产品描述
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达9W,最大电流 1.0A。
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1000mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ SOT23-6封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
应用信息
◆芯片供电
AP5216 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻 封装适应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
审核编辑黄昊宇
led
244文章
24731浏览量
692617 -
驱动器
54文章
9118浏览量
156568
惠海H7303A 2.5-30V 高性价比无电感车灯线性恒压LED恒流驱动芯片方案
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效恒流新体验
基于极海G32A1445和GALT61120的摩托车智能大灯应用方案
摩托车、汽车灯方案 AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器
