直流有刷电机辐射发射解决方案
一、直流电机分类
电机分类
二、有刷电机的架构
三、有刷电机的EMI来自哪里?
电机在转动换向过程中,碳刷在不断的拉电弧,
产生干扰频谱较宽且连续分布;
高频噪声通过电机引线及外壳缝隙往外辐射。
四、传统处理方案
有没有一种简洁有效方法滤除电机噪声呢?
——— BDL滤波器在电机上的应用
五、BDL滤波器方案与传统方案对比
六、3系电机(8000 RPM)EMI解决方案对比
七、BDL在7系电机18000转的应用
八、BDL对比传统方法的优点
1、滤波效果好,滤波频段宽,方案成本低;(最多可节省5.0RMB)
2、单颗器件代替多种不同参数器件组合,减少研发时间;
3、贴片工艺,减少人工焊接成本,简化生产工艺,提高生产效率;
4、定制化PCB,操作简单有效,可取代复杂的屏蔽和磁环工艺!
九、BDL滤波器应用产品-家电
十、BDL滤波器应用产品-电动工具
十一、BDL滤波器应用产品-智能家居
十二、BDL滤波器应用产品-汽车电子
审核编辑黄宇
举报投诉
滤波器
162文章
8471浏览量
186288 -
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
电机
145文章
9706浏览量
154811
热点推荐
屏蔽电源滤波器的分类
屏蔽房用来屏蔽 辐射 干扰,而滤波器用来滤除 传导 干扰。没有滤波器,屏蔽房的整体隔离效果会下降60dB以上(相当于百万倍的效能损失),因此滤波器是屏蔽房发挥完整功能的核心部件。 来看
MCT8315Z:无刷直流电机驱动的优选方案
——MCT8315Z,它来自德州仪器(TI),在电机驱动领域展现出了卓越的性能。 文件下载: mct8315z.pdf 一、产品概述 MCT8315Z是一款专为驱动12V/24V无刷直流电机而设计的单芯片
基于卡尔曼滤波的无刷电机转矩脉动抑制研究
数据处理算法,卡尔曼滤波器同时具备良好的滤波特性。因此文章在分析永磁无刷直流电动机数学模型的基础上,提出了一种基于卡尔曼滤波的无
发表于 07-29 16:13
无位置传感器无刷直流电机最大转矩控制
摘要:超前或滞后换相会造成无刷直流电机(BLDCM)输出转矩的减小和系统效率的降低。以平均电磁转矩最大化为目标,提出了一种基于扩展卡尔曼滤波算法的无刷
发表于 07-10 16:41
无刷直流电机滤波器设计方法研究
无刷直流电机(BLDCM)以其输出转矩大,控制简单的优点而被广泛的应用“-。但是,位置传感器的存在限制了 BLDCM的应用。因而,越来越多的研究考虑利用电机的端电压和电流通过计算间接得
发表于 07-07 18:22
无刷直流电机电流测量的探究
电流进行采样,并利用二阶巴特沃思低通滤波器进行滤波,得到较为平滑的电流,到达有效控制电机的目的。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
*附件:无刷
发表于 06-26 13:45
直流有刷电机辐射解决方案-BDL滤波器
