本文来源电子发烧友社区,作者:jf_53933321, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2289287_1_1.html
1. 光敏电阻介绍
复制代码
复制代码
1. 光敏电阻介绍
通常,光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。为了获得高的灵敏度,光敏电阻的电极常采用梳状图案,它是在一定的掩膜下向光电导薄膜上蒸镀金或铟等金属形的。用来检测有没有遮挡,比如门前有没有人来。
2. 板上资源
环境监测板上有一块光敏电阻,实物图和原理图如下图所示。
3. 代码逻辑
当光敏电阻被遮挡住时电阻变小,原理图中的Q2和Q4不导通,因此输出电位为5V高电平。
- /* get gpio5 Voltage */
- void GetGpio5Voltage(const char *param)
- unsigned short data = 0;
- unsigned short vlt = 0;
- float voltage;
- float vltMax = 0;
- float vltMin = VLT_MIN;
- hi_unref_param(param);
- memset_s(g_gpio5AdcBuf, sizeof(g_gpio5AdcBuf), 0x0, sizeof(g_gpio5AdcBuf));
- for (int i = 0; i < ADC_TEST_LENGTH; i++) {
- // ADC_Channal_2自动识别模式CNcomment:4次平均算法模式 CNend
- unsigned int ret = AdcRead(IOT_ADC_CHANNEL_2, &data,
- IOT_ADC_EQU_MODEL_4, IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0xF0);
- if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
- printf("ADC Read Failn");
- returnHI_NULL;
- g_gpio5AdcBuf[i] = data;
- vlt = g_gpio5AdcBuf[i];
- voltage = (float)vlt * VOLTAGE_1_8_V *
- VOLTAGE_4_tiMES / ADC_CHANNAL_RANGE; /* vlt * 1.8* 4 / 4096.0为将码字转换为电压 */
- vltMax = (voltage > vltMax) ? voltage : vltMax;
- vltMin = (voltage < vltMin) ? voltage : vltMin;
- if (vltMax > VOLTAGE_0_6_V && vltMax < VOLTAGE_1_V) { /* 电压最大值大于0.6小于1.0 */
- GpioKey1IsRFuncMode();
- } else if (vltMax > VOLTAGE_1_V && vltMax < VOLTAGE_1_5_V) { /* 电压最大值大于1.0小于1.5 */
- GpioKey2IsrFuncType();
- } else if (vltMax < VOLTAGE_0_6_V) { /* 电压最大值小于0.6 */
- printf("gpio9_LED_light:vltMax=%0.2f, vltMin=%0.2frn", vltMax, vltMin);
- Gpio9LedLightFunc();
- printf("key_5:vltMax=%0.2f, vltMin=%0.2frn", vltMax, vltMin);
其中调用了AdcRead方法,定义如下。
- unsigned int AdcRead(IotAdcChannelIndex channel, unsigned const short *data, IotAdcEquModelSel equModel,
- IotAdcCurBais curBais, unsigned const short rstCnt)
- return hi_adc_read((hi_adc_channel_index)channel, (hi_u16*)data, (hi_adc_equ_model_sel)equModel,
- (hi_adc_cur_bais)curBais, (hi_u16)rstCnt);
4. 实物演示
当光敏电阻被遮挡了,则led灯熄灭,否则led等亮起。如下视频。
举报投诉
wi-fi
15文章
2462浏览量
130017 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36287 -
HiSpark
1文章
156浏览量
7799
热点推荐
技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
本文要点Wi-Fi模块设计旨在打造一套紧凑且高效的硬件和软件解决方案,使设备能够通过Wi-Fi网络实现通信。Wi-Fi模块设计是一个复杂的过程,要求研发人员兼具硬件与软件工程方面的专业
ESP32 Wi-Fi 控制 LED 灯的原理
在智能家居、物联网设备中,用手机通过Wi-Fi控制灯光、风扇或插座,已经非常普遍。而在嵌入式开发中,ESP32是最常用的Wi-Fi模块之一。本文将带你系统理解:ESP32是如何通过
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
一、什么是Wi-Fi?Wi-Fi是Wi-Fi联盟制造商的商标认证,是基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。它允许电子设备在特定范围内无线接入网络,实现高速数据交换与互联网访问,已成为
发表于 01-07 09:49
Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
和支持 Matter 的设备、工业传感器和智慧城市基础设施,以及可穿戴设备和医疗器械。
nRF7002 EBII 通过与nRF54L15 和 nRF54LM20 开发套件实现无缝软硬件集成,加速
发表于 12-10 11:58
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
物联网的快速发展,Wi-Fi技术的成熟的情况下,越来越多的场景需要用到Wi-Fi来无线传输数据,尤其是移动设备中,怎么再设备中选择合适的Wi-Fi模块呢?下面我们来介绍下Wi-Fi模块
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
,美国联邦通信委员会(FCC)投票通过将6GHz频谱划为免许可频段供Wi-Fi使用,这标志着Wi-Fi正式进入“三频”时代——除Wi-Fi 6及前代技术使用的2.4GHz和5GHz频段
发表于 09-19 18:29
•2452次阅读
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
是一种著名的无线网络技术,用于设备的局域网和互联网接入。Wi-Fi 通过 Wi-Fi 网络为家庭、办公室和学校等环境提供便捷的无线互联网接入服务。
Wi-Fi 定位是一种地理定位功能
发表于 08-31 21:01
LitePoint Wi-Fi测试软件减轻客户设计负担
自Wi-Fi 7于一年多前获得Wi-Fi联盟认证以来,作为最新一代通信技术,Wi-Fi正逐步成为用户实现无所不在无线连接的新选择。随着每一代Wi-Fi信号复杂性的提升,建议将硬件测试纳
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
,与Airfide Networks合作推出的下一代微移动占用传感器AFN6843正式全面上市,并强化Wi-Fi HaLow连接功能。此次发布于日本下一代通信技术博览会(COMNEXT)期间举行,此前该
Wi-Fi FEM价格战,真的不可避免吗?
的发展,三伍微电子已经形成三大产品线: 1、路由器Wi-Fi FEM(包含2.4G 射频PA系列和5.8G/6G射频PA系列) 2、手机Wi-Fi FEM 3、IoT FEM 路由
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
2023年11月成立,将持续致力于推动802.11bn的标准化进程,直至符合Wi-Fi 8标准且通过完整认证的产品问世。
表1. Wi-Fi 技术的演进
图2. IEEE 802.11be
发表于 06-13 11:09
迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
延长至18个月以上。
典型技术应用场景
工业传感器网络
通过-40℃宽温域支持与抗信道干扰算法,实现高密度部署下的可靠数据传输(如RS485转Wi-Fi网关)。
医疗监测设备
利用硬件级
发表于 06-10 10:38
[CYW4373] BT device_id正常,Wi-Fi device_id失败的原因?
这是 Liam,在 WPG(IFX、KR disty)担任 FAE。我们的客户对 CYW4373 BT/Wi-Fi 检测问题有疑问。
1)问题
我们客户的系统通过 USB 集线器连接
发表于 06-05 06:07
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】通过Ad采样读取光敏传感器结果
