控制框图的应用——线性稳压电源电路
硬件三人行 来源:硬件三人行 作者:硬件三人行 2022-11-10 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模拟电路的精髓是反馈控制,反馈控制的源于自动控制原理。
通常按照控制系统是否设有反馈环节来进行分类:设有反馈环节的,称为闭环控制系统;不设反馈环节的,则称为开环控制系统。若系统输出量通过反馈环节返回来作用于控制部分,形成闭合环路,这样的系统称为闭环控制系统,又称为反馈控制系统。
为了表明反馈控制系统的组成以及信号的传递情况,通常把系统各个环节用框图表示,并用箭头标明各作用量的传递情况。图1是图2所示系统的框图。框图可以把系统的组成简单明了地表达出来。
图1 电炉箱恒温自动控制系统
图2自动控制系统的框图
由图2可以看出,一般自动控制系统包括:
①给定元件——由它调节给定信号,以调节输出量的大小,此处为电位器
②检测元件——此处为热电偶。
③比较环节——在此处,反馈信号与给定信号进行叠加,信号的极性“+”或“-”表示。若为负反馈,则两信号相反。若极性相同,则为正反馈。
④放大元件——由于偏差信号一般很小,所以要经过电压放大及功率放大,以驱动执行元件。此处为晶体管或运放。
⑤执行元件——此处为伺服电动机、减速器和调压器。
⑥控制对象——在此恒温系统中即为电炉。
⑦反馈环节——由它将输出量引出,再回送到控制部分。
由图2可以看出,一般自动控制系统的各种作用量和被控制量有:
①输入量——又称控制量或参考输入量,所以输入量的角标常用i(或r)表示。②输出量——又称被控制量,所以输出量角标常用o(或c)表示。③反馈量——反馈量的角标常以f表示。④扰动量——又称干扰或“噪声”(Noise),所以扰动量的角标常以d(或n)表示。⑤中间变量——它是系统各环节之间的作用量。它是前一环节的输出量,也是后一环节的输入量。如图2中的△U、Ua、UR等就是中间变量。
下面通过线性稳压电源电路,来说明系统组成和框图。图3为线性稳压电源电路,试分别指出哪个量是给定量、被控量、反馈量、扰动量?画出系统的框图。
图3 线性稳压电源电路
要画出控制系统方块图,第一步(也是关键的一步)就是搞清系统的工作原理或工作过程。在如图1所示的电路中,被控量是负载(电阻RL)上的电压UL(输出电压)。
若不采用稳压电源,将负载直接接到整流电路(图中未画出)的输出电压U上,则当负载电流IL增加(RL减小)时,整流电源的等效内阻上的电压降落将增加,使整流输出电压U(此时即为负载上的电压)降低。当然,若电网电压波动,也会使整流输出电压产生波动。设整流输出电压的波动为△U,它是造成负载上电压不稳定的主要原因。
如今增设了稳压电路,此时负载上的电压不再是整流电压U,而是整流电压在经调整管V2的调节后输出的电压UL。V2导通程度愈大,则输出电压UL大些,反之将小些。由图可见,调整管V2的导通程度将取决于放大管V1的导通程度。V1管的发射极电位由电阻R2和稳压管V3构成的稳压电路提供恒定的电位。V1管基极电位UA取决于负载电压UL(由R3和R4构成的分压电路提供输出的负载电压UL的采样信号UA)。
当负载电压UL因负载电流增加(或电网电压下降)而下降时,则UA下降;由于V1发射极电位恒定,于是U1be将减小;这将导致V1的集电极电流Ic1减小,此电流在电阻R1的压降(Ic1R1)也将减小;这将是调压管V2的基极电位升高,V2的导通程度加大,使输出电压U2增加,从而起到自动补偿的作用。其自动调节过程参见下图。
由以上分析可知,此系统的输出量为UL,给定值取决于稳压管V3的稳压值,检测元件为R3、R4构成的分压电路,反馈信号为电压负反馈,执行元件为调压管V2,放大元件为V1,扰动量为整流输出电压的波动△U。由此可画出如图所示的框图。
审核编辑 :李倩
  • 模拟电路
  • 稳压电源
  • 闭环控制系统
原文标题:控制框图的应用——线性稳压电源电路
文章出处:【微信号:yingjiansanrenxing,微信公众号:硬件三人行】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关稳压电源线性稳压电源
    稳压电源原理图(示意图,省略了滤波电容等元件),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。   图2  常用的线性
    发表于 10-12 16:48
    电子书:线性稳压电源必知必会
    本书以线性稳压电源为主线,在介绍线性电源与开关电源的区别时,从框图到实际
    发表于 02-27 18:35
    线性稳压电源和开关稳压电源的不同
    根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源线性稳压电源,是指调
    发表于 11-16 08:51
    线性稳压电源的设计资料分享
    第一部 线性稳压电源的设计前言一、线性稳压电源的设计1.课程概述、交流到直流降压简介2.整流原理介绍、电阻选型、二极管介绍3.电容的理解与选型4.
    发表于 12-28 06:28
    什么是线性稳压电源线性稳压电源的工作原理是什么?
    ),取样电阻通过取样输出电压,并与参考电压比较,比较结果由误差放大电路放大后,控制调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。  常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX 系列(正电压型),
    发表于 03-15 16:49
    串联型线性稳压电源框图
    串联型线性稳压电源框图
    发表于 05-11 10:52 6540次阅读
    串联型<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>方<b class='flag-5'>框图</b>
    标准的线性开关电源稳压电源电路
    标准的线性开关电源稳压电源电路
    发表于 05-13 23:19 961次阅读
    标准的<b class='flag-5'>线性</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    精密线性稳压电源电路
    精密线性稳压电源电路
    发表于 10-12 17:58 3607次阅读
    精密<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    什么是线性稳压电源
    什么是线性稳压电源 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源
    发表于 10-12 18:46 8333次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    开关稳压电源线性稳压电源
    发表于 03-03 09:29 3379次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压电源</b>和<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    可调线性稳压电源_线性可调稳压电源的设计详解
    稳压电源通常分为线性稳压电源和开关稳压电源线性稳压电源是比较早使用的一类直流
    发表于 01-25 10:26 1.5w次阅读
    可调<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>_<b class='flag-5'>线性</b>可调<b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计详解
    线性稳压电源电路识图技巧
    线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的
    发表于 10-15 11:14 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>识图技巧
    直流稳压电源的构成框图
    在工农业出产和科学实习中,首要选用沟通电,但在大大都电子设备中都需求运用直流稳压电源。下图所示为直流稳压电源的构成框图
    的头像 发表于 09-22 15:41 2.3w次阅读
    直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>的构成<b class='flag-5'>框图</b>
    控制框图的应用——线性稳压电源电路
    模拟电路的精髓是反馈控制,反馈控制的源于自动控制原理。 通常按照控制系统是否设有反馈环节来进行分类:设有反馈环节的,称为闭环
    的头像 发表于 11-10 14:05 5194次阅读
    线性稳压电源的原理、作用、特性
    线性稳压电源的原理、作用、特性 线性稳压电源是一种常见的电源,其原理、作用和特性有着重要的意义。 一、线
    的头像 发表于 11-16 14:33 4644次阅读
