Si二极管用的散热性能出色的小型封装“PMDE”评估-PMDE封装的外形和内部结构
王伟 来源:sjjs001 作者:sjjs001 2023-02-10 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PMDE与PMDU封装:外形比较下面是PMDE和PMDU的外形比较图。新封装PMDE与传统的PMDU封装相比,安装面积削减了约40%,尽管如此,通过将背电极面积增加1.5倍左右,还是确保了与PMDU同等的封装容许损耗,而且实装强度也提高了约1.4倍。
传统封装PMDU与新封装PMDE的外形比较
PMDE与PMDU封装:内部结构和散热路径的比较与传统的PMDU封装不同,新封装PMDE对于元件与引线框架之间的电气连接并未使用金属丝,而是采用了将元件直接夹在引线框架之间“无线结构”。这种结构消除了由浪涌电流导致断线的风险,从而实现了出色的浪涌电流耐受性(IFSM)。在后述的SBD产品阵容中,IFSM为20~30A,保证了非常大的值。下面是PMDE与PMDU内部结构和散热路径的比较。
在PMDU的情况下,PMDU的大部分下表面被模塑树脂覆盖,因此阴极侧的散热主要通过引线框架的横向热传导来进行。而PMDE的结构,通过大面积暴露底部电极,能够直接有效地将热量散发到电路板上。综上所述,PMDE的设计使得封装的容许损耗不会因小型化而降低。
关键要点:
・PMDE与PMDU相比实际安装面积减少了约40%,还确保了同等的封装容许损耗,且安装强度提高了1.4倍。 ・无线结构消除了浪涌电流导致断线的风险,因此实现了出色的浪涌电流耐受能力(IFSM)。 ・PMDE的结构通过大面积暴露底部电极,能够直接有效地将热量散发到电路板上。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 封装
  • 散热
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.5mm×1.3mm小型PMDE封装二极管(SBD/FRD/TVS) 产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型
    增14款机型。     从车载设备到工业设备和消费电子设备的广泛应用中,二极管被广泛用于电路整流、保护和开关用途,为了削减安装面积,要求减小二极管封装尺寸。此外,在这些应用中,还需要使用更高
    的头像 发表于 04-01 14:28 2774次阅读
    2.5mm×1.3mm<b class='flag-5'>小型</b>“<b class='flag-5'>PMDE</b><b class='flag-5'>封装</b>”<b class='flag-5'>二极管</b>(SBD/FRD/TVS) 产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现<b class='flag-5'>小型</b>化
    [转帖]光耦内部结构原理
    通过发光二极管变换成相同规律光束,再传给光敏三管。光敏三管把接收的光束还原成与发光二极管变化相同的光束电信号,即实现了电-光-电的转换。光起着媒介的作用。光耦合器的
    发表于 06-19 10:45
    ASEMI快恢复二极管型号大全之TO220和TO-3P封装
    应用:降低热应力并延长使用寿命、电动工具、家用电器、照明 ASEMI快恢复二极管型号大全之TO220和TO-3P封装更适合需要出色热性能的隔离封装
    发表于 07-24 13:51
    快恢复二极管内部结构
    二极管内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复
    发表于 09-09 06:52
    二极管/三管/MOS管的封装类型,看这一篇就够了!
    的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3
    发表于 04-13 14:09
    肖特基二极管结构封装及应用
    肖特基二极管结构封装及应用 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 肖特基
    发表于 01-04 15:15 3359次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>结构</b>与<b class='flag-5'>封装</b>及应用
    二极管封装,二极管封装是什么意思
    二极管封装,二极管封装是什么意思     1)单体    在一个封装
    发表于 03-01 10:09 5580次阅读
    Vishay推出塑料封装新型表面贴装小信号二极管
    Vishay DFN1006-2A 封装二极管 40 V 和 100 V 器件通过 AEC-Q101 认证 与传统 SOD/T 封装二极管相比节省空间并提高了
    的头像 发表于 10-19 16:57 3281次阅读
    Vishay推出塑料<b class='flag-5'>封装</b>新型表面贴装小信号<b class='flag-5'>二极管</b>
    Si二极管用散热性能出色小型封装PMDE评估-PMDE封装散热性能 (仿真)
    关键要点:在PCB实际安装状态下,随着铜箔面积的增加,热量变得更容易扩散,因而能够提高散热性能。如果铜箔面积过小,PMDE的Rth(j-a)会比PMDU还大,从而无法充分发挥出散热性能
    的头像 发表于 02-10 09:41 1654次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b><b class='flag-5'>二极管用</b>的<b class='flag-5'>散热性能</b><b class='flag-5'>出色</b>的<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>封装</b>“<b class='flag-5'>PMDE</b>”<b class='flag-5'>评估</b>-<b class='flag-5'>PMDE</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>散热性能</b> (仿真)
    Si二极管用散热性能出色小型封装PMDE评估-PMDE封装的实机评估
    关键要点:在此次比较评估中,尽管 PMDE封装的尺寸更小,但其封装温度Tc和效率却达到了与PMDU同等的水平。如果效率同等,则可以推断Tj也同等,这表明
    的头像 发表于 02-10 09:41 1252次阅读
    <b class='flag-5'>Si</b><b class='flag-5'>二极管用</b>的<b class='flag-5'>散热性能</b><b class='flag-5'>出色</b>的<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>封装</b>“<b class='flag-5'>PMDE</b>”<b class='flag-5'>评估</b>-<b class='flag-5'>PMDE</b><b class='flag-5'>封装</b>的实机<b class='flag-5'>评估</b>
    Si二极管用散热性能出色小型封装PMDE评估-总结
    与以往的PMDU封装相比,PMDE封装的安装面积减少了40%左右,并且,通过加大背面电极还提高了散热性能,如果电路板设计得当,那么PMDE
    的头像 发表于 02-10 09:41 1435次阅读
    电力二极管与普通二极管内部结构区别
    电力二极管与普通二极管内部结构存在较大的区别,主要体现在以下两个方面:   管芯尺寸和结构:相比普通二极管,电力
    发表于 02-28 11:33 2985次阅读
    R课堂|以更小的体积实现与以往产品同等的性能,可靠性更高
    PMDE封装二极管的亮点 通过改进背面电极和散热路径,尽管新产品体积更小,但其散热性能却更加出色
    的头像 发表于 04-19 17:50 1445次阅读
    R课堂|以更小的体积实现与以往产品同等的<b class='flag-5'>性能</b>,可靠性更高
    R课堂 | PMDE封装二极管:产品阵容中又增14款新机型
    ROHM在PMDE封装二极管的产品阵容中又新增14款新机型,可满足车载、工业设备和消费电子设备等各种应用的小型化需求。PMDE
    的头像 发表于 05-25 00:15 1598次阅读
    R课堂 |  <b class='flag-5'>PMDE</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>二极管</b>:产品阵容中又增14款新机型
    散热性肖特基二极管 SOD-123HE封装
    。SOD-123HE封装肖特基二极管可以帮助工程师解决散热问题,帮助客户在不改变封装焊盘尺寸大小的情况下,更好地设计产品。查看东沃电子肖特基二极管
    的头像 发表于 05-09 14:47 2637次阅读
    高<b class='flag-5'>散热性</b>肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> SOD-123HE<b class='flag-5'>封装</b>
