IIoT各个阶段的问题清单模板
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 2023-02-17 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
五组问题,可作为工业物联网(IIoT)规划和部署、智能制造或工业4.0自动化应用项目的检查表。
工业物联网(IIoT)是智能制造、工业4.0以及其它自动化和控制趋势的关键组成部分。尽管这个术语可能被过度使用,但下述问题可以作为工程师和相关人员在规划、部署和应用等IIoT各个阶段的问题清单模板。
01
从数据中获得前瞻性见解
从其核心来看,IIoT可以看做是一个众多组件的集合,这些组件收集数据并将其传输到应用程序,然后分析和处理这些数据,以获得有用的信息。利用这些数据,可以深入了解设备的运行性能(作为预测分析的一部分),提供机器学习或统计分析包,或实现丰富的趋势或历史图表和图形。
通过更多设备来收集更多的数据,工程师、统计学家、数据科学家和其它参与设备设计和运营的人员,可以更全面地了解导致停机、报废和产品质量差的问题。从这些数据中获得的见解,使组织能够从被动应对转变为主动管理。
拥有数十、数百或成千上万传感器和数据采集器,并不意味着就是一个完整的IIoT解决方案,它还需要包括处理数据的传输机制和软件包。制定IIoT战略必须包括数据通信要求、部署标准以及对所有权、支持或维护的期望。
在您的组织中,IIoT设备是否可以使用与可编程逻辑控制器PLC)和人机界面(HMI)相同的网络?设施所在的区域,是否存在4G/5G无线网络,IIoT设备是否可以使用这些无线网络?是否允许使用其它无线协议,如低功耗蓝牙(BLE)或LoRaWAN?必须根据组织内制定的哪些安全策略或要求来评估这些解决方案?
02
评估数据来源
当面临某些工程挑战,而IIoT解决方案似乎适合时,最终设计有几个影响因素。工程师首先应评估数据源。
1.是否需要安装新的传感器或仪表?如何解决设备的电源和通信布线问题?
许多IIoT设备可以使用电池供电,根据占空比的不同,使用寿命从1年到5年不等。一些设备可以使用安装点的能源自行供电。
2.该数据有哪些可能的格式,如MQTT、4-20mA、REST APIRS232、JSON和RS485?是否需要对数据进行任何翻译或转换?如果是这样,在哪里转换?
为了节省通信时间和能源,传感器可能会传输一个紧凑的比特流,然后需要将其分解为单独的数据字段。
3.每10秒或10分钟就需要更新一次数据吗?在每个通信周期内,发送多少数据?
例如,使用LoRaWAN,单个设备在给定时间内可以发送的数据量有上限,带宽通常以单个或低两位千比特每秒(kbps)速率进行测量。如果使用蜂窝调制解调器,一个月生成的数据量至关重要,了解这一点可以避免超载或其它罚款。
4.数据源和传感器之间的距离是以码/米还是英里/公里为单位测量的?现有的远程网络是否到位,或者是否需要创建一个新的网络?
地形、空间中使用的其它频率,或物理基础设施和设备可能会影响不同通信协议的使用范围。这可能会阻塞或减少设备的有效范围。
03
确定如何处理IIoT数据
接下来,工程师必须确定如何处理生成的数据。这些数据点的关联、存储和时间戳,都对信息的有效使用至关重要。
1.将传感器与特定部件、设备或区域关联的策略是什么?谁来跟踪已部署IIoT设备的库存及其位置?
它们是资产,必须按照与网络连接的其它设备相同的政策和程序进行管理。
2.数据将存储在何处以及如何存储?是转到基于云的服务还是传输到本地数据库?如何解决无法访问互联网的问题?
在选择数据存储解决方案时,请考虑每天生成的数据量以及必须存储的数据量。
3.如何同步每个IIoT设备的时间或数据生成事件?可接受的IIoT设备之间的时间差是多少?
蜂窝设备使用网络时钟,而无线或有线网络设备可能使用网络时间协议(NTP)。设备间的时间差只有几秒钟。
4.每个IIoT设备报告使用何种时间格式?是否需要转换时间戳?
一些设备以Epoch格式列出时间(自1970年1月1日起过去的秒数),一些设备以UTC记录时间,而其它设备则根据本地时区列出时间。日期和时间必须采用相同的格式,以便应用程序处理、比较和分析设备提供的数据和信息。
04
考虑IIoT数据的可用性
由于数据现在保存在数据库或其它系统中,工程师必须考虑其使用或可访问性。
1.只能通过IIoT软件解决方案访问数据,还是也可以访问驱动软件的表格和数据库?
一些供应商或解决方案提供商仅提供基于网络或前端的访问。这种访问允许进行分析或可视化,但不允许将数据集成到其它内部解决方案中。
2.软件是在基于云的平台中,还是在组织的环境中运行?正常运行时间能保证吗?如果IIoT解决方案在1小时或1天都不可用,会产生什么影响?
随着这些IIoT解决方案的数据和分析变得越来越重要,组织可能需要决定:如果IIoT系统离线,是否应该继续运行设备。
3.谁有权访问,访问权限有哪些?是否允许合作伙伴、承包商或第三方访问数据?
工程师应与组织的IT或安全团队合作,以了解数据共享、传输数据以及集成到现有的身份和访问管理系统中的任何要求。
05
评估对IIoT设备的支持和管理
随着IIoT设备和潜在网络或网关就位,工程师应评估对这些设备的支持和管理。
1.谁来负责应对设备故障或停机?
例如,电池供电设备的寿命有限,应定期进行维护以更换电池。
2. IIoT设备是否有备品备件,存储在哪里?更换故障设备需要多长时间?组织内谁知道如何执行这些任务?
某个区域的技术人员可能需要接受额外的培训或文件,以便他们更换这些部件。
3. IIoT设备预期寿命是多少?两三年后是否有可用的备品备件,确保能够更换现有硬件?
组织可能需要根据IIoT领域每年发生的快速变化来评估其战略。新的特性或功能可以提供足够的价值,以推动定期更换。
IIoT可以使组织做出更明智、更快的决策,并通过提高效率、节约成本或避免额外的成本来提升价值。尽管本文提出的问题比回答的问题更多,但通过这些问题和注意事项,将得到一个更加稳健和全面的解决方案,避免在没有准备的情况掉进IIoT的“陷阱”。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 数据采集器
  • IIoT
原文标题:避免掉进IIoT“陷阱”——规划和部署IIoT的五大问题清单
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可见波段单模光纤:原理、特性与应用解析
    在光纤通信技术飞速发展的今天,可见波段单模光纤凭借其独特的光学特性,逐渐成为短距离、高精度光传输领域的核心介质。与传统红外波段光纤不同,可见波段(400-700nm)单模光纤在生物医学、工业检测
    的头像 发表于 03-02 10:57 200次阅读
    科普|生产阶段DVT和PVT等样机的区别
    面临很多认证,而且我们是专门做认证的,所以这篇文章主要针对产品的各个阶段以及对应的阶段可以启动什么认证,什么时候需要完成认证为依据,帮助我们分析产品的各个
    的头像 发表于 02-13 12:13 613次阅读
    科普|生产<b class='flag-5'>阶段</b>DVT和PVT等样机的区别
    单模光纤理论速率是多少
    单模光纤理论传输速率可达100Gbps,且未来可通过技术升级进一步提升。以下是对单模光纤理论速率的详细解释: 一、单模光纤的基本特性 传输模式:单模光纤仅允许单一光模式传播,减少了信号
    的头像 发表于 01-27 09:55 253次阅读
    室外单模光纤:现代通信的隐形动脉
    在当今这个信息爆炸的时代,高速、稳定的网络连接已成为社会运转不可或缺的基石。而在构建这一庞大通信网络的背后,室外单模光纤作为数据传输的“隐形动脉”,扮演着至关重要的角色。它以其独特的优势,支撑着从
    的头像 发表于 01-14 09:50 352次阅读
    单模光缆与多模​光缆的区别?​
    单模光缆的传输 单模光缆实际用于传输的是中间纤芯,称为光纤。即单模光缆是由光纤+外护套+中间介质的组成。在光纤通信中,单模光纤(SMF)是一种在横向模式直接传输光信号的光纤。
    的头像 发表于 12-23 10:14 167次阅读
    四芯单模光缆和六芯单模光缆有什么不同呢
    四芯单模光缆与六芯单模光缆的核心差异体现在光纤芯数、传输容量、应用场景、成本效益及扩展性五个方面,具体分析如下: 一、光纤芯数:物理结构的直接差异 四芯单模光缆内置4根单模光纤,每根光
    的头像 发表于 11-11 10:28 1194次阅读
    单模双纤模块如何正确插光纤
    单模双纤模块正确插光纤需遵循以下步骤,确保传输性能与设备安全: 一、匹配性检查 模式匹配 确认光纤类型为单模(通常为黄色外皮),与模块要求的单模光纤一致。多模光纤(橙色外皮)不可用于单模
    的头像 发表于 08-19 11:57 2542次阅读
    IIOT网关是什么?有什么功能?
    IIoT网关(工业物联网网关)是连接工业现场设备与上层网络(如云平台、企业服务器等)的硬件设备或软件程序,其核心功能是协议转换、数据采集与传输、边缘计算、安全防护及设备管理,是实现工业设备互联互通
    的头像 发表于 07-08 14:56 982次阅读
    <b class='flag-5'>IIOT</b>网关是什么?有什么功能?
    单模光纤线规格参数
    单模光纤线的规格涉及多个方面,以下是一些关键的规格参数: 一、光纤尺寸 纤芯直径:单模光纤的纤芯直径通常为8~10μm,常见的规格有9/125μm(芯层/包层)。 包层直径:包层直径通常为125μm
    的头像 发表于 07-07 10:50 2689次阅读
    单模跳线和多模跳线哪个更常用
    单模跳线和多模跳线在不同应用场景下的使用频率不同,单模跳线在长距离、高速率传输场景中更常用,多模跳线在短距离、高带宽需求场景中更常用。以下是对两者的具体分析: 单模跳线的常用场景 长距离传输:
    的头像 发表于 06-17 09:40 834次阅读
    sc单模双芯尾纤可以当单模单芯用吗
    SC单模双芯尾纤可以在特定条件下当作单模单芯使用,但需考虑技术可行性、应用场景及成本效益等因素。以下为具体分析: 理论可行性 单模双芯尾纤包含两根独立纤芯,而单模单芯仅需一根纤芯传输信
    的头像 发表于 06-04 10:31 1826次阅读
    DigiKey 和 Würth Elektronik – 简化 IIoT
    作者: Rolf Horn 随着工业物联网 (IIoT) 持续在各个行业掀起波澜,对能够无缝集成、可靠连接和高效部署的解决方案的需求也在持续增长。 为此, [DigiKey]和 [Würth
    的头像 发表于 05-25 11:53 1362次阅读
    DigiKey 和 Würth Elektronik – 简化 <b class='flag-5'>IIoT</b>
    工业光纤怎么选?一文带你分清单模和多模的区别
    在众多通信介质中,光纤因其高带宽、强抗干扰和远距离传输能力,已逐渐取代传统铜缆,成为工业通信骨干的核心连接手段。工业以太网交换机作为网络中的关键节点,其所采用的光纤类型——单模光纤或多模光纤——将直接影响整个系统的性能、稳定性和扩展能力。
    的头像 发表于 05-12 09:30 1582次阅读
    工业光纤怎么选?一文带你分<b class='flag-5'>清单模</b>和多模的区别
    如何区分单模和多模光模块
    如何区分单模和多模光模块
    的头像 发表于 04-28 15:34 3675次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>单模</b>和多模光模块
    多模和单模的光缆哪个更贵
    单模光缆通常比多模光缆更贵,具体原因如下: 光纤成本: 单模光纤:设计用于长距离传输,制造工艺更复杂,材料要求更高,导致成本相对较高。 多模光纤:适用于短距离传输,制造工艺相对简单,材料成本较低
    的头像 发表于 04-27 09:54 2172次阅读
