MP106 / MP204
驱动 Ricoh、Samba 和类似打印头
额定驱动能力为0至540nF 范围内,动态负载驱动至 -36V 的负电压 (MP106)
四通道放大器 (MP204)
大电流 — 30A 脉冲电流 (MP106)
大电流 — 每通道 7.5A 脉冲电流 (MP204)
驱动喷墨打印头的电容性压电负载
MP106
输出电压摆幅达到-48 V 的固定增益功率放大器,用于驱动动态电容性负载。
增益固定为 -15V/V 或 -20V/V
供电电压为 -60V 至 -15V
在安全工作区 (SOA) 内,短期输出电流 >30A
高压摆率 — 50V/µs
驱动能力为 0-540nF
280kHz 功率带宽
最大内部功率耗散 — 130W
占用面积小的开放式框架封装
MP106 是一款大输出功率放大器,为驱动负电压而进行了优化。MP106 的额定驱动能力为 0 至 540nF,专为不断变化的动态负载量身定制,诸如喷墨打印应用的压电设备中所用的电容性负载,如 Dimatix“Samba”或类似打印头。这款放大器采用开放式框架的产品设计,特点是占用面积小,仅为 73.4mm x 41.4mm,且内部功率耗散高达 130W。
MP204
7.5A 脉冲输出电流的四通道功率放大器,用于驱动Ricoh GEN4 和GEN5 或类似喷墨打印头。
最大供电电压— 34V
短期输出电流 — 7.5A(峰值)
最小压摆率— 15V/µs
内部功率耗散高达每通道 20W
占用面积小的开放式框架封装
共用电压供电
板上系统保护
MP204 是一款四通道功率放大器,专为驱动 Ricoh GEN4 和 GEN5 或类似喷墨打印头而进行了优化。MP204 的特点是每通道峰值输出电流为 7.5A,连续电流为 1.5A。这款放大器的设定增益为 14V/V,采用开放式框架的产品设计,占用面积小,仅为 80mm x 76.2mm,且每通道的内部功率耗散高达 20W。
审核编辑 :李倩
放大器
146文章
14362浏览量
222491 -
功率放大器
104文章
4389浏览量
140404 -
脉冲电流
79浏览量
12953
原文标题:APEX功率放大器成为众多工业打印机生产商的首选
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
深入解析LM4875:高效音频功率放大器的卓越之选
功率放大器的工作原理和应用介绍
ADPA1122:高性能GaN功率放大器的深度解析
功率放大器:解码新质生产力的核心引擎
音频放大器特点,音频功率放大器是什么
WLAN 功率放大器模块 skyworksinc
2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
用于 CDMA 的功率放大器模块 skyworksinc
如何选择适合的高压功率放大器
高压功率放大器使用技巧介绍
安泰高压功率放大器的原理及特点应用是什么
