控制要求:
保持水位在10.1和10.2之间,当水塔中的水位低于下限位开关I0.1时,电磁阀Q0.0打开,开始向水塔中注水;若水位低于最低水位传感器10.0,除向内注水外,1s后若还低于最低水位,则系统发出警报。当水塔中的水位高于上限位开关10.2时,电磁阀Q0.1打开,开始向水塔外排水;若水位高于最高水位传感器10.3,除向外排水外,1s后若还高于最高水位,则系统发出警报。
元件说明如下:
| PLC软元件 | 控制说明 |
| I0.0 | 最低水位传感器,处于最低水位时,I0.0状态有Off--On |
| I0.1 | 正常水位的下限传感器,处于正常水位下限时,I0.1状态由Off--On |
| I0.2 | 正常水位的上限传感器,处于正常水位上限时,I0.2状态由Off--On |
| I0.3 | 最高水位传感器,处于最高水位时,I0.3状态由Off--On |
| I0.4 | 复位按钮,按下时,I0.4状态由Off--On |
| T37 | 定时器 |
| Q0.0 | 给水阀门 |
| Q0.1 | 排水阀门 |
| Q0.2 | 报警器 |
控制程序:
程序说明:
1.水位处在10.1与10.2之间,为正常水位,此时I0.0状态为On,I0.1状态为On,I0.2状态为Off,I0.3状态为Off。I0.1常闭触点断开,输出Q0.0为失电状态,进水阀门为关闭状态;10.2常开触点断开、I0.3常开触点断开,输出Q0.1为失电状态,排水阀门为关闭状态。
2.水位处在10.2与I0.3之间时,I0.2状态为On,Q0.1状态为On,排水阀门开始向外排水。
3.若水位高于10.3,10.3状态为On,Q0.1状态为On,排水阀门向外排水,T37开始计时,1s后,若水位还高于10.3,Q0.2状态为On,系统发出警报,直到水位恢复正常,Q0.2状态为Off,报警装置复位,或按下复位按钮10.4,使报警装置复位。
4.水位处在10.0与10.1之间时,10.1状态为Off,10.1常闭触点闭合,Q0.0状态为On,给水阀门开始向水塔内供水。
5.若水位低于10.0,给水阀门同样向内供水,同时开始计时,当计时时间到后Q0.2状态为On,系统发出警报,直到水位恢复正常,Q0.2状态为Of,报警装置复位,或按下复位按钮10.4,使报警装置复位。
审核编辑:汤梓红
plc
5052文章
14771浏览量
488356 -
控制程序
1文章
52浏览量
9543
原文标题:每日一学/ 电工知识--PLC案例水塔水位监测和报警
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
监测水塔水位,无线压力传感器功不可没
基于单片机的水塔水位控制系统设计
基于STC89C52的水塔水位控制系统设计
水位监测报警系统原理
水塔水位系统PLC控制
水塔水位有线监测遥控电路原理图
水塔水位控制器设计详解
关于电容式探头在水塔水位控制中的应用
单片机应用系统设计技术——水塔水位控制系统
基于单片机的水塔水位检测系统
基于MQTT通信协议的西门子PLC水塔水位远程监控系统
PLC案例水塔水位监测和报警
