这两个电流是否相等?
图1(a)、(b)所示两个电路其电路结构和元件参数均相同,是完全相同的电路。那么两个图中的I是否相同?
(a) (b)
图1 求电流I
对于图1(a),要求电流I,需利用KCL:I=I1-I2。分别求出I1、I2,再计算I。在计算I1时,I2支路的电阻和与之并联的4欧电阻为虚元件(与电流源串联),可以去掉,所以直接利用电阻并联分流公式:
同理,在计算I2时,I1支路的电阻和与之并联的4欧电阻为虚元件也可以去掉,直接利用电阻并联分流公式:
利用KCL:
对于图1(b),因为是电阻并联后与电流源串联,所以串联电路的电流就是电流源的电流:I=3A。
所以虽然图1(a)、(b)所示两个电路是完全相同的电路,但所求的支路却不是同一条支路,所以两个电流I不相同。
图1所示的电路其实是一个不平衡电桥,(a)所求的电流刚好是桥上的电流。如果电桥平衡,桥上是没有电流的,所以如果将图中的2欧电阻替换为4欧电阻,会发现(a)中的电流I等于0。而(b)中即使将2欧电阻替换为4欧电阻,电流I仍然保持为3A。
举报投诉
并联
5文章
260浏览量
37455 -
电阻
88文章
5848浏览量
180444 -
电路
173文章
6095浏览量
179329 -
电流
40文章
7238浏览量
142034 -
元件
4文章
1223浏览量
38949
热点推荐
是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异
Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?
A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重
差分放大电路中,单端输入和双端输入两种输出值是否相同?为什么呢?
差分放大电路中,单端输入和双端输入两种输出值是否相同?为什么呢? 在差分放大电路中,单端输入和双端输入的输出值是有区别的。差分放大
struct,slice,map是否相等以及几种对比方法的区别
对比两个struct或者map,slice是否相等是大家经常会有的需求,想必大家也都接触过很多对比的方式,比如==,reflect.DeepEqual(),cmp.Equal()等。
运放做比较器两个输入相等怎么办
,比较器是运放的一种常见应用,主要用于比较两个模拟信号的大小。 当运放用作比较器时,其两个输入端分别为非反向输入端(+)和反向输入端(-)。在理想情况下,当两个输入端的电压相等时,输出
两个相同电路的电流是否相等?
