高效节能的电源管理ic U6117
应用领域
电源管理ic U6117采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,适用于的应用领域有:
▲手机充电器
▲LED 照明驱动
▲典型功率推荐:
●flyback 原边反馈应用
U6117S: 230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D: 230VAC:15W & 85-265VAC:12W
●Buck 降压应用
U6117S: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
U6117D: 175-265VAC: 25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
UN
电源管理ic U6117也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可,U6117S采用SOP-8封装,U6117D采用DIP-8封装,具体脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
系统启动
在芯片开始工作之前,电源管理ic U6117仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6117开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6117的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
审核编辑:刘清
led照明
34文章
2712浏览量
146414 -
适配器
9文章
2143浏览量
71649 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556
原文标题:高效节能的电源管理ic U6117
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
介绍一款苹果操作系统的电源管理工具
U6117SA低功耗充电器电源ic芯片特性
友恩开关电源芯片U6117典型功率推荐
银联宝U6117开关电源芯片
广泛电子“智慧大脑”U6117开关电源芯片
关于全能的开关电源芯片U6117的介绍与应用领域
电源芯片U6117详细介绍与特点
一芯多用的电源芯片U6117S脚位特点和特性介绍
LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG输出功率的具体区别是什么?
银联宝充电器ic U6117的“芯”进展
充电器芯片U6117领跑个护产业新契机
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求
介绍一款高效节能的电源管理ic U6117
