概述
彭博社数据显示,过去四个季度,每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司里,有19家来自中国。而上年同期,这一数据为8家,增速可以说是相当明显了。
在最好的时间窗口,及非常有利的产业背景下,国产芯片企业发展势头迅猛。部分本土产品被要求国产器件使用率需达到90%以上,受缺芯影响,工程师也会被要求替代方案优先使用国产器件。
本文,我们也给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H60W电源适配器方案。
1、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。
CR6890H_20V3A 工程样机示意图
# CR6890H #
CR6890H是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制器。CR6890H轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR6890H提供了完整的保护功能,如cycle-by-cycle电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等,还可以通过PRT脚分别精确设置外置过温保护和输出电压过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR6890H提供SOT23-6L的封装。
主要特点
●较低的启动电流(大约3μA)
●内置软启动减少MOSFET应力
●CCM+PFM控制模式
●内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
●内建频率抖动功能,降低EMI
●内置65kHz开关频率
●轻载降低工作频率
●15ms倍频模式
●可编程外置过温保护并进入latch
●VDD过压保护和输出过压保护功能并进入latch
●内置前沿消隐电路
●内置输出二极管短路保护
●内置过温保护并进入latch
●过载保护
●SOT23-6L封装
基本应用
●电机类适配器
●充电器
●存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现20V3A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<58mW;全电压输入时平均效率>89.2%;输出接18AWG1.5米线能够满足“COC_T2”能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB底层布局
PCB底层布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40或同等材质;
3)初级、反馈:2UEW 漆包线;次级:三层绝缘线;
4)N1 N6 N7 绕组从变压器针脚B进线从顶部A出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:0.6mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));
8)耐压测试=3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出接1.5M 18AWG Cable100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 18AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 18AWG Cable)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 18AWG Cable )
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 18AWG处测试,测试端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.0A,开启平均值模式测量。
4.3.3、Peak_load功能测试:
该项测试输出电流设置从A=3A到B=7A,20mS周期动态带载,上升/下降幅度设置3A/uS。
AC115V 发波周期12.6mS,Vo最低15.6V
AC115V Peak_load功能升频151.52KHZ
AC230V 发波周期11.2mS,Vo最低18.2V
AC230V Peak_load 功能升频151.52KHZ
4.4、动态测试:
输出动态负载电流设置为3A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为0.25A/us。(1.5M 18AWG Cable)
AC90V_5ms
AC90V_10ms
AC264V_5ms
AC264V_10ms
4.5、系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6、其它重要波形测试:
AC90/60Hz,100% Load CS 波形
AC230/50Hz,100% Load Gate 波形
AC264/50Hz,100% Load 输出肖特基波形
AC264/50Hz,100% Load MOS-D 端波形
5、温升测试
测试条件:带外壳在40℃环温下长时间带载3A老化。
6、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V/230V;
水泥电阻阻值6.67Ω,带线1.5M 18AWG 测试;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)
AC115V 传导L 相
AC115V 传导N 相
AC230V 传导L 相
AC230V 传导N 相
AC115V 辐射
AC230V 辐射
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
充电器
100文章
4429浏览量
122481 -
电源适配器
15文章
744浏览量
45710 -
电源芯片
43文章
1428浏览量
83421 -
国产芯片
2文章
408浏览量
31897 -
思睿达
2文章
80浏览量
2637
基于NPC1337的60W适配器参考方案的设计
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?思睿达给出答案了
宽输入电压范围、多种保护功能!你的理想型电源适配器方案在这
为你的设备注入动力的利器:60W电源适配器方案详解
60W电源适配器方案神助攻,为你的设备提供全面动力支持!
你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点
