负载功率监控器改善了高端电流测量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-23 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4211将高端电流检测放大器模拟电压倍增器相结合,可以轻松测量负载中的功耗。一个乘法器输入连接到负载电压,另一个连接到负载电流的内部模拟,即内部电流检测放大器产生的比例电压。乘法器输出(VL我L) 是与负载功率成比例的电压。
将高端电流检测放大器与模拟倍压器(MAX4211)相结合的IC可以轻松测量负载中的功耗。一个乘法器输入连接到负载电压,另一个连接到负载电流的内部模拟,即内部电流检测放大器产生的比例电压。乘法器输出(VL我L) 是与负载功率成比例的电压。
内部乘法器还可以在高端电流测量中实现更高的精度,适用于电流信号由A-D转换器数字化的应用。无论ADC的基准电压源是ADC内部还是外部,数字化负载电流测量的精度在很大程度上取决于基准电压源的精度和稳定性。
为了尽量减少对基准电压精度的依赖性,通过电阻分压器将乘法器的外部输入连接到基准电压(图 1)。然后进行比率式电流测量:基准电压中的任何误差或漂移都会对ADC的输入产生成比例的影响,从而实现基准电压引起的满量程误差的一阶消除。所示电路可以在各种应用中测量电池充电和放电电流,并且与ADC内部的基准电压源同样有效,驱动R1-R2分压器。
pYYBAGO9GROAUgE3AAAeN6McJzA800.gif?imgver=1
图1.本电路使用高边功率/电流监测器(MAX4211)和带外部基准电压的ADC来测量电池充电电流。
IC的乘法器输出(P外) 为输入电压范围为 0V 至 V 的 16 位 ADC 供电裁判.V裁判,此处由外部稳压器提供,应介于 1.2V 和 3.8V 之间(本例中为 3.8V)。乘法器输入必须限制在0V至1V范围内,这是通过将3.8V基准电压与R1/R2电阻分压器分压来实现的。假设R2 = 1kΩ,R1 = 2.8kΩ,则V在= 1V。IC在V之间具有25的增益意义和我外和检测电压范围 (V意义) 0V 至 150mV,产生(在两个 P外和我外) 0V 至 3.75V 范围内的输出。
因此,使用P外(而不是我外) 具有优势:馈送到 ADC 的信号与负载中的电流成正比,按 V 缩放裁判.下式将 P外/V裁判与 I 的比率负荷/ 1意义,以及 R1 和 R2 的值:
POUT/VREF = ILOAD × RSENSE × 25 × VREF × R2/(R1 + R2)/VREF = ILOAD × RSENSE × 25 × R2/(R1 + R2)
注意ADC输入与ADC满量程之比(POUT/VREF) 不依赖于 V 的精度裁判.
电流测量的总体精度取决于许多因素:电阻容差、放大器增益误差、电压失调和偏置电流、基准电压精度、ADC误差以及上述所有因素的温度漂移。该电路仅通过消除其中一个原因(基准电压不准确)来提高精度。V裁判至少受到三个错误源的影响:
Initial dc error as a percentage of the nominal value
VREF changes with load
VREF changes with temperature
乘法器输入 (IN) 与温度的关系图,带 V抄送= 5V 和 V意义恒定在100mV,显示了温度对基准电压的影响(图2)。查看比率输出在P处的优势外,比较 P外/V在比率及其线性理想与I外/V在比率及其线性理想值,因为它们随温度变化(图3)。注意比率 P外输出(顶部)不会偏离理想值。
poYBAGO9GRSAFy5lAAASi_gKjbw850.gif?imgver=1
图2.V在图1电路的温度
poYBAGO9GRaASwn6AAAiDfoZ3rg940.gif?imgver=1
图3.P外/V在和我外/V在图1电路的温度与温度的关系,带V意义= 100mV。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 转换器
  • 监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具备比较与基准电压源的高侧测量分流监控器的介绍与应用
    具备比较与基准电压源的高侧测量分流监控器的介绍与应用  INA200、INA201 与 INA202 均为具备电压输出功能的高侧电流分流
    发表于 10-28 14:33
    无线监控器
    给大家简单介绍一下无线监控器网络的系统部署深圳市大为智通科技有限公司设计的DW-MC01-MD无线监控器可以采集、控制DW-J系列无线开关量控制、DW-AJ系列无线模拟量采集控制
    发表于 03-28 08:47
    无线监控器
    和格式等。上图无线监控器通过串口与上位机相连(这里忽略电源),远程模块1~6可以是DW-J00/01(8进8出无线开关量控制)、DW-J10/11(16进无线开关量控制)、DW-
    发表于 09-02 17:17
    易福门IFM流量传感-流量监控器SI5004现货
    易福门IFM流量传感-流量监控器SI5004现货德国IFM易福门流量监控器主要用于过程控制中流量的监视、控制和报警.这是与压力、温度无关能直接监视流量的仪表,具有安装使用简单、体积小、重量轻
    发表于 04-27 11:23
    电源IC 电流和电力监控器、调节
    可通过I2C总线进行编程,用户可以在在产品开发和部署期间的任何时间。DM7332G-00354-B1Bel Power Solutions18+10500 电流和电力监控器、调节
    发表于 07-30 10:02
    新一代BMS电压和电流测量
    BJB。在此概念中,接线盒内部具有专用的电池组监控器,可以测量所有电压和电流,并通过简单的双绞线通信将信息传递给MCU。智能BJB的优势:消除线束和布线。改进电压和电流
    发表于 04-28 15:14
    Diodes推出ZXCT11xx低功率高端电流监控器
    Diodes公司推出崭新ZXCT11xx低功率高端电流监控器系列。 新器件的操作电流仅3µA,能够在各类马达驱动、过载保护及安全应用中,提供
    发表于 04-19 09:25 2148次阅读
    高/低侧测量、双向电流/功率监控器,具有I2C接口
    INA226 是电流并联和功率监控器,具有 I 2 C 接口。
    发表于 05-14 09:31 13次下载
    高/低侧<b class='flag-5'>测量</b>、双向<b class='flag-5'>电流</b>/<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控器</b>,具有I2C接口
    带有两线制接口的高侧或低侧、双向电流功率监控器
    INA220B-Q1是一款带有两线制接口的电流分流和功率监控器。INA220B-Q1器件监控分流压降和电源电压。
    发表于 05-15 15:43 5次下载
    带有两线制接口的高侧或低侧、双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    设计电流监控器时产生的增益误差
    电流感应放大器详解 (六) -- 电流分流监控器设计中的增益误差
    的头像 发表于 04-16 07:19 2663次阅读
    设计<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控器</b>时产生的增益误差
    负载功率监控器改善高端电流测量
    MAX4211将高端电流检测放大器与模拟电压倍增相结合,可以轻松测量负载中的功耗。一个乘法器输入连接到
    的头像 发表于 06-26 15:39 1605次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>
    圣邦微电子推出高压侧或低压侧测量双向电流功率监控器SGM832A
    圣邦微电子近日隆重推出了一款高性能的双向电流功率监控器——SGM832A。这款监控器以其I2C兼容接口和双向测量能力,成为了市场上的新宠。
    的头像 发表于 06-04 10:47 1861次阅读
    利用电流监控器提高功率放大器效率
    电子发烧友网站提供《利用电流监控器提高功率放大器效率.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 11:10 2次下载
    利用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控器</b>提高<b class='flag-5'>功率</b>放大器效率
    EZShunt™数字电流功率监控器
    电子发烧友网站提供《EZShunt™数字电流功率监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:43 1次下载
    EZShunt™数字<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    MAX4210/MAX4211:高侧功率电流监控器的全方位解析
    提供一种高效且可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款监控器的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。 文件下载: MAX4211FETE+T.pdf 一、产品概述 MAX4210/MAX4211是低成本、低功耗的高侧
    的头像 发表于 04-15 15:45 174次阅读
