一、使用简介
HDWS-N智能冷镜式露点仪广泛应用于气象、电力、冶金、石化、电子、纺织、医药、食品、空调、航空航天等领域。许多生产过程都需要对湿度进行测量和控制。而采用冷镜露点仪测量具有准确度高、量程宽、使用方便等特点,因此国内外普遍用它作为湿度测量的标准仪器,也可作为工业在线测湿仪器。
该仪器是华顶电力根据新技术发展趋势和电力工业的需要而开发的新产品。它融合了信号检测技术、无模型预测控制及数据处理技术,选用了高性能、高集成度的优质进口先进器件,高度体现了数字技术的先进性。
它主要由四部分组成:光路系统、致冷系统、气路系统、电控系统。测量是基于冷镜原理,保证直接、精确地反映实际的湿度情况,无滞后现象。
1.1 测量原理
HDWS-N镜面露点仪在恒定压力下,使气体以一定流速经过密闭气室,被测量气体通过露点测量室时掠过冷镜面,当镜面温度高于该气体的露点温度时,镜面呈干燥状态,此时,发光二极管发出的光照在镜面上,几乎完全反射,由光电传感器感应到并输出光电信号,经控制回路比较、放大,驱动热电泵(由四级 Peltier 元件组成),对镜面制冷,当镜面温度降至样气的露点温度时,镜面上开始结露,光照在镜面上后出现漫反射,光电传感器感应到的反射光信号随之减弱,此变化经控制回路比较、放大后调节热电泵激励,使其制冷功率减小,这样通过自动控制使冷镜面上的露与气体中的水蒸气呈相平衡状态,镜面温度由一紧贴在冷镜面下方的铂电阻(PT100)温度传感器感应,准确测量出镜面的温度(即露层的温度),从而获得气体的露点温度。作为湿度计量标准或者判断气体水分含量是否对生产过程有影响,确保生产安全。
1.2 面板介绍
1、前面板介绍
2、后面板介绍
1.3 操作特点
热管散热:大大优于翅片散热,能得到更低的露点值
智能加湿技术:在高温环境或测非常干燥气体时,能尽快结露,加快测试进度
无模型预测控制技术:更快的达到平衡状态的算法控制
四级冷泵(理论温差107℃):制冷更强劲
温度折算:根据DL/T 506-2007《六氟化硫电器设备中绝缘气体湿度测量方法》将不同温度的被测气体测量结果通过查表法转化为标准条件下(20℃)的湿度折算值
干燥式气路设计:对气体通路作了快速密封设计
防过冷水:有效防止过冷水对测量精度的影响
防样气液化:防止气体液化对测量精度的影响
测量过程曲线跟踪:实时看到平衡状态的趋势
露点/湿度直读:直接读出湿度值
数据存储:能存100条信息
触摸彩色液晶屏
电池供电
二、技术参数测量范围
-70℃ 10℃环境温度下
-62℃ 20℃环境温度下
-55℃ 35℃环境温度下
-50℃ 40℃环境温度下
测量精度≤±0.2℃重复性≤±0.1℃测量时间2-4分钟取样气体流量
15-60h/h, 一般取25-30L/h取样气体压力最小10mbar, 最大10bar测量方式
手动/自动
被测气体流量过小
被测气体流量过大
光能量偏低
测量状态下禁止调节光能量
自动测量停止工作环境温度-20℃~50℃环境湿度15%~90%重量5kg机箱尺寸300x280x150电池DC14.8V 13AH
三、用前准备
3.1干燥仪器
如果仪器有一段时间没有使用,在使用前必须使仪器的气路干燥。所有的管道和接头,若没有储存在装有干燥剂的密闭容器中,必须用干燥的N2(高纯氮气)冲洗10~20分钟(最大压力0.7MPa),调节流量调节阀,使气体流量在40L/h 左右。潮湿的接头烘干即可。
3.2检查镜面
使用前,必须检查镜面是否干净,其过程如下:拧开测试头压紧盖,取出测试探头,观察冷镜镜面是否干净,如不干净,必须用中性的棉纸或脱脂棉擦拭干净(见5.1清洁中,有关镜面清洁的内容),然后将测试探头装在仪器上,拧好压紧盖。镜面是高精度光学器件,尽量不要擦拭,多次清洁会损伤表面。除非达不到光强度要求,一般不需要清洁。
3.3管路连接
连接气路的管路的材料对测量会产生重要影响。不合适的材料会影响样气湿度,导致测量不准确
PE、FEP和PTFE管(直径6×4mm)的最大工作压力为1MPa(10bar)。不锈钢管的最大工作压力为25MPa(250bar)。
样气进样管应尽可能短;在任何情况下,管道温度不得低于被测气体的露点温度。SF6气体测量的典型装配图。
1.气源(电力设备)
2.样气接头
3.转换接头
4.样气导管
5.外部流量调节阀
6.快速接头(活动部分)
7.快速接头(固定部分)
8.冷镜露点仪
3.4使用方法
1、测量前确认调节阀完全关闭。
2、通用接头正确连接待测设备,确保不漏气。
3、用手握住调节阀,将快速接头用力插入仪器前面板进气口处,听到“咔”的一声,证明快速接头已正确连接到仪器。
4、打开待测设备阀门,慢慢调节调节阀,使仪器液晶屏显示的流量显示到(20~30)L/h。这时按测量键可以开始测量。
5、测量完成后,让温度回升到环境温度后,关闭设备阀门,然后关闭调节阀!
6、用手将快速接头的卡套向前推,可将快速接头拆下。
注:1)气路管与接头的连接部位应注意不要打死弯,否则破坏管口密封性。
2)气路管在长期不用时,应用密封塞密封处理,防止管路污染或受潮。
3)气路管密封性不好时,测量结果将不准确。
测量
10文章
5788浏览量
117146 -
43浏览量
3048
涂料测试露点仪TQC /SHEEN
在线式露点仪原理详解
HDWS-N智能冷镜式露点仪的软件操作方法
HDWS-N智能冷镜式露点仪的使用操作
