采用23mmx16.5mm封装的170W倍压器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jeff Zhang, Jian Li, 2023-02-13 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Jeff Zhang, Jian Li, Ya Liu, 和 Brian Lin
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个 “跨接电容器” 可用于存储能量和把能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。
LTC®7820 克服了这些问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以产生一个分压器、倍压器或负输出转换器:具体地说就是从高达 72V 输入实现 2:1 的降压比、从高达 36V 输入实现 1:2 的升压比、或从高至 36V 输入实现一个 1:1 的负输出转换。每个功率 MOSFET 在一个恒定的预设置开关频率以 50% 的占空比执行开关操作。
图 1 示出了一款采用 LTC7820 的 170W 输出电压倍增器电路。输入电压为 12V,输出在高达 7A 负载电流条件下为 24V,开关频率为 500kHz。16 个 10μF 陶瓷电容器 (X7R 型,1210 尺寸) 起一个跨接电容器的作用,以传送输出功率。如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23mm x 16.5mm x 5mm,而功率密度高达 1500W/in3。
pYYBAGPp7SOAIOubAAGhT0g2Vl0759.png?la=en&h=300&imgver=1
poYBAGPp7SWATMv6AABO-HBlSrc603.png?la=en&h=300&imgver=1
高效率
由于在该电路中未使用电感器,因此对所有 4 个 MOSFET 均执行软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。此外,在开关电容器倍压器中可以使用低额定电压 MOSFET,这显著地降低了传导损耗。如图 3 所示,该转换器能实现 98.8% 的峰值效率,而满负载效率则为 98%。在 4 个开关之间实现功耗平衡,传播热耗散,并使智能布局中减少发热的工作得以简化。图 4 中的温度记录仪显示,在 23°C 的环境温度和自由空气流动的情况下,热点的温升仅为 35°C。
pYYBAGPp7SaAcHltAAB3qUsRTTM131.png?la=en&h=300&imgver=1
pYYBAGPp7SiARRrIAAR46PIMNbY420.png?h=270&hash=14D6E9EF9761A5726672665075670F8E&imgver=1
严紧的负载调节
尽管基于 LTC7820 的倍压器是开环转换器,但是 LTC7820 的高效率保持了严紧的负载调节。如图 3 所示,在满负载时的输出电压仅下降 0.43V (1.8%)。
启动
在倍压器应用中,如果输入电压从零缓慢地斜坡上升,则 LTC7820 能够在不经受电容器浪涌充电电流的情况下启动。只要输入电压以缓慢的速度斜坡上升 (持续时间为几 ms),则输出电压能跟踪输入电压,而且电容器之间的电压差保持很小,因此没有大的浪涌电流。
输入的转换速率控制可通过在输入端上采用一个断接 FET 或使用热插拔控制器来实现,如 LTC7820 产品手册中的典型应用部分所示。在图 1 中,输入端上采用了一个断接 FET。与分压器解决方案不同,倍压器每次都必须从零输入电压启动,但是它能在具有重负载时直接启动。图 5 示出了在 7A 负载条件下的启动波形。
pYYBAGPp7SqAdhOUAAEytublzUs582.png?la=en&h=300&imgver=1
结论
LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器,具有内置栅极驱动器以驱动外部 MOSFET,可实现非常高的效率 (达 99%) 和高功率密度。坚固的保护功能使得 LTC7820 开关电容器控制器能适合高电压、高功率应用,例如:总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 转换器
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用23mm x 16.5mm封装170W
    由于在该电路中未使用电感,因此对所有 4 个 MOSFET 均执行软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。
    发表于 01-29 09:43 1174次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>23mm</b> x <b class='flag-5'>16.5mm</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>170W</b><b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸
    /16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W封装尺寸与封装的对应关系 040
    发表于 07-02 14:05
    AD中常用的封装
      0402 1/16W  0603 1/10W  0805 1/8W  1206 1/4W 封装尺寸与
    发表于 12-11 08:15
    提供10W功率的两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装
    DN354- 两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
    发表于 09-17 08:48
    D类170W音频功放LM4651LM4652电子资料
    概述:本文介绍美国国家半导体公司(NSC)推出170W、D类音频功率放大器LM4651/LM4652芯片组,只需用很少量的元件,就可组成高效超低音放大器。
    发表于 04-12 06:06
    LM4561、LM4562组成170W功率放大电路图
    图(a)所示电路是在4Ω负载下输出170W的放大电路;LM4651是D类放大器的前级电路,采用28脚DIP封装,其内部等效电路如图(c)所示;
    发表于 11-04 14:41 4860次阅读
    LM4561、LM4562组成<b class='flag-5'>170W</b>功率放大电路图
    LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Doubler (6-36V to 2*Vin @ 170W)
    发表于 02-03 10:25 3次下载
    LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Doubler (6-36V to 2*Vin @ <b class='flag-5'>170W</b>)
    LTC6905: 采用电阻器设定 17MHz 至 170MHz 频率的 SOT-23 封装振荡 数据手册
    发表于 03-21 03:00 1次下载
    LTC6905: <b class='flag-5'>采用电阻器</b>设定 17MHz 至 <b class='flag-5'>170</b>MHz 频率的 SOT-<b class='flag-5'>23</b> <b class='flag-5'>封装</b>振荡<b class='flag-5'>器</b> 数据手册
    DN354-两相Boost转换采用3 mm x 3 mm DFN封装,可提供10W功率
    发表于 05-08 21:36 8次下载
    DN354-两相Boost转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>采用</b>3 <b class='flag-5'>mm</b> x 3 <b class='flag-5'>mm</b> DFN<b class='flag-5'>封装</b>,可提供10<b class='flag-5'>W</b>功率
    24V/170W有源钳位正向转换设计
    电子发烧友网站提供《24V/170W有源钳位正向转换设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 10:10 4次下载
    24V/<b class='flag-5'>170W</b>有源钳位正向转换<b class='flag-5'>器</b>设计
    采用170mm ×23.16mm封装的5W
    。电容器的能量密度远高于电感,使用电荷泵可将功率密度提高10。然而,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面存在挑战,电荷泵传统上仅限于低功耗应用。
    的头像 发表于 06-26 11:50 865次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>170mm</b> ×23.16<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>封装</b>的5<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    采用2.0mmx2.5mm VQFN封装的TPS61089x 12.6V、7A完全集成的同步升压转换数据表
    电子发烧友网站提供《采用2.0mmx2.5mm VQFN封装的TPS61089x 12.6V、7A完全集成的同步升压转换数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2.0<b class='flag-5'>mmx2.5mm</b> VQFN<b class='flag-5'>封装</b>的TPS61089x 12.6V、7A完全集成的同步升压转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    采用2.0mmx 2.0mm VQFN封装的5V/6A 高效升压转换TPS61230A数据表
    电子发烧友网站提供《采用2.0mmx 2.0mm VQFN封装的5V/6A 高效升压转换TPS61230A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 15:32 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2.0<b class='flag-5'>mmx</b> 2.0<b class='flag-5'>mm</b> VQFN<b class='flag-5'>封装</b>的5V/6A 高效升压转换<b class='flag-5'>器</b>TPS61230A数据表
    采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换TLV6208x数据表
    电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换TLV6208x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2<b class='flag-5'>mmx2mm</b> WSON<b class='flag-5'>封装</b>的1.2A 和 2A高效降压转换<b class='flag-5'>器</b>TLV6208x数据表
    基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W平板电视电源设计
    基于L6564、L6599A和Viper27LN的170W平板电视电源设计 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,平板电视等设备对电源的要求越来越高。本次我们要介绍的是一款170W、宽输入市电范围
    的头像 发表于 04-16 09:30 398次阅读
