电路常见故障:开路、短路、过载和漏电及检修方法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 作者:设备维修屋 2022-11-21 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、熟知的常见故障
1.开路
如灯丝断了;电线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
2.短路
如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;
火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
3.过载
电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
产生的现象和后果如同短路。(加速线路老化)
4.电路接触不良
如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。(最为常见,俗称虚连打火,很多老百姓不知道找谁修,挺着、烧毁了家用电器,家庭电气火灾隐患源头)
5.电路本身连接错误而引起故障
如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。热水器插座没有地线、开关控制了零线,关灯灯还频闪、零线地线接反了 一用电漏电开关就跳闸、
6、线路漏电
经常无原无故跳闸,换了新的空开,过不多久还跳。有时跳完能推上去,有时跳完一推上去就崩下来,故障多发生在天气湿度大的下雨天。
家用电器不能正常使用,人不在家的时候,鱼缸突然断电了,冰箱停用了,对家庭财产造成损失。
二、掌握检修故障的一般方法
1.检修开路
先用测电笔检查总闸刀开关处。如有电,再用校火灯头(一盏好的白炽灯,在灯座上引出两根线就成为校火灯头)并联在闸刀开关下的两个接线柱上,如灯亮,说明进户线正常(如灯不亮,说明进户线开路,只需要修复进户线即可),再用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光,表明这个支路中的火线开路,应修复接通火线;如各个支路中用测电笔时氖管都发光,则再用校火灯头分别接到各个支路中检查,发现哪个支路的灯不亮,就表明这个支路的零线开路了,需修复这个支路的零线。要是专业电工师傅上门维修,基本用电压表测量一下火线与地线之间的电压、零线与地线之间的电压、就能判断出那根线路断开咯!排除方法,线路检修,顺藤摸瓜,线路接头处、开关、插座、灯具的端子压接处、通过敲打找到断点,除去虚连打火氧化层,从新接驳好,多层绝缘胶布处理,正常使用。
2.如何检修短路
电路短路故障维修,需要专业电工师傅用到专业工具,常用到的工具有,万用表或钳型电流表、摇表、操作步骤:打开配电箱,拆卸下负载端,用电阻档分别测量火线对地阻值、零线对地阻值。测量阻值无反应,说明阻值无穷大,线路完好!如电阻档位有反应,说明线路绝缘有损坏。最好建议客户换线、要么只能做零线使用不能再继续做火线使用。短路也多发生在灯具电子元器件、各种配件电路板上,在电阻档无法测量的情况下,只有通过逐步送电的方式,找到故障点在分拆排查。
3.线路漏电
线路漏电是电路短路的前奏,出现隐患必须根除,处理方式等同于短路维修。
开路电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路。开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出。
短路短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。
过载电路中用电器过多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况轻者导致用电器实际功率下降;重者导线会因过热而引发火灾。
漏电如果导线外层或用电器的绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接“漏”入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电。使用漏电保护器能预防漏电的发生。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 电器
原文标题:【知识】电路常见故障:开路、短路、过载和漏电及检修方法
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北光恒电分享:电子负载常见故障维修方法日常保养实用科普!
    影响出现故障。   排查原则:遵循“先外部后内部、先简单后复杂”,避免盲目拆机,防止二次损坏。 常见故障及实操维修方法   开机无反应、指示灯不亮   故障表现:接通电源后无任何反应,
    发表于 05-11 11:38
    探头常见故障维修方法日常保养实用科普!
    盲目拆解,防止造成二次损坏。 探头常见故障及实操维修方法   接触不良   故障表现:连接设备后信号时断时续、忽强忽弱,插拔后偶尔恢复,多因频繁插拔或长期闲置导致。维修方法:无需拆机,
    发表于 05-09 09:58
    变频器驱动电路常见故障及解决方案
    新模块上电即会再次损坏。 以下是驱动电路常见故障现象、成因及系统的解决方案: 常见故障现象与原因 驱动电路
    的头像 发表于 05-08 12:10 218次阅读
    变频器驱动<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及解决方案
    数据采集器常见故障维修方法日常保养实用科普!
    数据丢失、停机等问题。 常见故障及实用维修方法   无法开机、通电无反应:优先检查插座、电源线、适配器,工业机型需检查空气开关和接线端子;电池款检查电池亏电、鼓包,擦拭触点后充电。供电正常仍无法开机,可
    发表于 05-08 10:45
    数字万用表如何测量漏电短路:安全排查电路故障的实用指南
    在日常电器维修和电路检测中,数字万用表是电工和电子爱好者不可或缺的工具。它不仅能测量电压、电流和电阻,还能有效排查漏电短路常见故障。掌握正确的检测
    的头像 发表于 04-10 17:32 1863次阅读
    数字万用表如何测量<b class='flag-5'>漏电</b>与<b class='flag-5'>短路</b>:安全排查<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>的实用指南
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最
    的头像 发表于 03-02 14:39 347次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断方法及预防措施,为
    的头像 发表于 02-28 15:41 821次阅读
    合科泰解析LED背光驱动中MOSFET先短路开路故障原因
    在LED背光驱动的升压电路中,功率MOSFET出现先短路开路的损坏情况,是一种典型的故障过程。先因电气过载导致芯片内部击穿
    的头像 发表于 01-13 09:34 919次阅读
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
    的头像 发表于 01-05 10:43 772次阅读
    电路故障排除的方法有哪些
    牢靠,并使用万用表检查通断。 4、开路法 在并联电路中,对于电路短路故障,可以有选择性的断开分支电路
    发表于 12-26 08:35
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1978次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号处理故障等。为了预防这些故障
    发表于 12-05 07:15
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1440次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。一、
    的头像 发表于 08-05 11:34 1205次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
    。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、常见故障排查与维修
    的头像 发表于 06-10 12:02 1125次阅读
    吉时利2400数字源表<b class='flag-5'>常见故障</b>排查与校准教程
