适用于高精度数据采集系统的模数转换器了解一下
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-12-06 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。此类系统对精度和速度的要求越来越高,这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。
然而,ADC的输入驱动器也会影响整体精度,该驱动器用于缓冲和放大输入信号。此外,还必须增加偏置信号或生成全差分信号,以覆盖ADC的输入电压范围并满足其共模电压要求,在此过程中不得改变原始信号。可编程增益仪表放大器(PGIA)通常用作输入驱动器。在本文中,我们提出了一种输入驱动器和ADC的组合,通过这种组合可以实现非常精确的转换结果,从而构建高质量的数据采集系统。
例如,LTC6373就是一款适用于高精度数据采集系统的PGIA,除了全差分输出,它还具有高直流精度、低噪声、低失真(见图2)以及4 MHz的高带宽,增益为1/4~16。ADC可以通过它直接驱动,因此适合许多信号调理应用。
图1中的电路显示了使用LTC6373来驱动精密ADC的示例,ADC是具有1.8 MSPS的20位分辨率的AD4020。
图1. 驱动精密ADC的电路示例。 在该电路中,LTC6373在输入端和输出端直流耦合,因而不需要使用变压器来驱动ADC。增益可通过引脚A2/A1/A0在0.25 V/V至16 V/V 之间进行设置。在图1中,LTC6373采用差分输入至差分输出配置和±15 V对称电源电压。或者,输入也可以是单端输入,而输出仍然是差分输出。 在图1中,输出共模电压通过VOCM引脚设置为VREF/2。这样就可实现LTC6373的输出电平转换。LTC6373的每个输出在0 V至VREF之间变化,因此在ADC输入端有一个2× VREF幅度的差分信号。LTC6373的输出端和ADC输入端之间的RC网络形成一个单极点低通滤波器,它可降低在ADC输入端切换电容时产生的电流毛刺。同时,低通滤波器限制了宽带噪声。
图2. 使用LTC6373驱动AD4020的 SNR(左)和THD(右)性能。 图2显示LTC6373的信噪比(SNR)和总谐波失真(THD),其在整个输入电压范围(10V p-p)内驱动AD4020 SAR ADC(高阻态模式)。在吞吐量为1.8 MSPS,滤波器电阻(RFILTER)为442 Ω时可获得比较满意的效果。在1 MSPS或0.6 MSPS时,制造商建议RFILTER为887 Ω。 LTC6373可驱动大多数具有差分输入的SAR ADC,不需要另外增加 ADC驱动器。但是,在某些应用中,在LTC6373和精密ADC之间可以使用单独的ADC驱动器来进一步提高信号链的线性度。
结论
图1中所示的电路针对快速、高精度数据采集系统进行了优化。因此,LTC6373的出色特性有助于对传感器输出信号进行信号调理。借助在线工具ADI Precision Studio,特别是其中包含的ADC驱动器工具,ADI公司可以为此类放大级、滤波器和线性电路设计提供更多支持。
LTC6373
可编程增益引脚:
G = 0.25,0.5,1,2,4,8,16V/V+关断
全差分输出
增益误差:0.012%(最大值)
增益误差漂移:1ppm/°C(最大值)
CMRR:103dB(最小值),(G=16)
输入偏置电流:25pA(最大值)
输入失调电压:92μV(最大值),G=16
输入失调电压漂移:1.7μV/°C(最大值),G=16
–3dB 带宽:4MHz,G=16
输入噪声密度:8nV/√Hz,G=16
压摆率:12V/μs,G=16
可调共模输出电压
静态电源电流:4.4mA
电源电压范围:±4.5V~±18V
额定温度范围为 –40°C~125°C
小型12引脚 4mm×4mm DFN (LFCSP) 封装
审核编辑 :李倩
  • 变压器
  • 数据采集
  • 模数转换器
原文标题:【世说芯品】适用于高精度数据采集系统的模数转换器了解一下
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MSC1210:高精度模数转换器的卓越之选
    )的MSC1210,款集成了8051微控制和闪存的高精度模数转换器,看看它有哪些特性和优势能为我们的设计带来便利。 文件下载: MSC1210Y2PAGT.pdf 1. 产品概述
    的头像 发表于 04-26 15:45 323次阅读
    MSC1210:高精度模数转换器的技术剖析与应用
    MSC1210:高精度模数转换器的技术剖析与应用 、引言 在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)是众多应用的核心组件。MSC1210
    的头像 发表于 04-21 15:45 148次阅读
    DDC101:20位高精度模数转换器的卓越性能与应用
    DDC101:20位高精度模数转换器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。DDC
    的头像 发表于 04-18 16:05 542次阅读
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
    ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计直是个关键环节。而ADI公司推出的AD
    的头像 发表于 03-27 14:20 205次阅读
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
    。这款产品集成了信号调理、转换和处理等功能,为高精度数据采集提供了卓越的解决方案。 文件下载: ADAQ7769-1.pdf 产品概述 ADAQ7769-1 是款 24 位精密数据采集
    的头像 发表于 03-25 16:20 233次阅读
    EV10AS150B模数转换器(ADC)的性能指标与特性
    下变频:直接数字化 L 波段或 S 波段信号,减少下变频级,降低成本。宽带通信接收适用于 5G、卫星通信等高速数据接收。高速仪表:如示波器、频谱分析仪,需高采样率和宽输入带宽。高速数据采集
    发表于 02-05 09:19
    模数转换器最高使用频段
    工作,甚至以1GHz以上的满功率带宽工作。四、具体案例ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列:这些系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz
    发表于 12-16 09:58
    ADS1252:高精度24位模数转换器的深度解析
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键部件。德州仪器(Texas Instruments)的ADS1252就是款具有卓越性能的24位
    的头像 发表于 12-08 17:23 1368次阅读
    ADS1252:<b class='flag-5'>高精度</b>24位<b class='flag-5'>模数转换器</b>的深度解析
    ADS1241模数转换器产品资料
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1240和ADS1241这两款24位高精度
    的头像 发表于 12-08 10:52 745次阅读
    ADS1241<b class='flag-5'>模数转换器</b>产品资料
    深入解析ADS1240:高精度24位模数转换器的卓越性能与应用
      在电子设计领域,高精度模数转换器(ADC)直是实现精确数据采集的关键组件。TI公司的ADS1240和ADS1241作为24位高精度AD
    的头像 发表于 12-08 10:47 835次阅读
    深入解析ADS1240:<b class='flag-5'>高精度</b>24位<b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越性能与应用
    深入解析ADS1251:24位高精度模数转换器的卓越性能与应用
      在电子工程师的设计工具箱中,高精度模数转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS1251,这是款具有24位分辨率的高性能Delta
    的头像 发表于 12-08 09:54 1078次阅读
    深入解析ADS1251:24位<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越性能与应用
    深入剖析ADS1243:高精度24位模数转换器的卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,高精度模数转换器(ADC)往往是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-07 09:36 1253次阅读
    深入剖析ADS1243:<b class='flag-5'>高精度</b>24位<b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越之选
    深入解析ADS1110:16位高精度模数转换器的卓越之选
      在电子工程师的日常设计工作中,常常需要高精度、低功耗且易于集成的模数转换器(ADC)来满足各种应用需求。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ADS1110
    的头像 发表于 12-05 09:57 1090次阅读
    深入解析ADS1110:16位<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的卓越之选
    分享Sigma Delta型模数转换器高精度ADC工作原理)
    Sigma Delta型模数转换器又称Σ-Δ型模数转换器模数转换器(ADC)作为连接物理世界与数字系统的关键部件,广泛应用于工业控制、汽车
    的头像 发表于 11-10 17:25 1968次阅读
    Texas Instruments ADS868xW 16 位 SAR 模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADS868xW 16位SAR模数转换器 (ADC) 是基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有
    的头像 发表于 07-24 16:45 1303次阅读
    Texas Instruments ADS868xW 16 位 SAR <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
