备的供电系统要求一个5V轨道同时给LED驱动器和控制着偏转质量马达(ERM)的触觉驱动器提供电能。LED和触觉驱动器均为电流密集型设备,对电流的要求大约为2A。使用降压转换器是提供此类电流的最佳选择,这是由于它能实现高效的电流转换,以保证系统在此荷载下不会出现发热现象。汽车ECU的核心组件是一个电压为3.3V、但电流需求量仅为150mA的微控制器MCU)。当汽车熄火后,尽管该MCU可以切换到待机省电模式,但因为还要处理通讯与唤醒功能,因此不能彻底关闭。
针对这些应用,您可以选择使用低压差稳压器(LDO)。作为最具性价比的电子元件,LDO既可以提供弱电流,同时也能为易受噪音滋扰的微处理器提供一条清洁的供电轨道。但在待机模式下,LDO将与汽车电池直接连接,这会导致电压大幅跌落。既然LDO不是为微控制器供电的最高效方案,您能针对总耗电量提出一些优化方案吗?
使用TPS65320C-Q1,您可以直接通过电池以这种方式为系统供电。 该产品可支持从3.6V到36V范围内的输入电压,并拥有两条输出轨道:一条为3.2A的降压转换器,可以10%的转换精度实现从100kHz到2.5kHz范围内的频率转换, ;另一条为289mA的LDO。这两条轨道被集成到一个小型的14-引脚薄型小外形尺寸封装(HTSSOP)中。
以车内LED顶灯为例,您可以使用降压转换器为5V的轨道供电,LDO使用到3.3V的轨道,如图1中所示。将两条轨道集成到一个小小的芯片内,不仅节约了空间,同时也增加了一个提高系统用电效率的功能:LDO自动电源。当降压转换器开始工作时,开关稳压器将切换输出到LDO的电源,这可使电压降落、电量损耗及热耗散降到最低。
图1:工作状态下汽车车内顶灯工作模块图
当降压转换器处于非工作状态时,LDO仍将处于工作状态,并自动切换到电池电压,以使MCU在系统其它部分均关闭的情况下仍可保持工作状态。其原理就是从LDO获取不到35µA的典型静态电流,如图2所示:
图2:待机状态下汽车车内顶灯工作模块图
您可以在几乎所有的车载设备上看到类似的使用案例,包括信息娱乐、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、仪表盘及车身电子系统。
您是否有完全相反的要求:即在5V轨道上要求100mA电流,但是在3.3V的轨道上要求2A的电流?敬请关注本文下篇,届时我会讨论宽泛VIN集成式降压转换器和LDO是如何为您的汽车系统提供电力的。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • ldo
    ldo
  • adas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于汽车A13无线充电器发送的系统级50W电源参考设计包括原理图和框图
    A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。主要特色适用于宽 Vin 汽车条件 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试 开关频率 400 kHz 通过
    发表于 08-21 06:23
    如何借助LDO提高降压转换的轻负载效率
    器件在电池已经完全充电后被保持在待机状态,而连接在其上的电源是一个无负载时静态电流10uA的LDO,或者是一个空负载时静态电流200uA的DC/DC转换
    发表于 09-12 14:34
    高压双输出降压充电泵提供更低功耗且无需电感
    每片 2.95 美元。 照片说明:具看门狗定时和基准输出的宽 VIN 范围、双输出 350mA 降压充电泵 性能概要: LTC3256 ·输入电压范围:5.5V 至 38V ·独立
    发表于 10-10 17:25
    DC1818A配置使开关稳压提供也LDO供电的输出
    DC1818A,演示板采用LTM8001,36 VIN,5A模块降压稳压,具有5输出可配置LDO阵列。 DC1818A配置使开关稳压
    发表于 07-19 06:30
    集成降压型稳压LT3669-2
    DC1733A-B,LT3669-2工业收发演示板,集成降压型稳压LDO。当JP7设置L
    发表于 05-14 09:13
    集成SCAP充电器和备用稳压的输入电源中断读/直流系统
    LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件
    发表于 06-04 16:34
    适用于A13汽车类无线充电器发送的系统级电源参考设计
    5 A,从而保护充电线圈。该保护措施使用的是输出端的 IC 平均电流调节环路。特性适用于宽 Vin 汽车条件 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试 开关频率 400 kHz 通过
    发表于 09-21 08:01
    使用宽频 VIN 降压转换LDO 汽车电源供电设计
    近些年来,车用电子设备在汽车系统设计中的重要性越来越大。您可能也会经常听说,汽车拥有的越来越多的便利功能,更先进的信息娱乐、驾驶员辅助系统以及无人驾驶车领域的长足进步。推动汽车系统的
    发表于 04-26 18:23 1235次阅读
    使用<b class='flag-5'>宽频</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>与 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>汽车</b>电源供电设计
    使用集成FET的DC/DC转换LDO5VIN电源的DM643x详细资料
    本文的主要内容介绍的是使用集成FET的DC/DC转换LDO5VIN电源的DM643x详细资料
    发表于 04-18 16:19 2次下载
    使用<b class='flag-5'>集成</b>FET的DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>LDO5VIN</b>电源的DM643x详细资料
    使用集成FET的DCDC转换LDO12VIN电源的DM643x详细资料
    本文的主要内容使用集成FET的DCDC转换LDO12VIN电源的DM643x详细资料
    发表于 04-18 16:28 8次下载
    使用<b class='flag-5'>集成</b>FET的DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>LDO12VIN</b>电源的DM643x详细资料
    使用宽频VIN集成降压LDO汽车充电的原理(上)
    使用宽频VIN集成降压LDO
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    使用<b class='flag-5'>宽频</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>的原理(上)
    IP2311 是一款 5V 输入,VIN 高耐压,支持单节 锂电池同步开关降压充电管理的 IC
    IP2311VIN高耐压单节锂电池同步开关降压充电IC简介IP2311是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压
    发表于 04-12 20:49 4次下载
    IP2313VIN 高耐压单节锂电池同步开关降压充电IC
    简介IP2313是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC。IP2313集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案
    发表于 04-12 20:53 0次下载
    TPS65320D-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换,带有自动供电的 280mA LDO 稳压数据手册
    TPS65320D-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换(称为降压稳压)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关
    的头像 发表于 04-25 14:12 1018次阅读
    TPS65320D-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b>级 3.6V 至 36V、3.2A <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,带有自动供电的 280mA <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压数据手册
    TPS65321A-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换(称为降压稳压)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关
    的头像 发表于 04-25 15:16 995次阅读
    TPS65321A-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b>级 3.6V 至 36V、3.2A <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,内置宽输入电压 280mA <b class='flag-5'>LDO</b> 稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
