用于精密放大器应用的匹配电阻网络
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一些理想的运算放大器配置假设反馈电阻表现出完美匹配。实际上,电阻非理想性会影响各种电路参数,例如共模抑制比(CMRR)、谐波失真和稳定性。例如,如图1所示,配置为将以地为参考信号电平转换至2.5V共模的单端放大器需要良好的CMRR。假设CMRR为34dB且无输入信号,这款2.5V电平转换器的输出失调为50mV,甚至会压倒12位ADC驱动器的LSB和失调误差。
poYBAGPGEWmAJ9PPAAA8rQPa_XI193.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.用作电平转换器的单端运算放大器
对于运算放大器,34dB的CMRR不太理想。但是,无论运算放大器的能力如何,1%容差电阻的反馈网络都会将CMRR限制在34dB。高度匹配的电阻器(例如 LT5400 提供的电阻器)提供 0.01%、0.025% 和 0.05% 匹配,确保设计人员能够接近或满足放大器数据手册的规格。本设计笔记比较了 LT5400 与厚膜、0402、1% 容差的表面贴装电阻器。这些电阻器考虑了CMRR、谐波失真和稳定性,以提供LTC6362运放周围的反馈,如图2所示。
pYYBAGPGEWuAZ1PDAABggPdNXZM182.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.全差分运算放大器配置为V电压外/V在= 0.2
共模抑制比
为了在存在共模噪声的情况下获得精确的测量结果,高CMRR非常重要。输入CMRR定义为差分增益之比(V输出(差异)/V在(差异)) 到输入共模到差分转换 (V输出(差异)/V英寸(厘米)).
在理想的单端和全差分放大器中,只有输入差分电平会影响输出电压。然而,在实际电路中,电阻失配限制了可用的CMRR。考虑将此电路配置为将±10V信号衰减为±2V信号。使用匹配度为2%(容差为1%)的典型表面贴装电阻器,电阻器在最差情况下的CMRR贡献为30dB。在0.01%容差和0.02%匹配的情况下,电阻的最差情况下CMRR贡献为70dB。CMRR方程中的限制因素是:
poYBAGPGEW6ATWYgAAAWUXWGfGA330.png?la=en&h=300&imgver=1
此表达式简化为典型电阻器的电阻匹配比,但 LT5400 采取了一个额外的步骤,通过限制电阻对 R1/R2 和 R4/R3 之间的匹配来提供改进的 CMRR。通过将这个公式定义为 CMRR 的匹配,LT5400 提供了优于电阻器匹配比的准确度。例如,LT5400A 保证:
pYYBAGPGEW-ABMCXAAAXdGfd1d4116.png?la=en&h=300&imgver=1
将最坏情况下的CMRR提高到82dB。
该电路的台架测试得出了 50.7dB (高度电阻匹配限制) (采用 1% 容差电阻器)和 86.6dB (采用 LT5400)。在这种情况下,一个 2.5V 共模输入将产生一个 1.5mV 的失调(采用 1% 厚膜电阻器)和一个 23μV 的失调(采用 LT5400)时,因而适合于直流准确度至关重要的 18 位 ADC 应用。
谐波失真
在为精密应用选择电阻器时,谐波失真也很重要。电阻器两端的大信号电压可能会显著改变电阻,具体取决于尺寸和材料。这个问题出现在许多基于芯片的电阻器中,并且随着电阻器功率电平的增加而自然变得更加严重。表 1 比较了基于高功率驱动和类似功率驱动的厚膜、通孔和 LT5400 电阻器的失真。结果表明,对于给定信号,LT5400 对信号的失真远小于其他电阻器类型。
poYBAGPGEXKAAS2sAAEJ425os6g996.png?la=en&h=300&imgver=1
稳定性
图 3 示出了 LT5400 中电阻器之间的分布电容模型。为了实现 LT5400 中的高精度匹配和跟踪,许多小型 SiCr 电阻器都采用串联和并联方式。由于复杂的叉,LT5400 电阻器可建模为一系列无穷小电阻器,在相邻段之间以及各个段与裸露焊盘之间具有寄生电容。相比之下,典型的表面贴装电阻器,如果没有紧凑的布局,通常寄生电容明显较低。
pYYBAGPGEXSAWDPTAABZgulwLb0899.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.匹配电阻IC中分布电容的简单模型。R′ 分量的总和产生一个等效的单个电阻器。C′的净效应国米为1.4pF和C'的净效应暴露为 5.5pF
当裸露焊盘接地时,电阻间电容的影响可以减轻。然而,即使在将裸露焊盘接地后,该电容仍然会通过形成总电阻乘以总电容的寄生极来影响电路稳定性。
由于过冲与相位裕量成反比,因此最小化阶跃响应过冲是确保电路稳定性的好方法。与0402配置的17%相比,未补偿的LT5400配置表现出27%的过冲。然而,实现 8% 过冲所需的补偿电容器在两种配置中大致相同:LT5400 为 18pF;15pF,带 0402 电阻。在几乎相同的补偿下,两个电路表现出相似的稳定性特性。
结论
精密放大器和ADC的实际性能通常难以实现,因为数据手册规格假定是理想元件。精心匹配的电阻网络(例如 LT5400 提供的电阻网络)可实现比分立元件高出几个数量级的精密匹配,从而确保满足精准 IC 的数据手册规格。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 驱动器
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    桥的画法。当与运算放大器一起使用时,惠斯通桥可用于测量和放大阻值的轻微变化。使用超精密电阻令电桥平衡比使用常规的薄膜电阻要精确的多。因为四个
    发表于 08-10 14:03
    差动放大器:良好匹配电阻器不可或缺的器件
    ,则这些误差翻倍,但这种情况不可能出现。 本例还表明了保持低电源阻抗以及匹配这些差动放大器的重要性。错配电源阻抗带来的额外 ±3Ω,可能会产生不可接受的误差。 值得注意的是,INA133 的内部
    发表于 09-26 11:26
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    发表于 04-19 11:57
    精密电阻在运算放大器电路中的应用
    发表于 04-26 10:21
    精密匹配电阻器自动改善差分放大器CMRR
    DN1023- 精密匹配电阻器自动改善差分放大器CMRR- 这是如何
    发表于 09-12 10:22
    用于精密放大器匹配电阻网络,适用于全差分运算放大器
    用于精密放大器匹配电阻网络用于全差分运算放大器
    发表于 11-06 08:53
    请问如何利用精密匹配电阻网络实现高精度放大器和ADC的精密匹配
    发表于 04-13 06:23
    输入匹配电路和输出匹配电
    输入匹配电路和输出匹配电路 成功地设计固态微波功率放大器的关键是设计阻抗匹配网络。在任何一个微波功率
    发表于 08-16 15:26 5707次阅读
    输入<b class='flag-5'>匹配电</b>路和输出<b class='flag-5'>匹配电</b>路
    专业的音响放大器输出匹配电
    专业的音响放大器的输出匹配电
    发表于 05-13 00:28 1543次阅读
    专业的音响<b class='flag-5'>放大器</b>输出<b class='flag-5'>匹配电</b>路
    微波放大器匹配电路的CAD设计
    微波放大器匹配电路的CAD设计
    发表于 03-05 15:28 3次下载
    用于运算放大器中的精密匹配电阻网络
    一些理想的运算放大器配置假设反馈电阻表现出完美匹配。在实践中,电阻器非理想性会影响各种电路参数,例如共模抑制比(CMRR),谐波失真和稳定性。例如,如图1所示,配置为将接地参考信号电平
    的头像 发表于 04-15 09:19 4468次阅读
    应<b class='flag-5'>用于</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>中的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>匹配电阻</b><b class='flag-5'>网络</b>
    LT5401:用于精密放大器匹配电阻网络数据表
    发表于 04-19 14:13 5次下载
    LT5401:<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>匹配电阻</b><b class='flag-5'>网络</b>数据表
    DN1023-精密匹配电阻器自动提高差分放大器共模抑制比-方法如下
    发表于 05-11 19:58 4次下载
    DN1023-<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>匹配电阻</b>器自动提高差分<b class='flag-5'>放大器</b>共模抑制比-方法如下
    使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的CMRR
    电子发烧友网站提供《使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的CMRR.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:56 3次下载
    使用<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>匹配电阻</b>分压器对优化差分<b class='flag-5'>放大器</b>电路中的CMRR
    探索MAX5426:可编程仪表放大器精密电阻网络
    ——MAX5426。 文件下载: MAX5426AEUD+T.pdf 一、产品概述 MAX5426是一款精密电阻网络,专为可编程仪表放大器设计。它采用双±5V至±15V电源供电,功耗极低,电源电流小于40µA。该器件适
    的头像 发表于 04-03 14:40 269次阅读
