电机剧烈振动的原因及解决办法(附电机振动监测方案)
建大仁科_ 来源:建大仁科_ 作者:建大仁科_ 2022-11-07 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机是把电能转换为机械能的机器,存在于生活中的方方面面,可以为生产设备运转时为其提供拖动动力。机械在经过长时间使用后,都会出现一些意外情况,在电机出现振动异常时,不仅能耗会增加,甚至会引起人员伤亡。
下面了解一下电机出现剧烈振动的原因,以及如何才能及时发现。
①在工作机振动的时候,往往通过连轴器及技术影响到电机,从而产生振动。
②电机轴承间隙过大时,电机的回转中心会随着负载的变化而变化,因此电机就会产生振动。
③转子不平衡或者是轴刚度不足:在轴的刚度不足时,在运行过程中因为离心力、磁场力的作用,轴就会产生弯曲,从而产生振动,这种振动主要体现在水平方向。
④在电机两端不同心运行时,一端就会跳跃,从而出现振动吗,放轴椭圆度较大时,同样会产生跳跃而导致振动。
⑤电机气隙四周误差较大,电机气隙不均匀时,磁场对转子拉力就不均匀,促使电机振动,用时还会出现扫膛,振动加剧的现象。
⑥地脚松动或支座刚度不足,在地脚栓松动的时候,螺栓对振动的阻尼作用会降低,电机振动便会增大,在基础刚度不足的时候,也会产生振动。
⑦当电机定、转子磁力中心不重合,交变的磁场会拉转子前后串动,从而引发电机振动。
电机振动监测方案:
温度振动传感器可以同时检测电机X/Y/Z轴三轴振动信号,并将数据实时上传至数据监控平台,防护等级高,IP67的防护等级,不仅可以用在多尘、干燥的环境,也可以用于水下潜水泵等地。它拥有多种数据传输方式,根据不同的使用场景,有多种监测方案可选。
1-模拟量输出
模拟量温度振动传感器可以将监测到的电机振动信号转换为4~20mA模拟量信号输出,并通过PLC的数据模块将各测点的振动信息采集并上传至上位机,用户可以在上位机实时监测各测点的振动速度、振动位移及温度变化情况。
2-RS 485输出
485温度振动变送器可以通过485传输方式,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到环境监控主机或者是网络采集器,环境监控主机/网络采集器将得到的要素信息值通过 4G/485/网口等通讯模块传送给后台服务器,传输距离远,信号输出强,用户可以随时随地查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。
3-LoRa无线输出
振动在线监测系统中的LORA 温度振动传感器通过 LoRa 无线通信,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到 LORA 网关,LORA 网关将得到的要素信息值通过 4G/ETH 通讯模块传送给后台服务器,全程免布线、功耗低。用户可以随时随地地在手机电脑上查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。
电机不同振动的解决方式:
①工作机振动时需要查明原因,看是不是因为风机不平衡而引起的振动,然后通过联轴器传递到电机上的。
②轴承间隙过大可以通过更换轴承解决。
③转子不平衡需要在动平衡机上配重调整,达到平衡精度等级,轴刚度不足需要用高强材料加工轴进行更换。
④在电机两端不同心运行时,需要先测量两端轴承座是否同轴,并调整到同一轴线上,如果轴不同心,就需要通过机加工,保证同心度。
⑤电机气隙不均匀的时候,需要对气隙进行调整,让其误差小于5%。
⑥地脚螺丝松动比较好解决,坚固就好,但是因为底座不平引起的振动,就不能一昧地紧固,需要根据实际情况加垫片进行调整。底座刚度不足,可以更换底座或者是增加筋板进行解决。
⑦定子与转子轴向中心偏离时,会产生轴向运行,这个时候可以切开联轴器,开动电机,在其平稳后,测量联轴器的位置,并按照此位置进行找正。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 电机
  • 振动监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么驱动直流电机振动直流电机对电源的干扰不一样,怎么解决。
    有大佬知道为什么驱动直流电机振动直流电机对 12 伏电源的干扰不一样吗,怎么解决
    发表于 03-31 13:53
    MAX1749 SOT23 振动电机驱动器:设计与应用详解
    MAX1749 SOT23 振动电机驱动器:设计与应用详解 在电子设备的设计中,振动电机驱动器是一个关键组件,特别是在无线手持设备和寻呼机等产品中。今天,我们就来详细探讨一下 MAX1
    的头像 发表于 03-21 11:25 701次阅读
    直流电机启动瞬间震动剧烈原因及解决方案
    ‍直流电机在启动瞬间出现剧烈震动是工业生产和设备运行中常见的问题,这种现象不仅影响设备寿命,还可能引发安全隐患。要深入理解其成因并找到有效解决方案,需从电机工作原理、机械结构、控制方式
    的头像 发表于 01-25 07:37 309次阅读
    直流<b class='flag-5'>电机</b>启动瞬间震动<b class='flag-5'>剧烈</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    振动传感器在电机监测中的精准应用与故障预警机制
    直川科技振动传感器凭借多轴同步测量、工业级防护与智能诊断兼容性,在电机状态监测领域展现出高可靠性。其精准的数据输出与工况适配能力,为设备预测性维护与能效优化提供了关键技术支撑。
    的头像 发表于 11-12 13:23 858次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器在<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>监测</b>中的精准应用与故障预警机制
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现
    的头像 发表于 11-04 10:12 967次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>预警和故障分析
    振动传感器如何为电机状态监测提供可靠依据
    振动传感器通过实时监测电机振动信号,可有效预警轴承磨损、转子不平衡等故障。其采集的振动数据经频谱分析可精准定位故障源,通过长期趋势
    的头像 发表于 10-23 09:32 778次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器如何为<b class='flag-5'>电机</b>状态<b class='flag-5'>监测</b>提供可靠依据
    振动传感器在电机监测中的关键技术应用与价值分析
    在现代工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行状态直接关系到生产安全与效率。振动作为电机健康状态的关键指标,能够实时反映设备内部的机械磨损、转子不平衡、轴承故障等潜在问题。直川科技基于多年技术积累,推出的高精度
    的头像 发表于 10-10 14:42 1650次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器在<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>监测</b>中的关键技术应用与价值分析
    振动传感器主要用于哪些设备的监测
    振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机
    的头像 发表于 10-09 10:31 593次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器主要用于哪些设备的<b class='flag-5'>监测</b>?
    振动数据采集器在工业设备监测中的应用:大量数据,高效采集处理
      在现代化工业生产中, 设备的稳定运行 对于企业的生产效率和经济效益至关重要,工业设备的振动情况,是反映其运行状态的关键指标之一。无论是大型的旋转机械,如电机、风机,还是精密的制造设备,其振动状态
    的头像 发表于 10-09 10:24 384次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>数据采集器在工业设备<b class='flag-5'>监测</b>中的应用:大量数据,高效采集处理
    斜齿式超声电机定子振动模态的有限元分析
    ,作为驱动力源的振动采用机电转换能力较高的纵振子来完成,因此模态转换型超声电机的转换效率较高,适于大功率输出。其基本工作原理是:利用压电材料的逆压电效应,将交流电信号转变成定子表面超声频率的机械纵向振动
    发表于 07-16 19:04
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡
    发表于 07-14 17:37
    电机烧坏原因及处理
    电流基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
    的头像 发表于 06-22 22:24 6916次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>烧坏<b class='flag-5'>原因</b>及处理
    铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真
    的头像 发表于 06-12 11:45 949次阅读
    铁路供电轨异常<b class='flag-5'>振动</b>?宏集MSR 165<b class='flag-5'>振动</b>记录仪助力精准诊断,找出关键<b class='flag-5'>原因</b>
    电机常见的噪音、振动问题及解决方法
    电机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响着整个系统的可靠性。然而,电机在长期运行过程中,常常会出现各种噪音和振动问题,这些问题不仅影响设备性能,还可能缩短电机
    的头像 发表于 06-08 10:25 4376次阅读
