简要说明湿法蚀刻和干法蚀刻每种蚀刻技术的特点和区别
半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 2023-01-29 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体制造中,在处理基板或在基板上形成的薄膜的过程中,有一种称为“蚀刻”的技术。蚀刻技术的发展对实现英特尔创始人戈登·摩尔在1965年提出的“晶体管的集成密度将在1.5到2年内翻一番”的预测(俗称“摩尔定律”)起到了推动作用。
蚀刻不是像沉积或键合那样的“加”过程,而是“减”过程。另外,根据刮削方式的不同,分为两大类,分别称为“湿法蚀刻”和“干法蚀刻”。简单来说,前者是熔法,后者是挖法。
在本文中,我们将简要说明湿法蚀刻和干法蚀刻每种蚀刻技术的特点和区别,以及各自适合的应用领域。
蚀刻工艺概述
蚀刻技术据说起源于15世纪中叶的欧洲。当时,将酸倒入刻有图案的铜板上,腐蚀裸铜,形成凹版。利用腐蚀作用的表面处理技术被广泛称为“蚀刻”。
半导体制造过程中蚀刻工艺的目的是按照图纸切割衬底或衬底上的薄膜。通过重复成膜、光刻和蚀刻的准备步骤,将平面结构加工成三维结构。
湿法蚀刻和干法蚀刻的区别
在光刻工艺之后,曝光的基板在蚀刻工艺中进行湿法蚀刻或干法蚀刻。
湿法蚀刻使用溶液腐蚀和刮掉表面。虽然这种方法可以快速且廉价地加工,但它的缺点是加工精度略低。因此,干法蚀刻诞生于1970年左右。干法蚀刻不使用溶液,而是使用气体撞击基板表面进行刮擦,其特点是加工精度高。
“各向同性”和“各向异性”
在介绍湿法蚀刻和干法蚀刻的区别时,必不可少的词是“各向同性”和“各向异性”。各向同性是指物质和空间的物理性质不随方向变化,各向异性是指物质和空间的物理性质随方向不同而不同。
各向同性蚀刻是指在某一点周围蚀刻进行相同量的情况,各向异性蚀刻是指蚀刻在某一点周围根据方向不同进行的情况。例如,在半导体制造过程中的刻蚀中,往往选择各向异性刻蚀,以便只刮削目标方向,而留下其他方向。
“各向同性蚀刻”和“各向异性蚀刻”的图像
使用化学品的湿蚀刻
湿蚀刻利用化学品和基板之间的化学反应。采用这种方法,虽然各向异性刻蚀并非不可能,但比各向同性刻蚀要困难得多。溶液和材料的组合有很多限制,必须严格控制基板温度、溶液浓度、添加量等条件。
无论条件调整得多么精细,湿法蚀刻都难以实现1μm以下的精细加工。其原因之一是需要控制侧面蚀刻。
侧蚀是一种也称为底切的现象。即使希望通过湿式蚀刻仅在垂直方向(深度方向)溶解材料,也不可能完全防止溶液撞击侧面,因此材料在平行方向的溶解将不可避免地进行。由于这种现象,湿蚀刻随机产生比目标宽度窄的部分。这样,在加工需要精密电流控制的产品时,再现性低,精度不可靠。
湿法蚀刻可能失败的例子
干法刻蚀适用于微细加工的原因
相关技术描述适用于各向异性蚀刻的干法蚀刻用于需要高精度加工的半导体制造工艺中。干法刻蚀常指反应离子刻蚀(RIE),广义上可能还包括等离子刻蚀和溅射刻蚀,但本文将重点介绍RIE。
为了解释为什么干法蚀刻更容易进行各向异性蚀刻,让我们仔细看看 RIE 工艺。将干法蚀刻刮除基板的过程分为“化学蚀刻”和“物理蚀刻”两种,就很容易理解了。
化学蚀刻分三个步骤进行。首先,反应气体被吸附在表面上。然后由反应气体和底物材料形成反应产物,最后反应产物被解吸。在随后的物理蚀刻中,通过垂直向基板施加氩气来垂直向下蚀刻基板。
化学蚀刻各向同性地发生,而物理蚀刻可以通过控制气体应用的方向而各向异性地进行。由于这种物理蚀刻,干法蚀刻比湿法蚀刻更能控制蚀刻方向。
干湿法也和湿法蚀刻一样需要严格的条件,但它比湿法蚀刻具有更高的再现性,并且有许多更容易控制的项目。因此,毫无疑问,干法刻蚀更有利于工业化生产。
为什么仍然需要湿法蚀刻
一旦了解了看似万能的干法蚀刻,您可能想知道为什么湿法蚀刻仍然存在。然而,原因很简单:湿法蚀刻使产品更便宜。
干法蚀刻和湿法蚀刻之间的主要区别在于成本。湿法蚀刻所用的化学药品并没有那么贵,设备本身的价格据说是干法蚀刻设备的1/10左右。此外,加工时间短,可同时加工多块基板,降低了生产成本。因此,我们可以将产品成本保持在较低水平,从而使我们比竞争对手更具优势。如果对加工精度要求不高,很多企业会选择湿法蚀刻进行粗略量产。
蚀刻工艺是作为在微细加工技术中发挥作用的工艺而引入的。刻蚀工艺大致分为湿法刻蚀和干法刻蚀,如果重视成本的话前者更好,如果需要1μm以下的微细加工则后者更好。理想情况下,您可以根据要生产的产品和成本来选择流程,而不是根据哪个更好。
审核编辑:刘清
原文标题:干法刻蚀与湿法刻蚀的优劣详解
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用n型GaSb衬底优化干法湿法蚀刻工艺
    InAsSb材料用于彼此相对的蚀刻停止层,但是不希望其独特的II型破碎带隙对准的器件需要具有良好选择性的GaSb和AlGaAsSb之间的新的选择性湿法蚀刻剂。这里描述的所有湿法化学和
    发表于 05-11 14:00 1951次阅读
    使用n型GaSb衬底优化<b class='flag-5'>干法</b>和<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺
    湿法蚀刻问题
    我司是做湿法蚀刻药水的,所以在湿法这块有很多年的研究。所以有遇到湿法蚀刻问题欢迎提问,很愿意为大家解答。谢谢!QQ:278116740
    发表于 05-08 09:58
    湿法蚀刻工艺
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
    发表于 01-08 10:12
    湿蚀刻
    湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
    发表于 01-08 10:15
    蚀刻过程分为两类
    为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻
    发表于 01-09 10:17
    浅谈pcb蚀刻制程及蚀刻因子
    1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如
    的头像 发表于 04-12 13:48 4.8w次阅读
    浅谈pcb<b class='flag-5'>蚀刻</b>制程及<b class='flag-5'>蚀刻</b>因子
    关于湿法蚀刻工艺对铜及其合金蚀刻剂的评述
    湿法蚀刻工艺已经广泛用于生产各种应用的微元件。这些过程简单易操作。选择合适的化学溶液(即蚀刻剂)是湿法蚀刻工艺中最重要的因素。它影响
    发表于 01-20 16:02 3478次阅读
    关于<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺对铜及其合金<b class='flag-5'>蚀刻</b>剂的评述
    微细加工湿法蚀刻中不同蚀刻方法
    微加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层。这是一个非常重要的过程,每个晶片都要经历许多蚀刻过程。用于保护晶片免受蚀刻剂影响的
    发表于 03-16 16:31 1918次阅读
    微细加工<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>中不同<b class='flag-5'>蚀刻</b>方法
    湿法蚀刻干法蚀刻有什么不同
    的逐层秘密。随着制造工艺的变化和半导体结构的变化,这些技术需要在时间和程序上不断调整。虽然有许多工具有助于这些分析,如RIE(反应离子蚀刻-一种干法蚀刻
    的头像 发表于 06-20 16:38 7798次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>与<b class='flag-5'>干法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>有什么不同
    晶圆的湿法蚀刻法和清洁度
    本文介绍了我们华林科纳在半导体制造过程中进行的湿法蚀刻过程和使用的药液,在晶圆表面,为了形成LSI布线,现在几乎所有的半导体器件都使用干蚀刻方式,这是因为干法
    的头像 发表于 07-06 16:50 3400次阅读
    晶圆的<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>法和清洁度
    磷酸的腐蚀特性及缓蚀剂 氮化硅湿法蚀刻中热磷酸的蚀刻
    在半导体湿法蚀刻中, 热磷酸广泛地用于对氮化硅的去除工艺, 实践中发现温下磷酸对氮化硅蚀刻率很难控制。 从热磷酸在氮化硅湿法蚀刻中的
    的头像 发表于 08-30 16:41 7558次阅读
    磷酸的腐蚀特性及缓蚀剂 氮化硅<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>中热磷酸的<b class='flag-5'>蚀刻</b>率
    干法蚀刻湿法蚀刻-差异和应用
    干法蚀刻湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子
    的头像 发表于 04-12 14:54 3075次阅读
    关于氮化镓的干蚀刻综述
    GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。
    的头像 发表于 10-07 15:43 2713次阅读
    关于氮化镓的干<b class='flag-5'>蚀刻</b>综述
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然
    的头像 发表于 10-24 15:58 1206次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    芯片湿法蚀刻工艺
    芯片湿法蚀刻工艺是一种在半导体制造中使用的关键技术,主要用于通过化学溶液去除硅片上不需要的材料。 基本概念 湿法蚀刻是一种将硅片浸入特定的化
    的头像 发表于 12-27 11:12 2012次阅读
