内六角螺栓硬度等级及优势
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-02-13 13:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓的内六角螺栓就是指的圆柱头为内六角形状的,也可以称为内六角螺钉,内六角圆柱头螺钉和内六角螺丝。我们一般情况下常用的内六角螺栓有4.8级,8.8级,10.9级,12.9级等。我们可以根据客户的不同需求进行选择不同内六角螺栓等级,这样才能更有利起到螺栓的性能作用。下面我们来看有关内六角螺栓硬度等级都有哪些。
硬度等级
内六角螺栓按螺丝线材的硬度,扛拉力,屈服强度等是有一个等级分类的,也就是内六角螺栓的级别,不同的产品物料上,要求有不同等级的内六角螺栓与之相对应。内六角螺栓全有以下等级:
内六角螺栓按等级强度分为普通和高强度级别。普通的内六角螺栓是指4.8级,高强度的内六角螺栓是指8.8级以上的,包括10.9级和12.9级的。12.9级的内六角螺栓一般都是指带滚花的,本色、带油黑色内六角杯头螺丝。
钢结构连接用内六角螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
等级性能
螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1.螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2.螺栓材质的屈强比值为0.6;螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级。
性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
1.螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
2.螺栓材质的屈强比值为0.9;螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级。
内六角螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
内六角螺栓的等级划分基本上就是这样了,等级的不同,市场上的价格肯定也就不同。一般高强度的内六角螺栓比普通内六角螺栓的价格要高得多。在市场上一般用得比较多的还是4.8级,8.8级,10.9级,12.9级这四种。
内六角螺栓使用优势
1.它能承受更大的载荷。它的受力面有六个,相对于只有两个面的一字螺钉和十字形螺钉更扛得住拧。
2.内六角螺栓在使用中可以埋头处理,即整个螺帽是沉到工件内部的,可保持工件表面的平整、美观性。
3.安装方便。相对于外六边形的螺丝,内六角适合更多的装配场合,特别是狭窄的场合,所以,它装配和维修时都很方便,调试也方便。
4.不易拆卸。我们平时常用的工具有活口扳手、螺丝刀和呆扳手等,而拆卸内六角螺栓必须用专用的扳手,所以,一般情况下内六角螺栓不容易拆卸,这也是一种好处。
  • 螺栓
原文标题:【知识】内六角螺栓硬度等级的选择及优势
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【干货】牛角型 vs 螺栓型铝电解电容:应用场景与选型对比
    螺栓型耐纹波更强 寿命(105℃) 2000~10000 h 2000~10000 h 同温度等级相当 工作温度 -40℃ ~ +105℃ -40℃ ~ +105℃ 部分型号可达+125℃ 五、安装
    发表于 05-06 15:29
    [FRED] FRED应用:混色导光管的仿真
    的矩形块。移动并旋转这些矩形块,让它们裁剪第一个矩形块的每个,最终成为一个六角棒。 图2.使用Element Boolean函数的六角棒的创建。左:剪裁前的矩形块。中:Boolean操作。右:剩余
    发表于 05-06 08:44
    T型槽铸铁平台:从材质规格到使用维护,一篇读懂
    与用途特点是工作面上加工有若干条T型槽,可以配合T型螺栓、压板等附件,方便地固定和调整各种工件或设备。因此,它特别适用于需要频繁装夹和调整的场景,例如钳工装配、设备调试、机械维修和焊接作业等。作为精和确
    发表于 05-01 13:32
    卧式液压机六角螺栓,铁路螺栓自动化生产线
    自动化
    力泰智能科技
    发布于 :2026年04月03日 15:47:36
    T型螺栓,四方头螺栓六角螺栓,长杆螺栓自动化生产线测试中
    自动化
    力泰智能科技
    发布于 :2026年04月03日 15:47:22
    德希科技在线总硬度传感器
    水体总硬度是供水安全、工业水处理的关键监测指标,研发人员针对饮用水源地、市政管网、工业循环水及污水处理等场景,推出 PVC 膜钙镁选择电极式在线总硬度传感器。设备以高精度、长寿命、易部署的特性,适配各类水体长期无人值守的总硬度
    的头像 发表于 03-30 12:17 197次阅读
    德希科技在线总<b class='flag-5'>硬度</b>传感器
    六角形半导体的天相芯HX77采用芯原Nano IP组合,打造超低能耗AR显示处理器
    公司合肥六角形半导体有限公司(简称“六角形半导体”)在其高性能HX77系列图像处理SoC中采用了芯原成熟的IP组合,包括GCNanoUltraV 2.5D图形处理器(GPU)IP、DW100畸变矫正
    的头像 发表于 03-11 15:16 528次阅读
    <b class='flag-5'>六角</b>形半导体的天相芯HX77采用芯原Nano IP组合,打造超低能耗AR显示处理器
    铸铁测试平台的优势有哪些
    铸铁测试平台与同样用于测量、装配的其他材料(如花岗岩、钢、碳纤维复合材料)相比,铸铁测试平台的优势非常突出且综合。这也是它在重工业、精和密制造领域经久不衰的核心原因。以下是其核心优势的详细分解:1.
    发表于 01-07 13:29
    高压放大器在木结构的螺栓连接松动检测系统中的应用
    螺栓是一种临时连接件,螺栓连接是目前木结构的主要连接方式,广泛应用于建筑、运输等领域。然而,在长期使用过程中,螺栓连接结构可能会出现预紧力下降、连接界面错动甚至松脱等损伤现象,从而严重威胁螺栓
    的头像 发表于 12-12 10:52 594次阅读
    高压放大器在木结构的<b class='flag-5'>螺栓</b>连接松动检测系统中的应用
    从硅凝胶到高硬度环氧:不同硬度灌封胶如何影响电子元件的抗冲击性能?| 铬锐特实业
    硅凝胶柔软减震,环氧高硬抗压——一文对比不同硬度灌封胶对电子元件抗冲击性能的影响,附快速选型表。| 铬锐特实业
    的头像 发表于 11-27 23:43 882次阅读
    从硅凝胶到高<b class='flag-5'>硬度</b>环氧:不同<b class='flag-5'>硬度</b>灌封胶如何影响电子元件的抗冲击性能?| 铬锐特实业
    破局安全监测:电压放大器如何赋能高精度螺栓松动诊断
    电压放大器在螺栓连接松动检测系统中扮演着至关重要的角色,它如同系统的"能量引擎",确保检测信号有足够的强度进行有效传输与分析。下面我将从检测方法、电压放大器的核心作用、应用案例以及选型要点等方面来为
    的头像 发表于 10-20 11:59 583次阅读
    破局安全监测:电压放大器如何赋能高精度<b class='flag-5'>螺栓</b>松动诊断
    网线分等级吗?常见的网线等级有哪些
    网线确实存在等级划分,主要依据其传输性能、适用场景和标准规范进行分类。以下是常见的网线等级及特点: 一、按传输速率分类 Cat5(五类线) 传输频率:100MHz 最大速率:100Mbps(百兆
    的头像 发表于 10-10 10:52 3383次阅读
    高压放大器系统如何精准“诊断”螺栓连接的隐形隐患
    的头像 发表于 09-24 16:33 699次阅读
    高压放大器系统如何精准“诊断”<b class='flag-5'>螺栓</b>连接的隐形隐患
    IP防护等级说明
    IP防护等级说明
    发表于 06-24 16:55 2次下载
    FRED应用:混色导光管的仿真
    发表于 06-18 08:45
