车载电源线路用共模滤波器
电子芯期天 来源:电子芯期天 作者:电子芯期天 2022-11-04 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安全性和舒适性不断增强的汽车搭载了很多电子设备。电子电路有信号线路和电源线路,需要分别采取防噪声对策。TDK的共模滤波器的特点是可以根据用途分别提出多种产品阵容,准备了追求小型薄型化的产品群、为了在车载用途中能应对严格的环境条件,采用独有端子结构的产品群。本章将介绍电源线路用共模滤波器。
1 DC输入滤波器电路基本构成
DC输入滤波器电路的滤波构成受基板图案的接地方法很大影响,需要根据使之衰减的频带和噪声传播途径分别使用适当的部件。在EMI对策中,设计初期阶段最好采用能配置电感器(L)、电容器(C)、共模滤波器(CMF)的图案构成。
滤波器构成示例
2 正常(差分)模式噪声和共模噪声
传导噪声有正常(差分)模式噪声和共模噪声两种。正常模式噪声发生在电路线路之间并逆相流动,共模噪声发生在电路线和接地线路之间并同相流动。采取噪声对策时,需要确认是在哪种模式下发生的,使用适当的对策部件。
为正常模式噪声使用电感器、电容器,为共模噪声使用共模滤波器。
传导噪声的传导方式
3 车载ECU用DC-DC转换器的趋势
不断电子化的汽车搭载了很多ECU,需要采取共模噪声的对策。现在的汽车ECU的DC-DC转换器为了避开AM频带,DC-DC转换器的开关频率变为2MHz,高频范围的噪音对策变得很重要。
图6各应用使用的频带
当开关频率变为2MHz时噪声的变化
传导噪声电压法
条件:输入5V-输出1.2V/2A,无输入滤波器
当开关频率达到2MHz时,基本电波达到AM频带以上,FM频带的噪声变大。
4 FM频带的噪声变大的原因
FM频带噪声变大的原因是,当开关的上升速度变快时,高频成分变大。由于框架接地的寄生电容,高频成分的共模电流变得容易很快下降。
1)当开关的上升速度变快时,高频成分变大。
2)频率高的成分由于框架接地的寄生电容,共模电流变得容易很快下降。
3)如果针对共模的噪声对策不充分,导致误动作的可能性增大。
5 TDK车载电源线路用共模滤波器的特点和产品阵容
TDK正在扩大应对各种DC电源线路的大电流(最大到8A)的产品阵容。产品在广泛的频带内确保高阻抗,使用温度范围应对“Ta(环境温度)=-40~125℃”。
应对应用示例
产品阵容
产品的特点
6 总结
随着DC-DC转换器的工作频率的高频化,FM频带的噪声对策越来越重要。关键是在采取EMI对策的基础上,划分正常模式噪声和共模噪声,特别是,由于共模引起的噪声有时会受图案及层构成、接地方法的影响。若要采取共模噪声对策,共模滤波器很有效。如下图所示,仅正常模式滤波器无法完全降低50MHz以上的噪声,但同时使用共模滤波器可以降低50MHz以上的噪声。
如果EMI因为共模噪声不合格,使用共模滤波器采取对策很有效,但是之后追加时,需要进行设计变更,所以建议在设计阶段时预先准备好可以搭载的图案。
审核编辑:汤梓红
  • DC
    DC
  • 车载电源
  • 共模滤波器
原文标题:车载电源线路用共模滤波器
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源线路滤波器的特点
    车载电源线路滤波器
    的头像 发表于 08-22 14:25 3179次阅读
    <b class='flag-5'>电源线路</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的特点
    和差信号与滤波器
    ,干扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路;原则上讲,这种干扰是比较容易消除的。在实际电路中由于线路阻抗不平衡,使信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰。 3 滤波器
    发表于 03-20 16:39
    电源滤波器怎么装
    仅适合于干扰频率很低的场合。  如果设备使用了这种滤波方式(有些电源上就安装了滤波电路),一种补救措施是:在电源线入口处安装一只
    发表于 08-16 20:26
    电源滤波器的特性
    电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是
    发表于 11-11 08:59
    基于差滤波器滤波电感集成的研究
    基于差滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差集成
    发表于 10-14 12:32 47次下载
    电源线路滤波器电路,带屏蔽层的隔离变压
    电源输入端加入线路滤波器   典型的电源线路滤波器如图1所示。其中,L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差
    发表于 03-29 23:10 2802次阅读
    <b class='flag-5'>电源线路</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路,带屏蔽层的隔离变压<b class='flag-5'>器</b>
    电源滤波器检验规范
    电源滤波器一般都设计为只由电阻、电容及电感组成的被动滤波器,没有像晶体管之类的主动元件。右图是一个电源滤波器的例子,
    发表于 01-12 10:18 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>检验规范
    大电流滤波器——差滤波器
    滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对噪声进行滤除,而有用差
    的头像 发表于 05-16 10:27 2.6w次阅读
    滤波器选型_滤波器电路的设计
    选择滤波器需要注意的是所需滤波的频段,阻抗越大越好,因此我们在选择
    发表于 08-30 14:35 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>选型_<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电路的设计
    车载电源线路TDK滤波器
    群,以及为了在车载用途中能应对严格的环境条件而采用独有端子结构的产品群。本期推文将为您介绍的是适用于电源线路滤波器。 1DC输入
    的头像 发表于 09-16 09:58 4264次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>电源线路</b><b class='flag-5'>用</b>TDK<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    电源滤波器
    发表于 11-06 15:21 34次下载
    如何依据电源线骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢?
    如何依据电源线骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢? 电器设备中的电源线
    的头像 发表于 09-12 11:48 1608次阅读
    大电流滤波器
    大电流滤波器
    发表于 04-14 10:07 0次下载
    叠层滤波器
    叠层滤波器
    电源滤波器和差滤波效果
    电源滤波器抑制电磁干扰,和差滤波效果是关键。通过电感、电容等元件实现
    的头像 发表于 11-29 15:18 2860次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>的<b class='flag-5'>滤波</b>效果
