隔离传感器:
DP900露点仪为例:
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出。采样单元应由不锈钢制成,通过1/4英寸或6毫米的管连接到T型管。在该单元和空气管路之间安装隔离阀很有用。这便于轻松地安装和拆卸传感器。
调节流量:
流量调节装置对于控制通过传感器的空气流量*。所需的流速仅为1升/分钟(2标准立方英尺/小时)。调节装置可以是放气螺钉或阀。要测量压力露点,请将调节装置安装在传感器的下游,以便打开隔离阀时,传感器处于工艺过程压力之中。要测量大气压下的露点,应将调节装置安装到露点传感器的上游。
避免局部压降:
要超过建议的流速。测量压力露点时,流速过高将导致传感器处产生局部压降。因为露点温度对压力很敏感,这会导致测量误差。
选择管材:
采用管材是不锈钢。非金属管能吸收和解吸水蒸气,导致测量响应滞后。如果无法提供不锈钢管,请考虑使用PTFE或其他不吸收水分的材料。避免使用透明塑料管或黄色橡胶管。
降低安装成本:
可以通过直接在压缩空气管路中安装在线式露点仪器来降低安装成本。在这种情况下,请务必选择传感器有足够空气流量且压缩空气温度等同于或接近于外界温度的位置。这不仅可以节省安装成本,而且当加压的露点读数是所需的测量参数时也是一个好选择。
审核编辑黄宇
传感器
2578文章
55610浏览量
794424 -
43浏览量
3048
压缩空气储能储热技术获突破 多罐轮序循环系统达国际领先
中科银河芯正式推出高精度手持露点仪GXM021
如何使用正压气密性检测仪对产品进行测试?
维护更少,数据更真:锂电车间露点监测的终极答案
飞思仪表亮相2025亚洲国际动力传动与控制技术展览会
华盛昌DT-8321H高精度专业露点仪在工业领域中的应用
快速检测不延误,手机气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
FLIR声学成像仪在汽车零部件制造工厂的应用
内江JG01-SG系列测径仪在粉尘环境下的精度如何
HDWS-N智能冷镜式露点仪的使用操作
压缩空气露点仪应该怎么安装
