多场景、多方案可用的电源管理芯片U6215
除了基本的电源变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。
如电池智能快速充电芯片,锂离子电池充电、放电管理芯片等等。
今天给小伙们介绍的是在消费类电子方面,比如便携式DVD、手机、数码相机等,常用的一颗适配器电源管理芯片U6215!
适配器电源管理芯片U6215有U6215A-6W、U6215B-5W、U6215C-3W三个功率推荐,主要特点有:
●内置超高压功率 BTJ
●谷底开通、原边控制、系统效率高
●多模式原边控制方式
●优异的动态响应
●集成动态三极管驱动电路
●工作无异音
●优化的 EMI 性能
●恒流、恒压调整率小于 ±5%
●超低待机功耗 <70mW
●CV 模式可编程输出线压降补偿
●内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
●SOP-7 封装
1
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理芯片U6215采用了调幅控制(AM)调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
2
电源管理芯片U6215的过温保护 (OTP)功能,使得当温度超过 160℃时芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到 135℃时, 芯片才能重新启动工作。
U6215在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。
利用以上技术,U6215X 可实现由满载到空载全程无异音工作。
3
电源管理芯片U6215还集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。
输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于 CS 管脚峰值电压信号。
审核编辑:刘清
三极管
145文章
3679浏览量
126845 -
电源管理芯片
21文章
832浏览量
55276 -
OCP
83浏览量
17027 -
驱动电流
96浏览量
16437
原文标题:多场景、多方案可用的电源管理芯片U6215
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
原边反馈模式的5v1a电源适配器方案U6215成本低
原边反馈AC/DC控制芯片U6215
低成本5V开关电源芯片U6215应用方案
介绍最合适替代的开关电源芯片U6215
开关电源芯片U6215的充电器,让你有备而来 乘兴而归
开关电源芯片 U6215“盲盒” 惊喜和精彩统统都给你
低价高配的适配器电源IC U6215介绍
一颗理想的电源适配器、充电器管理ic—U6217
适配器电源IC U25136介绍
交流适配器电源管理芯片U8607介绍
一颗适配器电源管理芯片U6215介绍
