光伏并网柜电能质量在线监测装置APView500PV详解
jf_15090526 来源: 安科瑞 邹玉丽 作者: 安科瑞 邹玉丽 2023-01-04 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1装置介绍
1.1概述
APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A级要求,能够满足通过0.4-35kV电压等级并网的分布式光伏发电系统要求,广泛适用于工业厂房、商业屋顶、物流基地、机场交通、高速服务区等行业的分布式光伏并网点电能质量监测。
1.2特点
1.2.1高性能的硬件平台
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
1.2.2丰富的接口资源
4路交流电压;
4路交流电流
16路可编程无源继电器出口;
22路有源开关量输入;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,其中3个支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1个支持装置升级维护;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路USB接口,可用于装置维护。
1.2.3可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
1.3功能对照表
表1.1
功能对照表
1.5 功能简介
1.5.1人机界面功能
装置面板上采用5寸彩色LCD屏,以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。可对装置硬件时钟进行设置,并可对监测参数进行设置、修改,对装置进行时钟设置、密码设置等操作.
1.5.2记录存储功能:
可对监测点数据实时保存,1min数据(最大值、最小值、平均值、95%概率大值、均方根值)在装置上最长保存时间为90天,之后按”先进先出”原则更新。
1.5.3通讯功能
2个RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU协议,能够读取所有被测量参数;提供3个以太网接口,支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,能够读取所有被测量参数;提供一个以太网维护口,用于页、装置软件升级;
1.5.4 GPS 对时功能
装置具有GPS硬对时接口,支持IRIG-B码对时。
1.5.5告警功能
可根据用户设定的稳态、暂态各项电能质量指标的限值,启动告警功能。当某一告警触发时,装置会记录事件记录并触发录波。
1.5.6录波功能
装置对每个告警事件都能触发录波,并提供手动触发录波、定时触发录波和上位机触发录波功能。
1.5.7本地PQDIF文件生成功能
统计数据以PQDIF文件格式保存,记录数据包括2h内的故障录波波形和稳态数据。稳态数据包含装置每1min统计的“最大值”“最小值”“平均值”“均方根值”“95%概率值”整2h保持的数据。记录的故障录波数据和稳态数据均可通过工具软件查看。记录1min内“最大值”“最小值”“平均值”“均方根值”“95%概率值”生成一个记录数据点,这些数据点整2小时形成一个存储文件,可通过查看软件观察线路变化趋势。
1.5.8Web功能
集成嵌入式Web Server功能,支持不同权限等级的用户登录访问。不同等级用户使用不同8位密码登录,分别为“游客”:00000000;“管理员”:********;“调试员”:********。用户可通过浏览器直接连接装置,实时查看电能质量数据和设置装置参数。
连接方法:
1.将装置与电脑用网线互联;
2.进入系统设置-通讯设置菜单查看所连接以太网口对应的IP地址,例如:192.168.103.219;
3.将电脑IP与装置IP设置到同一网段;
4.打开电脑IE浏览器在地址输入栏输入IP地址并回车。如图1.1所示。
图1.1 Web登录界面
此时显示用户登录界面,用户选择身份并输入登录密码。用户登录后左侧显示功能菜单,右侧显示装置信息与数据。如图1.2所示。
图1.2 装置信息界面
查看实时数据:单击左侧菜单“实时数据”,右侧显示线路1实时监测数据。
“线路1”:可切换查看其它线路数据,修改完鼠标单击“提交”确定切换;
“生成电子表格”:将显示的实时数据生成.xls格式的表格,鼠标单击文件名可选择打开表格或者另存。
“基本数据”、“功率显示”、“电能显示”、“谐波数据”等:切换不同显示数据。如图1.3所示。
图1.3 基本数据界面
录波文件:单击左侧菜单“录波文件”,再选择对应的事件记录,可查看该事件记录的波形。
图1.4 波形界面
人机界面
装置的人机交互包括液晶显示、LED指示灯、按键和USB/以太网维护口。装置液晶采用5寸彩色LCD,分辨率为800*480,可以显示实时数据、电能质量、事件记录、用户定值、系统设置、装置调试等数据。
  • 以太网
  • 光伏
  • 电能
  • Modbus-RTU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞高压电能质量在线监测装置说明书
    APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC 610
    发表于 02-03 10:35 1次下载
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置需遵循
    的头像 发表于 12-10 14:41 1205次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>监测</b>储能<b class='flag-5'>并网</b>谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波 ,且是储能
    的头像 发表于 12-10 14:33 806次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储能<b class='flag-5'>并网</b>谐波吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2506次阅读
    电能质量在线监测装置支持哪些数据推送协议?
    现代电能质量在线监测装置支持的通信协议覆盖工业、电力、物联网等多领域,可满足实时数据传输、文件共享、远程控制等需求。以下是核心协议分类及典型
    的头像 发表于 11-12 11:54 893次阅读
    电能质量在线监测装置逆变器谐波能测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量
    的头像 发表于 11-05 15:14 821次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长与哪些因素有关?
    电能质量在线监测装置的暂态波形存储时长受多重因素影响,需结合设备硬件、数据特性、应用场景综合分析。以下是关键影响因素的详细解析: 一、硬件存
    的头像 发表于 11-05 14:19 611次阅读
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需要哪些参数?
    电能质量在线监测装置适配逆变器
    的头像 发表于 10-22 15:47 2390次阅读
    电能质量在线监测装置的波形数据存储时间受哪些因素影响?
    电能质量在线监测装置的波形数据存储时间受多重因素影响,需结合设备特性、行业标准、应用场景及技术策略综合考量。以下是关键影响因素的详细解析:
    的头像 发表于 10-13 17:38 1111次阅读
    电能质量在线监测装置的误差允许范围是多少?
    、电流、频率) 电压幅值误差 A 级设备(高精度,用于电能质量纠纷仲裁):≤±0.2% 满量程(FS)。示例:10kV 额定电压下,误差允许范围为 ±20V。 S 级设备(常规监测):≤±0.5% 满量程。 特殊场景: 新能源
    的头像 发表于 09-26 10:57 1599次阅读
    新能源场站()的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
    在新能源场站(风电、)的电能质量监测中, 符合标准的在线
    的头像 发表于 09-26 09:19 3193次阅读
    新能源(、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(
    的头像 发表于 08-19 13:48 1827次阅读
    新能源(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、风电)<b class='flag-5'>并网</b>场景中,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要重点<b class='flag-5'>监测</b>哪些参数?
    安科瑞APView500电能质量在线监测装置:以监测驱动效能提升,让电能质量 “可控可管”
    以及对用电可靠性要求的不断攀升,对电能质量监测与把控愈发重要。安科瑞 APView500 电能质量
    的头像 发表于 08-18 10:29 882次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>APView500</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:以<b class='flag-5'>监测</b>驱动效能提升,让<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b> “可控可管”
    并网点选位误区?安科瑞电能质量治理方案匹配场景需求
    ,或者从电网获取电(当发电不足时)的那个“接口”。 这个点至关重要,因为它承担着三大核心功能: 电力交互枢纽: 实现系统与电网之间电能的安全、稳定传输。 监测控制核心: 是安装
    的头像 发表于 08-11 13:52 2018次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>点选位误区?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案匹配场景需求
    并网出现电能质量难题!如何监测与治理?
    针对光电压波动和闪变等电能质量问题,CET中电技术根据用户需求推出的iMeter 系列电能质量监测
    的头像 发表于 07-14 15:18 3141次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>出现<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>难题!如何<b class='flag-5'>监测</b>与治理?
