近些年来,数据中心对网络传输系统的带宽要求不断增加,从而也使得了光纤跳线的性能不断加强,根据不同的需求,类型也不断的增多,如:LC超低插损单模光纤跳线、LC超低插损多模光纤跳线、LC一管双芯光纤跳线、LC弯曲不敏感光纤跳线等。数据中心为什么离不开LC-LC光纤跳线的加持?下面跟着科兰小编一起学习一下吧。
LC-LC光纤跳线的优势
(1)对比于其他接口的光纤跳线,LC光纤跳线的接口在大多数环境下都能表现出极好的性能,能够适用于绝大多数环境,因此在使用中能到带来很大的便利。
(2)从上面的细致分类与适用性可以看出,在设计研发上,LC光纤跳线正不断完善着自身的性能,如:超低插损、提升利用空间、简化极性转换过程、降低敏感度等,不断的为数据中心高密度应用提供最佳的解决方案。
数据中心级LC-LC光纤跳线解决方案
(1)LC超低插损光纤跳线
LC超低插损光纤跳线有单模与多模之分,飞速(FS)超低插损单/多模光纤跳线均采用B级连接,B级连接器能确保超低插入损耗、最佳回波损耗,有效减少错误码率,保证传输的可靠性。IEC 61753-1中B级连接器的参考数据为平均值≤0.12dB,超过97%的样本的最大值≤0.25dB,飞速(FS)0.12 dB低插损是典型的B级连接器。
(2)LC一管双芯光纤跳线
一管双芯光纤跳线允许在单根光纤中进行双向传输,与常规跳线相比,在进行光纤布线时,更加节省时间和成本,管理更加灵活、布线更加方便,其独特设计,满足高密度应用数据中心的互连与交叉连接,为专用网络和内部安装提供了最佳的解决方案。飞速(FS)一管双芯光纤跳线采用特殊的“圆形双工”跳线, 提供最佳插损以及回拨损耗,保证其传输的稳定性。其对传统跳线进行的独特改良,在节省布线空间的同时,还能灵活布线。
(3)LC弯曲不敏感光纤跳线
LC弯曲不敏感光纤跳线具有低损耗、高传输速率的特点,在长波长段弯曲附件衰减非常小,即使弯曲半径在7.5mm,1625nm窗口附加损耗也仅有0.8dB,完全能够满足小尺寸光器件以及高密度应用对弯曲性能的特殊要求。飞速(FS)弯曲不敏感光纤跳线采用沟槽设计,在线缆弯曲时,可减少光纤损耗。其产品的品质,机械性能,光学性能方面具有和常规光纤跳线一样的规格,另外在线缆发生弯折时,还能保持光学性能的附加功能。
审核编辑:汤梓红
数据中心
18文章
5754浏览量
75195 -
光纤跳线
211浏览量
11713
