一、简介
为什么我给蓝牙芯片KT6368A发送AT指令没有反应呢?查看了文档也没找到具体的解决办法
二、详细描述
这个问题,主要分为两个部分去考虑
1、KT6368A的芯片,上电是否正常,也就是有没有跑起来,这个详细看一下“问题集锦”的问题26
2、如果芯片正常跑起来了,还是没有反应,就查看一下自己采购的版本,是【KT6368A双模版本】还是【KT6328A低功耗版本】。因为KT6328A低功耗版本有特殊的机制
3、就是上电前5秒才识别AT指令,超过5秒之后不识别的,进入低功耗运行,详见资料如下:
1、注意此功耗,是芯片上电默认就是此模式 。注意购买,一定要购买 KT6328A 这个版本。其他版本不行
这个版本,也可以通过蓝牙名来识别“KT6328A-BLE-2.0”
2、芯片默认出厂,开机前 5 秒是正常模式 ,5 秒之后就进入低功耗。方便客户测试开机瞬间 15mA
==》芯片开机需要初始化很多外设。所以瞬间电流比较大达到 15mA。这个时间维持 200ms,就进入低功耗状态
工作状态-未连接 30uA5mA 交替
1、芯片正常工作状态,正常对外广播,处于睡眠、唤醒广播、睡眠这样周期性状态 。其实目的是为了节省功耗
2、周期是 500ms。100ms 广播一次,400ms 就睡眠
3、广播一次电流就是 4mA,然后进入睡眠,就变成 30uA
工作状态-已连接 4.3mA 当连接成功之后,芯片就不再进入睡眠。而是一直处于工作状态
三、总结
我们不同的版本,功能上面略有差异,其实主要还是为了满足不同需求的客户而开发的,这个细节请一点留意一下
审核编辑黄宇
芯片
463文章
54705浏览量
471462 -
蓝牙
119文章
6433浏览量
179606
我这个是微信小票机,请问里面可以添加什么芯片的?我想把它给改造一下,添加蓝牙或者WIFI或者蓝牙WIFI 2合一的
求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】+蓝牙通信控制LED
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
使用nrf54L15的NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析
充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
在stuido 中程序可以下载,编译也没有问题,但是终端没有反应,为什么?
k230接入规定电源后,只亮红灯,按键都没有反应,电脑识别不出sdcard,请问是烧坏了吗?
峰岹搞个共享平台注册了好些天没有反应,还必须填写公司等信息,为啥要藏着掖着呢
KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
