profinet远程分布式IO模块JM9000同时还可以采用无线控制解决许多严酷的环境、成本问题。
PROFINET网络和外部设备的通讯是借由PROFINET IO来实现,PROFINET IO定义和现场连接的外部设备的通讯机能,其基础是级联性的实时概念,是实现工厂自动化过程自动化和安全性的解决方案。下面我们用西门子1200PLC与国产捷米特Profinet分布式IO模块JM9000进行通信。
西门子1214C一个,捷米特profinet远程IO,JM9000一个
PROFINET参数包含 COM端口参数和 IO参数两部分;这边主要对设备类型、IP以及485设备通信区域的设备,比如站号、寄存器地址等。
导入GSD文件到博途里面
打开博途软件的选项》 管理通用站描述符文件(GSDML) 菜单,捷米特profinet远程分布式IO,JM9000的GSD文件,点击确定。
在博途里面拖出远程IO进行使用
简单拖拽就可以进刚添加进去的远程IO ,JM9000进行拖出来,直接使用。
设备分配地址
通过查看捷米特分布式远程IOJM9000设备概览,可以通过添加右侧的io模块可以添加多个。如图添加4个JM3104,根据现场时间情况来分配。
通过博途在线监控
我们将电脑通过Modbus Slave作为站1,来做modbus从站。通过监测,实现了485转PN的目的。还是非常方便的。
本次通过使用捷米特远程分布式IO模块JM9000,对远程IO的配置和使用还是很容易上手的,功能也是特别方便。通过这个模块,简单配置,就能把对应的寄存器直接映射到IW和QW地址上。
IO
511浏览量
42931 -
plc
5052文章
14823浏览量
488725 -
西门子
98文章
3376浏览量
120742 -
Profinet
9文章
2354浏览量
28356 -
IO模块
177浏览量
14550
西门子S7-1500与分布式IO设备的诊断
PROFINET远程分布式IO耦合器与西门子S7-1500系列PLC连接博途软件安装配置方法
西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器通讯案例
国产分布式IO模块-对标西门子
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
分布式IO模块与西门子PLC Modbus TCP连接例程
profinet远程分布式IO模块国产型与西门子1200通讯方法
