概述
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
TP8756 外置功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流,并且通过 MODE 脚外接高低电平可以实现 LED输出的高低亮模式切换。当 MODE 脚接高电平时,LED 输出 100%高亮模式,当 MODE 脚接低电平时,LED 输出 75%低亮模式。这只需要很少的外围元件即可以实现 LED 输出的高低亮模式切换,节约了系统的成本和体积。
TP8756 集成了模拟调光功能。LED 电流可以通过外部的模拟电平进行调节。调光接口十分简单方便。同时,TP8756集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智能控制和VDD 供电欠压保护等。
特点
系统宽输入电压范围:5~100V
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
LED 输出高低亮模式
对电感变化不敏感
系统工作效率高
集成模拟调光功能
VDD 内置 5.6V 稳压管
LED 输出短路保护
芯片温度智能控制
采用 SOT23-6L 封装
应用
汽车照明
电动自行车照明
强光手电筒
LED 背光驱动
电路原理图
TP8756电路原理
应用说明
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756采用了平均电流型的闭环恒流方式,可以通过 MODE 引脚外接高低电平来实现 LED 输出的高低亮模式切换,同时集成了模拟调光以及多种保护功能。
TP8756 采用固定关断时间的控制方式和平均电流型的闭环恒流方式对输出 LED 进行恒流驱动。当功率管导通时,输入电流通过 LED,电感,功率管和电流采样电阻到地,此时电感电流随着导通时间而斜坡增加,当电流采样电阻的电压达到芯片内部误差放大器的基准阈值时,功率管开始关断。在功率管关断过程中,电感电流通过续流二极管,LED 进行放电。经过一个芯片内部的固定关断时间后,功率管重新开始导通,重复进行上述过程。
TP8756 在功率管开关过程中,闭环的调节 LED 的输出的峰值电流大小,从而实现 LED 恒流输出的目的。
LED 平均电流设定
LED的平均电流由连接在CS和GND两端的电阻RCS决定。
led
244文章
24703浏览量
692371 -
驱动芯片
14文章
1686浏览量
58099
TP8756宽压大电流LED车灯大功率驱动芯片方案
