伺服电机的调试方法
jf_AHleW45b 来源:大兰电机 作者:大兰电机 2022-12-12 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服油泵电机是如何调试的呢?大兰电机做了简单归类整理,具体调速方法参照如下:
1、初始化参数
①在接线之前,先初始化参数。
②在控制卡上先选好控制方式,将PID参数清零,让控制卡上电时默认使能信号关闭,将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。
③在伺服电机上先设置控制方式,设置使能由外部控制编码器信号输出的齿轮比,设置控制信号与电机转速的比例关系。
2、接线
①将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。
a、以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。
b、复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。
c、用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
3、试方向
①对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这时伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。
②一般控制卡上都会有抑制零漂的指令,使用这个指令看电机的转速和方向是否可以通过这个指令控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。
③确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
4、抑制零漂
①在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。
②使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。
③由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
5、建立闭环控制
①再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,输入控制卡能允许的最小值。
②将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
6、调整闭环参数
细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作。
审核编辑 :李倩
  • 编码器
  • 伺服电机
原文标题:伺服电机的调试方法
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服系统调试经验分享及常见问题分析与解决方法
    伺服系统调试是工业自动化领域中的一项关键技术,其性能直接影响到设备的精度、速度和稳定性。通过多年的实践与总结,我积累了一些伺服调试的心得体会,现分享如下,希望能对同行有所帮助。
    的头像 发表于 03-12 16:52 459次阅读
    PLC怎么控制多台交流伺服电机达到同步工作
    在现代工业自动化控制系统中,多台交流伺服电机的同步控制是实现高精度运动控制的关键技术之一。PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制的核心设备,通过合理的编程和系统配置,能够实现对多台伺服电机
    的头像 发表于 02-27 17:04 757次阅读
    PLC怎么控制多台交流<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>达到同步工作
    伺服电机增益详解
    伺服电机增益调节是运动控制中的核心环节,直接影响系统的响应速度、稳定性和精度。本文将深入解析增益参数的作用机理、调节方法及典型应用场景,帮助工程师实现伺服系统的最佳性能匹配。 一、增益
    的头像 发表于 12-08 07:42 1701次阅读
    伺服电机的控制方式简述
    伺服电机作为自动化控制系统的核心执行元件,其控制方式直接决定了设备的动态响应、定位精度和运行效率。随着工业4.0和智能制造的发展,伺服控制技术已从传统的模拟量控制演变为数字化、网络化的智能控制体系
    的头像 发表于 12-01 07:37 1078次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的控制方式简述
    派克Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
    Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服
    的头像 发表于 11-20 13:36 598次阅读
    派克Parker防爆<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>与普通<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的区别
    步进伺服电机的六大问题处理技巧
    案例,帮助技术人员快速定位和解决问题。   一、电机振动与噪音异常 振动和噪音是步进伺服系统最常见的故障征兆。某包装生产线曾出现电机运行时伴随尖锐啸叫,经检测发现共振频率与机械结构固有频率重合。解决
    的头像 发表于 10-30 07:41 1103次阅读
    伺服电机和步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进电机
    的头像 发表于 10-15 14:32 2007次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    舵机与伺服电机的区别是什么?
    舵机与伺服电机都属于 可精确控制的驱动装置 ,但二者在定义范围、结构组成、控制方式和应用场景上存在显著差异,并非完全等同(舵机是伺服电机的 “特殊子集”)。以下从核心维度展开对比,帮助
    的头像 发表于 10-13 10:21 2294次阅读
    伺服电机中的回原点方式
    伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算
    的头像 发表于 07-26 09:43 3749次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>中的回原点方式
    伺服电机的工作原理、构成以及应用
    伺服电机(英文:servomotor),在机器人、制造设备以及汽车等众多领域有着广泛应用。
    的头像 发表于 07-18 15:11 4745次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的工作原理、构成以及应用
    伺服刚性和惯量比调试
    的稳定性和响应速度。本文将深入探讨伺服刚性和惯量比的概念、调试方法以及实际应用中的注意事项。 一、伺服刚性的概念与调试
    的头像 发表于 06-07 17:52 5475次阅读
    机床伺服电机的选型方法分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:机床伺服电机的选型方法分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:13
    伺服电机过载烧毁这3个参数调试细节
    深入剖析伺服电机过载保护的三大关键参数——过载保护系数、电子齿轮比和加速度曲线,结合工程实践中的调试技巧,帮助读者构建系统化的参数优化方案。 一、过载保护系数的动态平衡艺术 过载保护系数(OLP)是
    的头像 发表于 05-20 07:44 3128次阅读
    伺服电机编码器与转子磁极相位对齐方法
    获得最佳的出力效果,即“类直流特性”,这种控制方法也被称为磁场定向控制(FOC),达成 FOC 控制目标的外在表现就是永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致,如下图所示: 因此
    发表于 05-14 16:00
    如何判断伺服电机是否损坏
    伺服电机作为工业自动化领域的核心部件,其运行状态直接影响设备效率和生产线稳定性。判断伺服电机是否损坏需要结合多维度检测方法,从基础观察、性能
    的头像 发表于 05-12 17:21 5187次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>是否损坏
