#include "sdio_sdcard.h"
#include "string.h"
SD_CardInfo SDCardInfo ; //SD卡信息
u8 CardType=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 ; //SD卡类型
Function :SDIO发送命令函数
Paramater :
cmdindex:命令索引,低六位有效
waitrsp:期待的相应
00/10:无响应
01:短响应
11:长响应
arg:参数
Return :错误代码
void SDIO_Send_Cmd( u8 cmdindex, u8 waitrsp, u32 arg )
u32 tmpreg ;
SDIO->ARG = arg ;
tmpreg = SDIO->CMD ;
tmpreg &= 0xFFFFF800 ; //清除index和waitrsp
tmpreg |= cmdindex&0X3F ; //设置新的index
tmpreg |= waitrsp<<6 ; //设置新的wait rsp
tmpreg |= 0<<8 ; //无等待
tmpreg |= 1<<10 ; //命令通道状态机使能
SDIO->CMD = tmpreg ;
Function :SDIO发送数据配置函数
Paramater :
datatimeout:超时时间设置
datalen:传输数据长度,低25位有效,必须为块大小的整数倍
blksize:块大小.实际大小为:2^blksize字节
dir:数据传输方向
0:控制器到卡
1:卡到控制器
Return :错误代码
void SDIO_Send_Data_Cfg( u32 datatimeout, u32 datalen, u8 blksize, u8 dir )
u32 tmpreg;
SDIO->DTIMER = datatimeout ;
SDIO->DLEN = datalen&0x1FFFFFF ; //低25位有效
tmpreg = SDIO->DCTRL ;
tmpreg &= 0xFFFFFF08 ; //清除之前的设置
tmpreg |= blksize<<4 ; //设置块大小
tmpreg |= 0<<2 ; //块数据传输
tmpreg |= ( dir&0x01 )<<1 ; //方向控制
tmpreg |= 1<<0 ; //数据传输使能,DPSM状态机
SDIO->DCTRL = tmpreg ;
Function :SDIO时钟初始化设置
Paramater :
clkdiv:时钟分频系数
Return :错误代码
void SDIO_Clock_Set( u8 clkdiv )
u32 tmpreg = SDIO->CLKCR ;
tmpreg &= 0xFFFFFF00 ;
tmpreg |= clkdiv;
SDIO->CLKCR = tmpreg ;
Function :检查CMD0的执行状态
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error CmdError()
SD_Error errorstatus = SD_OK ;
u32 timeout=SDIO_CMD0TIMEOUT ;
while( timeout-- )
//命令已发送(无需响应)
if( SDIO->STA&( 1<<7 ) )
break ;
if( timeout==0 )
return SD_CMD_RSP_TIMEOUT ;
SDIO->ICR = 0x5FF ; //清除标记
return errorstatus ;
Function :检查R7响应的错误状态
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error CmdResp7Error()
u32 status ;
u32 timeout = 0x00010000 ;
while( timeout-- )
status = SDIO->STA ;
if( ( status&0x45 )!=0 ) //等待接收到应答
break ;
//响应超时
if( ( timeout==0 )||( ( status&0x04 )==0x04 ) )
//当前卡不是2.0兼容卡,或者不支持设定的电压范围
SDIO->ICR |= 1<<2 ; //清除命令响应超时标志
//成功接收到响应
if( ( status&0x40 )==0x40 )
SDIO->ICR |= 1<<6 ; //清除响应标志
return SD_OK ;
Function :检查R1响应的错误状态
Paramater :
cmd:当前命令
Return :错误代码
SD_Error CmdResp1Error( u8 cmd )
u32 status ;
while( 1 )
break ;
//响应超时
if( ( status&0x04 )==0x04 )
//CRC错误
if( ( status&0x01 )==0x01 )
SDIO->ICR |= 1<<0; //清除标志
return SD_CMD_CRC_FAIL;
if( SDIO->RESPCMD!=cmd )
return SD_ILLEGAL_CMD ; //命令不匹配
return ( SD_Error )( SDIO->RESP1&0xFDFFE008 ) ; //返回卡响应
Function :检查R3响应的错误状态
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error CmdResp3Error()
u32 status ;
while( 1 )
break ;
//响应超时
return SD_OK ;
Function :检查R2响应的错误状态
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error CmdResp2Error()
u32 status ;
while( timeout-- )
if( ( status&0x45 )!=0 ) //接收到R2响应
break ;
//响应超时
//CRC错误
SDIO->ICR |= 1<<0 ; //清除响应标志
return SD_CMD_CRC_FAIL ;
return SD_OK ;
Function :检查R6响应的错误状态
Paramater :
cmd:之前发送的命令
prca:卡返回的RCA地址
Return :错误代码
SD_Error CmdResp6Error( u8 cmd, u16 *prca )
SD_Error errorstatus=SD_OK ;
u32 rspr1, status;
while(1)
//CRC错误/命令响应超时/已经收到响应(CRC校验成功)
if( status&( (1<<0)|(1<<2)|(1<<6) ) )
break ;
//响应超时
if( status&( 1<<2 ) )
//CRC错误
if( status&1<<0 )
//判断是否响应cmd命令
SDIO->ICR = 0x5FF ; //清除所有标记
rspr1 = SDIO->RESP1 ; //得到响应
if( SD_ALLZERO==( rspr1&( SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR|SD_R6_ILLEGAL_CMD|SD_R6_COM_CRC_FAILED ) ) )
*prca = ( u16 )( rspr1>>16 ) ; //右移16位得到,rca
if( rspr1&SD_R6_GENERAL_UNKNOWN_ERROR )
return SD_GENERAL_UNKNOWN_ERROR ;
if( rspr1&SD_R6_ILLEGAL_CMD )
if( rspr1&SD_R6_COM_CRC_FAILED )
return SD_COM_CRC_FAILED ;
Function :SDIO中断服务函数
Paramater :None
Return :错误代码
void SDIO_IRQHandler()
//接收完成中断
if( SDIO->STA&( 1<<8 ) )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_STOP_TRANSMISSION, 1, 0 ) ; //发送CMD12,结束传输
SDIO->ICR |= 1<<8 ; //清除完成中断标记
SDIO->MASK &= ~( ( 1<<1 )|( 1<<3 )|( 1<<8 )|( 1<<14 )|( 1<<15 )|( 1<<4 )|( 1<<5 )|( 1<<9 ) ) ; //关闭相关中断
//数据CRC错误
if( SDIO->STA&( 1<<1 ) )
SDIO->ICR |= 1<<1 ; //清除中断标记
//数据超时错误
if( SDIO->STA&( 1<<3 ) )
SDIO->ICR |= 1<<3 ; //清除中断标记
//FIFO上溢错误
if( SDIO->STA&( 1<<5 ) )
SDIO->ICR |= 1<<5 ; //清除中断标记
//FIFO下溢错误
if( SDIO->STA&( 1<<4 ) )
SDIO->ICR |= 1<<4 ; //清除中断标记
//起始位错误
if( SDIO->STA&( 1<<9 ) )
SDIO->ICR |= 1<<9 ; //清除中断标记
Function :卡上电
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error SD_PowerON()
u8 i=0 ;
u32 response=0, count=0, validvoltage=0 ;
u32 SDType=SD_STD_CAPACITY ;
//配置CLKCR寄存器
SDIO->CLKCR = 0 ; //清空CLKCR之前的设置
SDIO->CLKCR |= 0<<9 ; //非省电模式
SDIO->CLKCR |= 0<<10 ; //关闭旁路,CK根据分频设置输出
SDIO->CLKCR |= 0<<11 ; //1位数据宽度
SDIO->CLKCR |= 0<<13 ; //SDIOCLK上升沿产生SDIOCK
SDIO->CLKCR |= 0<<14 ; //关闭硬件流控制
SDIO_Clock_Set( SDIO_INIT_CLK_DIV ) ; //设置时钟频率(初始化的时候,不能超过400Khz)
SDIO->POWER = 0x03 ; //上电状态,开启卡时钟
SDIO->CLKCR |= 1<<8 ; //SDIOCK使能
for( i=0; i<74; i++ )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_GO_IDLE_STATE, 0, 0 ) ; //发送CMD0进入IDLE STAGE模式命令
errorstatus = CmdError() ;
if( errorstatus==SD_OK )
break ;
//返回错误状态
if( errorstatus )
SDIO_Send_Cmd( SDIO_SEND_IF_COND, 1, SD_CHECK_PATTERN ) ; //发送CMD8,短响应,检查SD卡接口特性
errorstatus = CmdResp7Error() ; //等待R7响应
//R7响应正常
CardType = SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 ; //SD 2.0卡
SDType = SD_HIGH_CAPACITY ; //高容量卡
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_CMD, 1, 0 ) ; //发送CMD55,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_APP_CMD ) ; //等待R1响应
//SD2.0/SD 1.1,否则为MMC卡
//SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
while( ( !validvoltage )&&( count1, 0 ) ; //发送CMD55,短响应
//响应错误
if( errorstatus!=SD_OK )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SD_APP_OP_COND, 1, SD_VOLTAGE_WINDOW_SD|SDType ); //发送ACMD41,短响应
errorstatus = CmdResp3Error() ; //等待R3响应
//响应错误
response = SDIO->RESP1 ; //得到响应
validvoltage = ( ( ( response>>31 )==1 )?1:0 ) ; //判断SD卡上电是否完成
count ++ ;
if( count>=SD_MAX_VOLT_TRIAL )
errorstatus = SD_INVALID_VOLTRANGE ;
if( response&=SD_HIGH_CAPACITY )
CardType = SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD ;
Function :初始化所有的卡
Paramater :None
Return :错误代码
u32 CSD_Tab[ 4 ], CID_Tab[ 4 ], RCA=0 ; //SD卡CSD,CID以及相对地址(RCA)数据
SD_Error SD_InitializeCards()
u16 rca = 0x01 ;
//检查电源状态,确保为上电状态
if( ( SDIO->POWER&0x03 )==0 )
return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE ;
//非SECURE_DIGITAL_IO_CARD
if( SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_CARD!=CardType )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_ALL_SEND_CID, 3, 0 ) ; //发送CMD2,取得CID,长响应
errorstatus = CmdResp2Error() ; //等待R2响应
//响应错误
return errorstatus;
CID_Tab[ 0 ] = SDIO->RESP1 ;
CID_Tab[ 1 ] = SDIO->RESP2 ;
CID_Tab[ 2 ] = SDIO->RESP3 ;
CID_Tab[ 3 ] = SDIO->RESP4 ;
//判断卡类型
if( ( SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType )||( SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType )||( SDIO_SECURE_DIGITAL_IO_COMBO_CARD==CardType )||( SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType ) )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SET_REL_ADDR, 1, 0 ) ; //发送CMD3,短响应
errorstatus = CmdResp6Error( SD_CMD_SET_REL_ADDR, &rca ) ; //等待R6响应
//响应错误
if( SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SET_REL_ADDR, 1, ( u32 )( rca<<16 ) ) ; //发送CMD3,短响应
//响应错误
RCA = rca ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SEND_CSD, 3, ( u32 )( rca<<16 ) ) ; //发送CMD9+卡RCA,取得CSD,长响应
//响应错误
CSD_Tab[ 0 ] = SDIO->RESP1 ;
CSD_Tab[ 1 ] = SDIO->RESP2 ;
CSD_Tab[ 2 ] = SDIO->RESP3 ;
CSD_Tab[ 3 ] = SDIO->RESP4 ;
return SD_OK ; //卡初始化成功
Function :得到卡信息
Paramater :
cardinfo:卡信息存储区
Return :错误代码
SD_Error SD_GetCardInfo( SD_CardInfo *cardinfo )
u8 tmp = 0 ;
cardinfo->CardType = ( u8 )CardType ; //卡类型
cardinfo->RCA = ( u16 )RCA ; //卡RCA值
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 0 ]&0xFF000000 )>>24 ) ;
cardinfo->SD_csd.CSDStruct = ( tmp&0xC0 )>>6 ; //CSD结构
cardinfo->SD_csd.SysSpecVersion = ( tmp&0x3C )>>2 ; //2.0协议还没定义这部分(为保留),应该是后续协议定义的
cardinfo->SD_csd.Reserved1 = tmp&0x03 ; //2个保留位
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 0 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第1个字节
cardinfo->SD_csd.TAAC = tmp ; //数据读时间1
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 0 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第2个字节
cardinfo->SD_csd.NSAC = tmp ; //数据读时间2
tmp = ( u8 )( CSD_Tab[ 0 ]&0x000000FF ) ; //第3个字节
cardinfo->SD_csd.MaxBusClkFrec = tmp ; //传输速度
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 1 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第4个字节
cardinfo->SD_csd.CardComdClasses = tmp<<4 ; //卡指令类高四位
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 1 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第5个字节
cardinfo->SD_csd.CardComdClasses |= ( tmp&0xF0 )>>4 ; //卡指令类低四位
cardinfo->SD_csd.RdBlockLen = tmp&0x0F ; //最大读取数据长度
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 1 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第6个字节
cardinfo->SD_csd.PartBlockRead = ( tmp&0x80 )>>7 ; //允许分块读
cardinfo->SD_csd.WrBlockMisalign = ( tmp&0x40 )>>6 ; //写块错位
cardinfo->SD_csd.RdBlockMisalign = ( tmp&0x20 )>>5 ; //读块错位
cardinfo->SD_csd.DSRImpl = ( tmp&0x10 )>>4 ;
cardinfo->SD_csd.Reserved2 = 0 ; //保留
//标准1.1/2.0卡/MMC卡
if( ( CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 )||( CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 )||( SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType ) )
cardinfo->SD_csd.DeviceSize = ( tmp&0x03 )<<10 ; //C_SIZE(12位)
tmp = ( u8 )( CSD_Tab[ 1 ]&0x000000FF ) ; //第7个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize |= tmp<<2 ;
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 2 ]&0xFF000000 )>>24 ); //第8个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize |= ( tmp&0xC0 )>>6 ;
cardinfo->SD_csd.MaxRdCurrentVDDMin = ( tmp&0x38 )>>3 ;
cardinfo->SD_csd.MaxRdCurrentVDDMax = ( tmp&0x07 ) ;
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 2 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第9个字节
cardinfo->SD_csd.MaxWrCurrentVDDMin = ( tmp&0xE0 )>>5 ;
cardinfo->SD_csd.MaxWrCurrentVDDMax = ( tmp&0x1C )>>2 ;
cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul = ( tmp&0x03 )<<1 ; //C_SIZE_MULT
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 2 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第10个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul |= ( tmp&0x80 )>>7 ;
cardinfo->CardCapacity = ( cardinfo->SD_csd.DeviceSize+1 ) ; //计算卡容量
cardinfo->CardCapacity *= ( 1<<( cardinfo->SD_csd.DeviceSizeMul+2 ) ) ;
cardinfo->CardBlockSize = 1<<( cardinfo->SD_csd.RdBlockLen ) ; //块大小
cardinfo->CardCapacity *= cardinfo->CardBlockSize ;
//高容量卡
else if( CardType==SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD )
tmp = ( u8 )( CSD_Tab[ 1 ]&0x000000FF ); //第7个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize = ( tmp&0x3F )<<16 ; //C_SIZE
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 2 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第8个字节
cardinfo->SD_csd.DeviceSize |= ( tmp<<8 ) ;
cardinfo->SD_csd.DeviceSize |= tmp ;
cardinfo->CardCapacity = ( long long )( cardinfo->SD_csd.DeviceSize+1 )*512*1024 ; //计算卡容量
cardinfo->CardBlockSize = 512 ; //块大小固定为512字节
cardinfo->SD_csd.EraseGrSize = ( tmp&0x40 )>>6 ;
cardinfo->SD_csd.EraseGrMul = ( tmp&0x3F )<<1 ;
tmp = ( u8 )( CSD_Tab[ 2 ]&0x000000FF ) ; //第11个字节
cardinfo->SD_csd.EraseGrMul |= ( tmp&0x80 )>>7 ;
cardinfo->SD_csd.WrProtectGrSize=( tmp&0x7F ) ;
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 3 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第12个字节
cardinfo->SD_csd.WrProtectGrEnable = ( tmp&0x80 )>>7 ;
cardinfo->SD_csd.ManDeflECC = ( tmp&0x60 )>>5 ;
cardinfo->SD_csd.WrSpeedFact = ( tmp&0x1C )>>2 ;
cardinfo->SD_csd.MaxWrBlockLen=( tmp&0x03 )<<2 ;
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 3 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第13个字节
cardinfo->SD_csd.MaxWrBlockLen |= ( tmp&0xC0 )>>6 ;
cardinfo->SD_csd.WriteBlockPaPartial = ( tmp&0x20 )>>5 ;
cardinfo->SD_csd.Reserved3 = 0 ;
cardinfo->SD_csd.ContentProtectAppli=(tmp&0x01);
tmp = ( u8 )( ( CSD_Tab[ 3 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第14个字节
cardinfo->SD_csd.FileFormatGrouop = ( tmp&0x80 )>>7 ;
cardinfo->SD_csd.CopyFlag = ( tmp&0x40 )>>6 ;
cardinfo->SD_csd.PermWrProtect = ( tmp&0x20 )>>5 ;
cardinfo->SD_csd.TempWrProtect = ( tmp&0x10 )>>4 ;
cardinfo->SD_csd.FileFormat = ( tmp&0x0C )>>2 ;
cardinfo->SD_csd.ECC = ( tmp&0x03 ) ;
tmp = ( u8 )( CSD_Tab[ 3 ]&0x000000FF ) ; //第15个字节
cardinfo->SD_csd.CSD_CRC = ( tmp&0xFE )>>1 ;
cardinfo->SD_csd.Reserved4 = 1 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 0 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第0个字节
cardinfo->SD_cid.ManufacturerID = tmp ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 0 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第1个字节
cardinfo->SD_cid.OEM_AppliID=tmp<<8;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 0 ]&0x000000FF00 )>>8 ) ; //第2个字节
cardinfo->SD_cid.OEM_AppliID |= tmp ;
tmp = ( u8 )( CID_Tab[ 0 ]&0x000000FF ) ; //第3个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1 = tmp<<24 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 1 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第4个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1 |= tmp<<16 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 1 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第5个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1 |= tmp<<8 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 1 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第6个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName1 |= tmp ;
tmp = ( u8 )( CID_Tab[ 1 ]&0x000000FF ) ; //第7个字节
cardinfo->SD_cid.ProdName2 = tmp ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 2 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第8个字节
cardinfo->SD_cid.ProdRev = tmp ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 2 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第9个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN = tmp<<24 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 2 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第10个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN |= tmp<<16 ;
tmp = ( u8 )( CID_Tab[ 2 ]&0x000000FF ); //第11个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN |= tmp<<8 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 3 ]&0xFF000000 )>>24 ) ; //第12个字节
cardinfo->SD_cid.ProdSN |= tmp ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 3 ]&0x00FF0000 )>>16 ) ; //第13个字节
cardinfo->SD_cid.Reserved1 |= ( tmp&0xF0 )>>4 ;
cardinfo->SD_cid.ManufactDate = ( tmp&0x0F )<<8 ;
tmp = ( u8 )( ( CID_Tab[ 3 ]&0x0000FF00 )>>8 ) ; //第14个字节
cardinfo->SD_cid.ManufactDate |= tmp ;
tmp = ( u8 )( CID_Tab[ 3 ]&0x000000FF ) ; //第15个字节
cardinfo->SD_cid.CID_CRC = ( tmp&0xFE )>>1 ;
cardinfo->SD_cid.Reserved2 = 1 ;
Function :查找SD卡的SCR寄存器值
Paramater :
rca:卡相对地址
pscr:数据缓存区(存储SCR内容)
Return :错误代码
SD_Error FindSCR( u16 rca, u32 *pscr )
u32 index = 0 ;
u32 tempscr[ 2 ] = { 0, 0 } ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SET_BLOCKLEN, 1, 8 ) ; //发送CMD16,短响应,设置Block Size为8字节
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SET_BLOCKLEN ) ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_CMD, 1, ( u32 )rca<<16 ) ; //发送CMD55,短响应
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, 8, 3, 1 ) ; //8个字节长度,block为8字节,SD卡到SDIO
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR, 1, 0 ) ; //发送ACMD51,短响应,参数为0
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SD_APP_SEND_SCR ) ;
while( !( SDIO->STA&( SDIO_FLAG_RXOVERR|SDIO_FLAG_DCRCFAIL|SDIO_FLAG_DTIMEOUT|SDIO_FLAG_DBCKEND|SDIO_FLAG_STBITERR ) ) )
//接收FIFO数据可用
if( SDIO->STA&( 1<<21 ) )
*( tempscr+index ) = SDIO->FIFO ; //读取FIFO内容
index ++ ;
if( index>=2 )
break ;
//接收数据超时
SDIO->ICR |= 1<<3 ; //清除标记
return SD_DATA_TIMEOUT ;
//已发送/接收的数据块CRC校验错误
else if( SDIO->STA&( 1<<1 ) )
SDIO->ICR |= 1<<1 ; //清除标记
return SD_DATA_CRC_FAIL ;
//接收FIFO溢出
else if( SDIO->STA&( 1<<5 ) )
SDIO->ICR |= 1<<5 ; //清除标记
return SD_RX_OVERRUN ;
//起始位检测错误
else if( SDIO->STA&( 1<<9 ) )
SDIO->ICR |= 1<<9 ; //清除标记
return SD_START_BIT_ERR ;
SDIO->ICR = 0X5FF ; //清除标记
//把数据顺序按8位为单位倒过来.
*( pscr+1 ) = ( ( tempscr[ 0 ]&SD_0TO7BITS )<<24 )|( ( tempscr[ 0 ]&SD_8TO15BITS )<<8 )|( ( tempscr[ 0 ]&SD_16TO23BITS )>>8 )|( ( tempscr[ 0 ]&SD_24TO31BITS )>>24 ) ;
*( pscr ) = ( ( tempscr[ 1 ]&SD_0TO7BITS )<<24 )|( ( tempscr[ 1 ]&SD_8TO15BITS )<<8 )|( ( tempscr[ 1 ]&SD_16TO23BITS )>>8 )|( ( tempscr[ 1 ]&SD_24TO31BITS )>>24 ) ;
Function :SDIO使能宽总线模式
Paramater :
enx:使能开关
0:不使能
1:使能
Return :错误代码
SD_Error SDEnWideBus( u8 enx )
u32 scr[ 2 ] = { 0, 0 } ;
u8 arg = 0x00 ;
if( enx )
arg = 0x02 ;
else
arg = 0x00 ;
//SD卡处于LOCKED状态
if( SDIO->RESP1&SD_CARD_LOCKED )
return SD_LOCK_UNLOCK_FAILED ;
errorstatus = FindSCR( RCA, scr ); //得到SCR寄存器数据
//支持宽总线
if( ( scr[ 1 ]&SD_WIDE_BUS_SUPPORT )!=SD_ALLZERO )
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_CMD, 1, ( u32 )RCA<<16 ); //发送CMD55+RCA,短响应
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH, 1, arg ) ; //发送ACMD6,短响应,参数:10,4位;00,1位
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_APP_SD_SET_BUSWIDTH ) ;
else
return SD_REQUEST_NOT_APPLICABLE ; //不支持宽总线设置
Function :设置SDIO总线宽度
Paramater :
wmode:位宽模式
0->1位数据宽度
1->4位数据宽度
2->8位数据宽度
Return :错误代码
SD_Error SD_EnableWideBusOperation( u32 wmode )
return SD_UNSUPPORTED_FEATURE ; //MMC卡不支持
else if( ( SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1==CardType )||( SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0==CardType )||( SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD==CardType ) )
if( wmode>=2 )
return SD_UNSUPPORTED_FEATURE ; //不支持8位模式
else
errorstatus = SDEnWideBus( wmode ) ;
if( SD_OK==errorstatus )
SDIO->CLKCR &= ~( 3<<11 ) ; //清除之前的位宽设置
SDIO->CLKCR |= ( u16 )wmode<<11 ; //1位/4位总线宽度
SDIO->CLKCR |= 0<<14 ; //不开启硬件流控制
Function :初始化SD卡
Paramater :None
Return :错误代码
SD_Error SD_Init()
u8 clkdiv=0 ;
//SDIO IO口初始化
RCC->APB2ENR |= 1<<4 ; //使能PC时钟
RCC->APB2ENR |= 1<<5 ; //使能PD时钟
RCC->AHBENR |= 1<<10 ; //使能SDIO时钟
RCC->AHBENR |= 1<<1 ; //使能DMA2时钟
GPIOC->CRH &= 0xFFF00000 ;
GPIOC->CRH |= 0x000BBBBB ; //PC.8~12 复用输出
GPIOD->CRL &= 0xFFFFF0FF ;
GPIOD->CRL |= 0x00000B00 ; //PD2复用输出
//SDIO外设寄存器设置为默认值
SDIO->POWER = 0x00000000 ;
SDIO->CLKCR = 0x00000000 ;
SDIO->ARG = 0x00000000 ;
SDIO->CMD = 0x00000000 ;
SDIO->DTIMER = 0x00000000 ;
SDIO->DLEN = 0x00000000 ;
SDIO->DCTRL = 0x00000000 ;
SDIO->ICR = 0x00C007FF ;
SDIO->MASK = 0x00000000 ;
NVIC_Init( 0, 0, SDIO_IRQn, 2 ) ; //SDIO中断配置
errorstatus = SD_PowerON() ; //SD卡上电
errorstatus=SD_InitializeCards() ; //初始化SD卡
errorstatus=SD_GetCardInfo( &SDCardInfo ) ; //获取卡信息
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SEL_DESEL_CARD, 1, SDCardInfo.RCA<<16 ) ; //发送CMD7,选择卡,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SEL_DESEL_CARD ) ;
errorstatus=SD_EnableWideBusOperation( 1 ) ; //4位宽度,如果是MMC卡,则不能用4位模式
if( ( errorstatus==SD_OK )||( SDIO_MULTIMEDIA_CARD==CardType ) )
if( ( SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 )||( SDCardInfo.CardType==SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 ) )
clkdiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV+6 ; //V1.1/V2.0卡,设置最高72/12=6Mhz
else
clkdiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV ; //SDHC等其他卡,设置最高72/6=12Mhz
SDIO_Clock_Set( clkdiv ); //设置时钟频率
Function :得到NumberOfBytes以2为底的指数
Paramater :
NumberOfBytes:字节数
Return :以2为底的指数值
u8 convert_from_bytes_to_power_of_two( u16 NumberOfBytes )
u8 count=0 ;
while( NumberOfBytes!=1 )
NumberOfBytes >>= 1 ;
count ++ ;
return count ;
Function :读取一个块
Paramater :
buf:读数据缓存区(必须4字节对齐)
addr:读取地址
blksize:块大小
Return :错误代码
SD_Error SD_ReadBlock( u8 *buf, long long addr, u16 blksize )
u8 power ;
u32 count=0, *tempbuff=( u32* )buf ; //转换为u32指针
u32 timeout = SDIO_DATATIMEOUT ;
if( NULL==buf )
return SD_INVALID_PARAMETER ;
SDIO->DCTRL = 0x0 ; //数据控制寄存器清零(关DMA)
//大容量卡
blksize = 512 ;
addr >>= 9 ;
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, 0, 0, 0 ) ; //清除DPSM状态机配置
//卡锁了
if( ( blksize>0 )&&( blksize<=2048 )&&( ( blksize&( blksize-1 ) )==0 ) )
power = convert_from_bytes_to_power_of_two( blksize ) ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SET_BLOCKLEN, 1, blksize ) ; //发送CMD16+设置数据长度为blksize,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SET_BLOCKLEN ) ; //等待R1响应
//响应错误
else
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, blksize, power, 1 ) ; //blksize,卡到控制器
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, 1, addr ) ; //发送CMD17+从addr地址出读取数据,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK ) ; //等待R1响应
//响应错误
__asm volatile( "cpsid i" ) ; //关闭总中断(POLLING模式,严禁中断打断SDIO读写操作!!!)
//无上溢/CRC/超时/完成(标志)/起始位错误
while( !( SDIO->STA&( ( 1<<5 )|( 1<<1 )|( 1<<3 )|( 1<<10 )|( 1<<9 ) ) ) )
//接收区半满,表示至少存了8个字
if( SDIO->STA&( 1<<15 ) )
for( count=0; count<8; count++ ) //循环读取数据
*( tempbuff+count ) = SDIO->FIFO ;
tempbuff += 8 ;
timeout = 0x7FFFFF ; //读数据溢出时间
//处理超时
else
if( timeout==0 )
timeout -- ;
//数据超时错误
SDIO->ICR |= 1<<3 ; //清错误标志
//数据块CRC错误
SDIO->ICR |= 1<<1 ; //清错误标志
//接收FIFO上溢错误
SDIO->ICR |= 1<<5 ; //清错误标志
//接收起始位错误
SDIO->ICR |= 1<<9 ; //清错误标志
//FIFO里面,还存在可用数据
while( SDIO->STA&( 1<<21 ) )
*tempbuff = SDIO->FIFO ; //循环读取数据
tempbuff ++ ;
__asm volatile( "cpsie i" ) ; //开启总中断
Function :读取多个块
Paramater :
buf:读数据缓存区(必须4字节对齐)
addr:读取地址
blksize:块大小
nblks:要读取的块数
Return :错误代码
__align(4) u32 *tempbuff ;
SD_Error SD_ReadMultiBlocks( u8 *buf, long long addr, u16 blksize, u32 nblks )
u8 power ;
u32 count = 0 ;
tempbuff = ( u32* )buf ; //转换为u32指针
//大容量卡
blksize = 512 ;
addr >>= 9 ;
//卡锁了
//响应错误
else
//多块读
if( nblks>1 )
//判断是否超过最大接收长度
if( nblks*blksize>SD_MAX_DATA_LENGTH )
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, nblks*blksize, power, 1 ) ; //nblks*blksize,512块大小,卡到控制器
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_READ_MULT_BLOCK, 1, addr ) ; //发送CMD18+从addr地址出读取数据,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_READ_MULT_BLOCK ) ; //等待R1响应
//响应错误
while( !( SDIO->STA&( ( 1<<5 )|( 1<<1 )|( 1<<3 )|( 1<<8 )|( 1<<9 ) ) ) )
//接收区半满,表示至少存了8个字
//循环读取数据
tempbuff += 8 ;
timeout = 0X7FFFFF ; //读数据溢出时间
//处理超时
else
if( timeout==0 )
timeout -- ;
//数据超时错误
return SD_DATA_TIMEOUT;
//数据块CRC错误
//接收fifo上溢错误
return SD_RX_OVERRUN;
//接收起始位错误
//FIFO里面,还存在可用数据
tempbuff ++ ;
//接收结束
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_STOP_TRANSMISSION, 1, 0 ) ; //发送CMD12+结束传输
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_STOP_TRANSMISSION ) ; //等待R1响应
Function :检查卡是否正在执行写操作
Paramater :
pstatus:当前状态
Return :错误代码
SD_Error IsCardProgramming( u8 *pstatus )
volatile u32 respR1=0, status=0 ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SEND_STATUS, 1, ( u32 )RCA<<16 ) ; //发送CMD13
while( !( status&( ( 1<<0 )|( 1<<6 )|( 1<<2 ) ) ) )
status = SDIO->STA ; //等待操作完成
//CRC检测失败
if( status&( 1<<0 ) )
SDIO->ICR |= 1<<0 ; //清除错误标记
//命令超时
SDIO->ICR |= 1<<2 ; //清除错误标记
if( SDIO->RESPCMD!=SD_CMD_SEND_STATUS )
SDIO->ICR = 0X5FF ; //清除所有标记
respR1 = SDIO->RESP1 ;
*pstatus = ( u8 )( ( respR1>>9 )&0x0000000F ) ;
return SD_OK ;
Function :写1个块
Paramater :
buf:数据缓存区
addr:写地址
blksize:块大小
Return :错误代码
SD_Error SD_WriteBlock( u8 *buf, long long addr, u16 blksize )
u8 power=0, cardstate=0 ;
u32 timeout=0, bytestransferred=0 ;
u32 cardstatus=0, count=0, restwords=0 ;
u32 tlen = blksize ; //总长度(字节)
u32*tempbuff = ( u32* )buf ;
//参数错误
if( buf==NULL )
//卡锁了
//大容量卡
blksize = 512 ;
addr >>= 9 ;
//响应错误
else
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SEND_STATUS, 1, ( u32 )RCA<<16 ) ; //发送CMD13,查询卡的状态,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SEND_STATUS ) ; //等待R1响应
cardstatus = SDIO->RESP1 ;
timeout = SD_DATATIMEOUT ;
//检查READY_FOR_DATA位是否置位
while( ( ( cardstatus&0x00000100 )==0 )&&( timeout>0 ) )
timeout -- ;
if( timeout==0 )
return SD_ERROR ;
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK, 1, addr ) ; //发送CMD24,写单块指令,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK ) ; //等待R1响应
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, blksize, power, 0 ) ; //blksize, 控制器到卡
//数据块发送成功/下溢/CRC/超时/起始位错误
while( !( SDIO->STA&( ( 1<<10 )|( 1<<4 )|( 1<<1 )|( 1<<3 )|( 1<<9 ) ) ) )
//发送区半空,表示至少存了8个字
if( SDIO->STA&( 1<<14 ) )
//不够32字节了
if( ( tlen-bytestransferred )4==0 )?( ( tlen-bytestransferred )/4 ):( ( tlen-bytestransferred )/4+1 ) ;
for( count=0; count4 )
SDIO->FIFO = *tempbuff ;
else
SDIO->FIFO = *( tempbuff+count ) ;
tempbuff += 8 ;
bytestransferred += 32 ;
timeout = 0x3FFFFFFF ; //写数据溢出时间
else
if( timeout==0 )
timeout -- ;
//数据超时错误
//数据块CRC错误
//接收fifo下溢错误
else if( SDIO->STA&( 1<<4 ) )
SDIO->ICR |= 1<<4 ; //清错误标志
return SD_TX_UNDERRUN ;
//接收起始位错误
errorstatus = IsCardProgramming( &cardstate ) ;
while( ( errorstatus==SD_OK )&&( ( cardstate==SD_CARD_PROGRAMMING )||( cardstate==SD_CARD_RECEIVING ) ) )
Function :写多个块
Paramater :
buf:数据缓存区
addr:写地址
blksize:块大小
nblks:要写入的块数
Return :错误代码
SD_Error SD_WriteMultiBlocks( u8 *buf, long long addr, u16 blksize, u32 nblks )
u8 power = 0, cardstate = 0 ;
u32 count = 0, restwords = 0 ;
u32 tlen= nblks*blksize ; //总长度(字节)
u32 *tempbuff = ( u32* )buf ;
//参数错误
if( buf==NULL )
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, 0, 0, 0 ); //清除DPSM状态机配置
//卡锁了
//大容量卡
blksize = 512 ;
addr >>= 9 ;
//响应错误
else
if( nblks>1 )
//提高性能
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_APP_CMD, 1, ( u32 )RCA<<16 ); //发送ACMD55,短响应
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT, 1, nblks ) ; //发送CMD23,设置块数量,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT ) ; //等待R1响应
SDIO_Send_Cmd( SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK, 1, addr ) ; //发送CMD25,多块写指令,短响应
errorstatus = CmdResp1Error( SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK ) ; //等待R1响应
SDIO_Send_Data_Cfg( SD_DATATIMEOUT, nblks*blksize, power, 0 ) ; //blksize控制器到卡
//下溢/CRC/数据结束/超时/起始位错误
while( !( SDIO->STA&( ( 1<<4 )|( 1<<1) |( 1<<8 )|( 1<<3 )|( 1<<9 ) ) ) )
//发送区半空,表示至少存了8字(32字节)
//不够32字节了
if( ( tlen-bytestransferred )4==0 )?( ( tlen-bytestransferred )/4 ):( ( tlen-bytestransferred )/4+1 );
//发送区半空,可以发送至少8字(32字节)数据
else
for( count=0; countFIFO = *( tempbuff+count ) ;
tempbuff += SD_HALFFIFO ;
bytestransferred += SD_HALFFIFOBYTES ;
else
if( timeout==0 )
timeout -- ;
//数据超时错误
if(SDIO->STA&(1<<3))
//数据块CRC错误
//接收fifo下溢错误
//接收起始位错误
//发送结束
SDIO->ICR=0x5FF ; //清除所有标记
Function :读SD卡
Paramater :
buf:数据缓存区
sector:扇区地址
cnt:扇区个数
Return :错误代码
__align(4) u8 SDIO_DATA_BUFFER[ 512 ] ;
u8 SD_ReadDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt )
u8 sta = SD_OK ;
long long lsector = sector ;
u8 n ;
if( CardType!=SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 )
lsector <<= 9 ;
if( ( ( u32 )buf%4 )!=0 )
for( n=0; n512*n, 512 ) ; //单个sector的读操作
memcpy( buf , SDIO_DATA_BUFFER , 512 ) ;
buf += 512 ;
else
if( cnt==1 )
sta = SD_ReadBlock( buf, lsector, 512 ) ; //单个sector的读操作
else
sta = SD_ReadMultiBlocks( buf, lsector, 512, cnt ) ; //多个sector
return sta ;
Function :写SD卡
Paramater :
buf:数据缓存区
sector:扇区地址
cnt:扇区个数
Return :错误代码
u8 SD_WriteDisk( u8*buf, u32 sector, u8 cnt )
u8 sta = SD_OK ;
u8 n ;
lsector <<= 9 ;
for( n=0; n512 ) ;
sta = SD_WriteBlock( SDIO_DATA_BUFFER, lsector+512*n, 512 ) ; //单个sector的写操作
buf += 512 ;
else
if( cnt==1 )
sta = SD_WriteBlock( buf, lsector, 512 ) ; //单个sector的写操作
else
sta = SD_WriteMultiBlocks( buf, lsector, 512, cnt ) ; //多个sector
return sta ;
(3)创建1.c文件,并输入以下代码。
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart1.h"
#include "lcd.h"
int main()
u8 Str[ 30 ] ;
u16 temp ;
STM32_Clock_Init( 9 ) ; //系统时钟设置
SysTick_Init( 72 ) ; //延时初始化
USART1_Init( 72, 115200 ) ; //串口初始化为115200
LCD_Init() ; //初始化LCD
while( SD_Init() ) ; //初始化SD卡
temp = SDCardInfo.CardCapacity>>20 ; //单位换算
sprintf( ( char * )Str, "SD Size: %4d MB", temp ) ;
LCD_ShowString( 30, 170, Str ) ; //显示SD卡容量
while(1)
举报投诉
单片机
6078文章
45580浏览量
673679 -
存储器
39文章
7756浏览量
172197 -
SD卡
2文章
592浏览量
69684 -
SDIO
2文章
78浏览量
20675
热点推荐
SD卡基础读写实验详解
SD卡是嵌入式系统中最常见的存储器,不仅容量可以做的很大,并且接口通用,支持SPI/SDIO驱动,尺寸可供选择,能满足不同应用的要求。STM32F1系列自带了标准的4位SDIO接口,最
STM32入门学习笔记之SD卡基础读写实验1
STM32入门学习笔记之SD卡基础读写实验2
STM32入门学习笔记之SD卡基础读写实验3
STM32入门学习笔记之SD卡基础读写实验4
