防跳回路的工作原理
CHANBAEK 来源:程式分解 作者:Osa 2023-04-11 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
防跳回路工作原理
防跳继电器的辅助接点一般都串接在断路器的控制回路中,以机构防跳回路为例进行说明。
正常防跳过程:
1)初始开关分位,合闸分闸命令同时发出后,合闸线圈励磁,开关合闸,DL1由闭合转为断开,DL2闭合;
2)合闸命令依旧保持,由于DL2闭合,防跳继电器K7励磁,K7的常闭接点K71断开,常开接点K72闭合,使K7能够自保持;
3)由于有分闸命令,开关跳开,DL1闭合,若合闸接点依旧闭合,由于K71断开,合闸线圈不会励磁,开关不会再次合上。
在十八项反措中,条文15.2.11中规定:防跳继电器动作时间应与断路器动作时间配合。 其原因是:如果防跳继电器接点切换的速度比断路器辅助触点的切换速度慢时,防跳继电器接点切换的时间为t1,断路器辅助触点的切换时间为t2,动作过程如下:
2)合闸命令依旧保持,由于DL2闭合,防跳继电器K7励磁,同时分闸命令使断路器跳开,由于t2
3)在合闸命令下断路器再次合闸产生跳跃。
在现场,到底是该用断路器机构防跳还是操作箱(智能终端)防跳呢?
在Q/GDW 1161-2014 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》中:
条文4.3.7规定,操作箱(插件)的防跳功能应方便取消;
11.1.2规定,断路器防跳功能应由断路器本体机构实现。
其出发点是:操作箱防跳回路在断路器控制置于就地方式时不能起到防跳的作用,为保证断路器在远方操作和就地操作时均有防跳功能,更好地保护断路器,推荐优先采用断路器本体防跳。 考虑到原有部分断路器不满足本体防跳的要求,操作箱内也设有防跳功能,但应能够方便地取消。
鉴于此,推荐对于未投产设备,应采用断路器机构防跳; 对于已投产设备,若断路器机构具备可靠防跳功能,可拆除操作箱(智能终端)防跳回路,若断路器机构不具备防跳或功能不可靠,可保留操作箱(智能终端)防跳。 取消操作箱(智能终端)防跳时,应采用短接防跳
接点方法,且取消时应防止误拆、错拆。
关于防跳的试验方法,首推用分位防跳:将开关置于分位,用短接线接通分闸回路,然后再接通合闸回路,直至储能完成。 试验现象是断路器合闸后瞬时分开,不再重合。
之所以推荐分位防跳,一方面是试验过程能够囊括合位防跳; 另一方面,能够发现防跳继电器的动作时 间与断路器的动作时间不配合问题。
防跳试验失败案例分析
某站主变扩建工程中,新增一台弹簧机构断路器,防跳回路采用机构箱防跳。 在试验时,首先采用分位防跳方法。 (注:断路器初始为分闸位置,此时模拟持续的分闸脉冲,然后模拟合闸接点粘连,合闸脉冲常有,这时断路器动作行为应为“合闸-分闸”后不再合上。 )
现场实际情况:
断路器出现“合闸→储能→分闸→合闸→储能→分闸…”的动作情况,断路器出现跳跃,而正确的动作应是“合闸→储能→分闸→保持分闸状态”,从而说明该断路器防跳回路存在问题。
原因分析:
为了查找该断路器防跳回路不动作的原因,首先对断路器机构进行检查,不存在异常情况,然后按照图纸对实际接线进行核查,均已正确接线,且无断线、脱落及短路等现象的发生。
排除接线问题,采用合位防跳进行试验,防跳回路正确动作,因此初步定位为防跳继电器的辅助接点动作时间慢于开关分闸时间导致防跳失败。
对A型防跳继电器的接点动作时间进行检测为65ms,查看故障录波仪的该断路器变位记录得知,在开关合闸后50ms内跳开,如图所示。
试验开始时发分闸信号(状态①);
在一个时间间隔后,常发合闸信号(状态②),合闸回路导通,开关合闸;
经过63ms之后开关合位(状态③),此时DL2闭合,分闸回路导通开关分闸,且K75L开始得电;
开关在50ms后完成分闸,DL2断开,而K75L的接点K75L3需要65ms才能断开。
因此在50ms时,由于DL2断开使得K75L失电,防跳继电器得电状态中断,使K75L3仍然闭合,在弹簧储能完成后开关合闸回路仍然沟通,可以合闸,防跳失败。
机构防跳回路整改:
方案一:
使用动作速度快的防跳继电器,使得DL2接点闭合期间防跳继电器就能实现自保持,如图所示。 如用该站部分断路器所用的B公司的B型继电器,其动作时间为15ms,能满足自保持的要求,可靠防止跳跃。
方案二:
使用断路器快进接点,通常有合闸脉冲时,使断路器一次机构先合闸,然后其辅助接点才动作,而快进接点可以在合闸脉冲出现后,一次机构合闸过程中,其辅助接点DL2就开始闭合,这样DL2的闭合时间更长,使得防跳继电器K75L得电,可靠动作并自保持。
方案三:
考虑到该断路器是弹簧机构断路器,储能一次完成“分-合-分“三个过程,且其储能时刻是固定的,即在合闸后开始储能,完成“分-合-储能-分”过程,与本次试验方案正好一致。 因此提出如下整改方案:在断路器的常开辅助触点DL2两端并联一个弹簧未储能接点S16,如下图所示。
按照上述的试验方法,先使断路器处于分位,再模拟手合于故障,保护出口跳闸同时合闸接点粘连,有持续的合闸脉冲。 这时合闸线圈HQ启动,断路器合闸,DL2和S16同时闭合(这时弹簧未储能,储能继电器不动作,S16闭合)。 这时由于分闸脉冲的存在,50ms后DL2会返回打开,但由于未储能接点S16要经10s左右(储能时间)才返回,因而防跳继电器可靠动作,其常开接点k75L1闭合实现自保持,同时k75L3、k75L4和k75L5打开,可靠切断合闸回路。
直至合闸脉冲解除,防跳继电器失电复归,可再次合闸。 解除脉冲时,先解除合闸脉冲,再解除分闸脉冲,整个过程如下图所示。
上述的方案三仅适用于弹簧机构断路器,而对其他如液压、气动机构并不适用。 方案一和方案二是通用的。
  • 继电器
  • 触点
  • 断路器
  • 控制回路
  • 防跳回路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【资料】充电桩工作原理
    充电桩工作原理 电气系统交流充电桩电气系统设计如图5所示,主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口连接器组成;二次回路由控制继电器、急停按钮、运行状态指示灯、充电桩智能控制器
    发表于 09-22 15:30
    电流源工作原理
    下图电压转电流回路工作原理,R1,R2的作用?
    发表于 04-26 08:56
    回路电阻测试仪的工作原理
    1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
    发表于 08-15 11:21
    回路电阻测试仪的工作原理
    发表于 09-24 08:40
    谐振回路产生谐振的工作原理
    谐振回路产生谐振的工作原理图 谐振回路产生谐振的工作原理图。图13a 是一个含有谐波分量非常丰富的电压方波,图13b 是LC串联回路
    发表于 05-05 08:44 5826次阅读
    谐振<b class='flag-5'>回路</b>产生谐振的<b class='flag-5'>工作原理</b>图
    开关电气跳回路分析与探讨
    针对开关控制回路的特点,结合实际,分析微机保护、电磁型触点去分流保护跳回路的构成,提出了解决具体工程中跳回路异常问题的方案。
    发表于 08-30 09:23 3862次阅读
    开关电气<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>跳回路</b>分析与探讨
    电气开关防跳回路
    电气开关防跳回路
    发表于 02-14 17:34 17次下载
    断路器跳回路_断路器控制回路_断路器信号回路
    断路器跳回路的设计千差万别。如何把控制回路跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前
    发表于 08-20 10:45 1.6w次阅读
    断路器<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>跳回路</b>_断路器控制<b class='flag-5'>回路</b>_断路器信号<b class='flag-5'>回路</b>
    断路器跳回路接线原理及其应用
    跳回路
    发表于 09-27 08:50 0次下载
    抱死制动系统的工作原理是什么
    据外媒报道,抱死制动系统(ABS)的应用已十分普及,本文将简单介绍其工作原理抱死刹车系统可以提高行车时,车辆紧急制动的安全系数。否则,汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时,容易出现轮胎抱死,也就是方向盘不能转动,这样危险系数就会
    发表于 10-03 08:37 9335次阅读
    谐振回路工作原理
    当电源频率(f)、电感(L)及被试设备电容(C)满足下式时回路处于串联谐振状态此时:f=1/2π√LC,回路中电流为I=Ulx/R,被试设备电压为Ucx=I/ωCx输出电压与励磁电压之比为试验回路的品质因数:Q=Ucx/Ulx=
    发表于 05-31 16:21 2.1w次阅读
    谐振<b class='flag-5'>回路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    服务器的工作原理是什么?
    ,没法正常提供服务。那么高服务器的工作原理是甚么? 高服务器的工作原理以下: 1、流量过滤和清洗: 高服务器位于目标服务器和公共互联网
    的头像 发表于 09-12 14:13 1933次阅读
    漆涂覆设备工作原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工三漆涂覆工作原理是什么?涂覆三漆的过程步骤。三漆是一种特殊的涂料,用于保护电子设备免受潮湿、盐雾和霉菌等不利环境因素的影响。其涂覆
    的头像 发表于 04-19 09:27 1857次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>漆涂覆设备<b class='flag-5'>工作原理</b>
    美国云服务器的工作原理是什么?
    美国云服务器的工作原理主要基于强化的网络防护措施和先进的安全技术。那么高美国云服务器的工作原理是什么?Rak部落小编为您整理发布高
    的头像 发表于 05-17 10:13 931次阅读
    孤岛保护装置的工作原理、分类及应用场景
    到并切断分布式发电系统与电网的连接,以防止孤岛现象的发生。孤岛现象是指在电网故障或断开连接的情况下,分布式发电系统仍然向局部电网供电,可能导致设备损坏、人身安全事故等问题。 孤岛保护装置的工作原理 孤岛保护装置的
    的头像 发表于 07-15 11:34 7737次阅读
