在编写测试程序TM时,为了创建人机交互参数,常常会使用到一项增加参数的API:addParameter,通过addParameter创建的参数,通常可以显示在测试流程编辑界面的“properties”中,并在界面中可实现参数的灵活设置和可视。
addParameter语法结构如下:
addParameter(“param_id”,“param_type”, &variable,param_mode).function1().function2()。..;
1)param_id(parameterIdentifier)指参数标志符;
2)param_type指参数类型,常见有:int, double, string, PinString, SpecVariable 和 SpecValue;
3)Variable指参数变量名;
4)param_mode指参数模式:
输入模式,testmethod::TM_PARAMETER_INPUT,
输出模式,testmethod::TM_PARAMETER_OUTPUT;
5)function1().function2()。..
指成员函数,常用到的成员函数有:
a)setDefault:为参数设置默认值;
b)setOptions:为参数设置可选值,设定后默认值需要为可选值;
c)setComment:为参数设置说明或解释。
d)setVisible:设置参数是否可见,true可见,false不可见。
审核编辑 :李倩
API
2文章
2476浏览量
67023 -
参数
11文章
1870浏览量
34033 -
测试流程
9浏览量
10603
原文标题:ATE API:addParameter增加参数介绍
文章出处:【微信号:gh_aefe039390c6,微信公众号:IC芯片ATE测试技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Stream API原理介绍
Power Optimization SDK介绍之Static API
外军ATE/ATS技术的发展趋势
ATE测控平台的研究与应用
ATE自动化测试系统是什么_ATE自动化测试系统介绍
Chroma8000自动测试系統的介绍和ATE调试操作流程详细概述
如何利用API增加BLE连接性
MAX16001ATE+ PMIC - 监控器
MAX6639ATE+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 热管理
ate测试系统是什么?为什么要选择ate电源测试系统?
ATE自动测试设备原理及特点介绍
