【赛昉科技昉·星光RISC-V单板计算机试用体验】Debian系统内核编译与安装升级
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-14 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2288624_1_1.html
在赛昉的RVSPACE社区上,提供了很多当前已经适配的操作系统
我比较喜欢的是Debian系统,比纯粹稳定,所以这次下载Debian系统进行安装。当然,我也进行过包括包括boot、kernel、系统在内的从头构建。不过对于新上手的玩家,建议先下载已经做好的镜像,基本玩上了,再考虑从头构建。
在上一篇文章昉·星光RISC-V单板机上手之Debian系统烧录 访问 点灯,我已经分享过如何烧录Debian镜像到SD卡上。
目前这个Debian镜像安装后,内核是5.17.0-rc4版本的。
而赛昉官方,在starfive-tech/linux (github.com)提供了最新的内核代码,我们可以自己编译安装。
要编译内核,我们可以在一台Debian/Ubuntu服务器上进行,在虚拟机或者Docker中,也完全可以进行,需要的环境普普通通即可,没有特殊需要。
有一点要注意,不要在咱们的星光派单板计算机上进行内核的编译。当前的星光派单板计算机受限于主频和内核数的原因,编译内核会非常耗时。
我在一台普通的老旧电脑上跑的Ubuntu服务器上编译,用时20分钟。
以下是整个编译操作过程:
一、编译内核
注意:以下操作,在一台Debian/Ubuntu服务器上进行
# 登录到一台debian/ubuntu服务器上操作
  ssh ubuntu@ubuntu-server
  # 下载最新内核代码:如果下载速度不理想,可以提前下载了压缩包拷贝上来
  wget https://github.com/starfive-tech/linux/archive/refs/heads/visionfive.tar.gz
  tar xzvf visionfive.tar.gz
  cd linux-visionfive
  # 或者
  git clone https://github.com/starfive-tech/linux.git
  cd linux
  # 安装编译工具链
  sudo apt install libncurses-dev libssl-dev bc flex bison make gcc gcc-riscv64-linux-gnu screen
  # 编译:此处使用screen,防止中途中断
  screen -S make-kernel
  make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- olddefconfig
  time nice make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j$(nproc) bindeb-pkg LOCALVERSION=-starfive > make.log 2>make.err
  # ctrl   a 同时按,然后松开,再马上按 d,即可将上述编译转入后台运行
  # 查看编译进度
  tail -f make.*
  # 显示如下部分的时候,表示编译完成
  > dpkg-deb: 正在 '../linux-headers-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb' 中构建软件包 'linux-headers-5.19.0-rc3-starfive'。
  >   INSTALL debian/linux-libc-dev/usr/include
  > dpkg-deb: 正在 '../linux-libc-dev_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb' 中构建软件包 'linux-libc-dev'。
  > dpkg-deb: 正在 '../linux-image-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb' 中构建软件包 'linux-image-5.19.0-rc3-starfive'。
  > dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)
  # 查看编译生成的内核包
  ls -lh ../linux-*.deb
  -rw-r--r-- 1 honestqiao honestqiao 7.7M 622 19:03 ../linux-headers-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
  -rw-r--r-- 1 honestqiao honestqiao  67M 622 19:03 ../linux-image-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
  -rw-r--r-- 1 honestqiao honestqiao 1.2M 622 19:03 ../linux-libc-dev_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
  # 提供临时web服务
  python3 -m http.server -d ../
  > Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8888 (http://0.0.0.0:8888/) ...
二、在赛昉星光派单板计算机上安装新内核
# 登录到赛昉星光派单板计算机上
ssh user@赛昉单板计算机ip
# 下载生成的内核包:通过编译服务器提供的临时web服务下载,下载的具体文件名,请根据编译生成的实际deb文件名修改
wget http://ubuntu-server:8888/linux-headers-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
wget http://ubuntu-server:8888/linux-image-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
wget http://ubuntu-server:8888/linux-libc-dev_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb
# 安装内核包
sudo apt install ./linux-*.deb
> 正在读取软件包列表... 完成
> 正在分析软件包的依赖关系树... 完成
> 正在读取状态信息... 完成
> 注意,选中 'linux-headers-5.19.0-rc3-starfive' 而非 './linux-headers-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb'
> 注意,选中 'linux-image-5.19.0-rc3-starfive' 而非 './linux-image-5.19.0-rc3-starfive_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb'
> 注意,选中 'linux-libc-dev' 而非 './linux-libc-dev_5.19.0-rc3-starfive-1_riscv64.deb'
> 升级了 0 个软件包,新安装了 3个软件包,重新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 4 个软件包未被升级。
# 查看安装后的文件:ls -lh /boot/*5.19*
> -rw-r--r-- 1 root root 218K  6月 22 17:39 /boot/config-5.19.0-rc3-starfive
> -rw-r--r-- 1 root root  22M  6月 22 19:43 /boot/initrd.img-5.19.0-rc3-starfive
> -rw-r--r-- 1 root root    0  6月 22 20:50 /boot/initrd.img-5.19.0-rc3-starfive.new
> -rw-r--r-- 1 root root 5.1M  6月 22 17:39 /boot/System.map-5.19.0-rc3-starfive
> -rw-r--r-- 1 root root 9.1M  6月 22 17:39 /boot/vmlinuz-5.19.0-rc3-starfive
> update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.19.0-rc3-starfive
# 记住好上面的具体版本,下面配置的时候,务必要配置准确
三、配置使用新内核
# 配置内核启动
# 查看现有配置
cat /boot/grub.cfg | grep -E 'menuentry' -A 4
# 将上述显示的menuentry配置内容进行复制并修改,然后添加到内核配置中。【具体版本号,请根据实际版本的修改,我当前的最新版本为5.19.0-rc3-starfive_5.19】
# /boot/grub.cfg最终内容如下:
set default=1
set timeout_style=menu
set timeout=3
set debug="linux,loader,mm"
set term="vt100"
menuentry 'Debian vmlinux-5.17.0-riscv starfive' {
linux	/vmlinuz-5.17.0-rc4-starfive-rc4 rw root=UUID=3e6da6ef-00b2-4d25-b826-7645050f678d rhgb console=tty0 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi rootwait stmmaceth=chain_mode:1 selinux=0 LANG=en_US.UTF-8
devicetree	/jh7100-starfive-visionfive-v1.dtb
initrd	/initrd.img-5.17.0-rc4-starfive-rc4
menuentry 'Debian vmlinux-5.19.0-rc3-starfive' {
linux	/vmlinuz-5.19.0-rc3-starfive rw root=UUID=3e6da6ef-00b2-4d25-b826-7645050f678d rhgb console=tty0 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi rootwait stmmaceth=chain_mode:1 selinux=0 LANG=en_US.UTF-8
initrd	/initrd.img-5.19.0-rc3-starfive
# 查看当前版本,然后重启生效
uname -r
unamr -a
> Linux Debian-StarFive 5.17.0-rc4-starfive-rc4 #1 SMP PREEMPT Wed Feb 16 00:47:02 CST 2022 riscv64 GNU/Linux
# 重启
sudo reboot
# 重启后,重新登录
# 查看新的内核版本
uname -r
> 5.19.0-rc3-starfive
uname -a
Linux Debian-StarFive 5.19.0-rc3-starfive #1 SMP Wed Jun 22 17:39:59 CST 2022 riscv64 GNU/Linux
# 更新系统
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt autoremove
四、问题排除
因为 /boot/grub.cfg 为系统启动GRUB配置文件,如果修改不正确,可能会无法正常启动。
如果确实无法启动,则可以按照官方资料,用串口线连接登录到串口终端,查看具体情况:
等显示GRUB 菜单界面的时候:
可以按上下键,选择进入老的5.17的内核;也可以选择新的内核,然后按e进入编辑,按照界面提示编辑即可,编辑后按ctrl x使用该配置启动。
我曾经使用apt安装了5.18内核,但是修改配置的时候,把linuz写成了linux,导致无法启动,就用上面的办法简单处理就能进入了。
  • RISC-V
  • 赛昉科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ·星光开发板使用基础和GPIO点灯
    Ubuntu官方提供的RISC-V版本Ubuntu系统并学习基础使用,然后在通过板载的GPIO接口控制LED。 一、学习目标 了解·星光开发板硬件 学习
    发表于 03-26 07:51
    科技2025:引领RISC-V驶入数据中心深水区
    2025年,是RISC-V从技术走向场景的关键一年。科技始终相信:唯有落地,才能创造真实价值。我们以规模化商用为锚点,推动RISC-V深入数据中心核心、走进千行百业。在此,向您呈上
    的头像 发表于 01-05 08:05 1047次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技2025:引领<b class='flag-5'>RISC-V</b>驶入数据中心深水区
    RISC-V实现数据中心应用突破,科技BMC芯片重磅亮相
    电子发烧友原创 章鹰 近期,在珠海举办的RISC-V产业大会上,科技展示了面向数据中心、边缘计算及智能终端的全栈产品与成熟应用,其中一款产品引起了记者的注意,这款BMC芯片在11月
    的头像 发表于 12-13 00:50 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>实现数据中心应用突破,<b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技BMC芯片重磅亮相
    2025 RISC-V产业发展大会 | 科技全景展示规模化商用成果
    2025年11月24日,RISC-V产业发展大会在珠海开幕。科技以“推动RISC-V规模化商用”为核心主题,重点展示了面向数据中心、边缘计算
    的头像 发表于 11-27 11:03 1380次阅读
    2025 <b class='flag-5'>RISC-V</b>产业发展大会 | <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技全景展示规模化商用成果
    【作品合集】科技VisionFive 2单板计算机开发板测评
    科技VisionFive 2单板计算机开发板测评作品合集 产品介绍: ·星光 2是全球首款集成了3D GPU的高性能量产
    发表于 09-04 09:08
    5 款 RISC-V 单板计算机测试:性能、基准测试、特性及见解
    倘若计算的未来并非被专有架构所垄断,那会怎样?想象一下这样一个世界:开发者和业余爱好者都能利用开源硬件的力量自由地构建、创新和实验。现在,让我们走进RISC-V单板计算机(SBC)的世界——一个正在
    的头像 发表于 08-14 13:37 1185次阅读
    5 款 <b class='flag-5'>RISC-V</b> <b class='flag-5'>单板计算机</b>测试:性能、基准测试、特性及见解
    科技入驻RuyiSDK开发者社区,双平台协同推进RISC-V生态
    科技(StarFive)正式入驻RuyiSDK开发者社区,携手推动RISC-V技术创新。后续,科技的技术突破与生态进展将同步在RVs
    的头像 发表于 07-30 10:35 1210次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技入驻RuyiSDK开发者社区,双平台协同推进<b class='flag-5'>RISC-V</b>生态
    科技徐滔:以精准场景牵引,RISC-V抢滩数据中心百万颗市场
    7月16-19日,第五届RISC-V中国峰会在上海张江科学会堂成功举办。国内领先的RISC-V厂商科技携多款重磅产品亮相,集中展示自研创新技术和成果。峰会期间,
    的头像 发表于 07-29 09:33 1446次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技徐滔:以精准场景牵引,<b class='flag-5'>RISC-V</b>抢滩数据中心百万颗市场
    科技联合合见工软实现国产一致性NoC IP与RISC-V核在大规模网络中的适配
    2025年7月24日——中国RISC-V软硬件生态领导者科技与中国数字EDA/IP龙头企业上海合见工业软件集团有限公司(简称“合见工软”)共同宣布双方的突破性技术合作成果。
    的头像 发表于 07-24 09:02 1457次阅读
    <b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>科技联合合见工软实现国产一致性NoC IP与<b class='flag-5'>RISC-V</b>核在大规模网络中的适配
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】环境搭建与点灯实验
    一、概况 ·星光 2是全球首款集成了GPU的高性能RISC-V单板计算机。与·星光相比,
    发表于 07-20 22:55
    “核心技术突破+关键应用支撑”,加速RISC-V生态突围
    核心技术护城河1.首款适配RISC-V核的国产一致性NoCIP——StarNoC-700在高性能计算分论坛上,科技IP产品线总经理周杰宣布,公司自主研发的大规模一
    的头像 发表于 07-19 17:03 1605次阅读
    “核心技术突破+关键应用支撑”,<b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>昉</b>加速<b class='flag-5'>RISC-V</b>生态突围
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】VisionFive 2一个霸气的游戏机
    单板计算机,搭载·惊鸿-7110(型号:JH-7110)RISC-V应用处理器,拥有极强的计算能力和图形处理能力。开源的·
    发表于 07-13 20:41
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】RISC-V架构卡片计算机初体验
    2h........无奈) 参考文献: 全球首款集成3D GPU的高性能量产RISC-V 单板计算机·星光 2 开发实践![全球首款集成3D GPU的高性能量产
    发表于 07-06 23:28
    权威评测:Orange Pi RV2等5 款 RISC-V 单板计算机测试-性能、基准测试、功能和见解
    的生态系统正在挑战ARM和x86平台的主导地位。RISC-V单板计算机采用模块化设计,软件支持不断增加,并承诺提供定制服务,正吸引着各地技术爱好者的目光。但它们在实际
    的头像 发表于 06-30 13:35 1392次阅读
    权威评测:Orange Pi RV2等5 款 <b class='flag-5'>RISC-V</b> <b class='flag-5'>单板计算机</b>测试-性能、基准测试、功能和见解
    【VisionFive 2单板计算机试用体验】 + 开箱体验
    在x86与ARM架构主导的单板计算机市场,中国团队打造的VisionFive 2(防星光2)如同一颗新星,凭借开源开放的RISC-V架构和成熟的桌面体验,为开发者与极客提供了全新的选择。经过
    发表于 06-27 09:06
