在本例中,我们介绍了一个仿真工作流程,用于在具有不同照明条件的特定环境中,从光学系统和CMOS成像器的组合中分析相机系统的图像质量。此示例主要涵盖整个工作流程中的Ansys Speos部分。该光学系统采用Ansys Zemax OpticStudio设计,并导出到Ansys Speos进行系统级分析。CMOS成像器采用Ansys Lumerical设计,并导出至Ansys Speos。
1
概述
在相机系统中,CMOS(互补金属氧化物半导体)成像器是一种电子元件,其中入射吸收的光子产生可以进行数字处理的光电流。在本例中,我们使用Ansys完整的光学解决方案,将Zemax OpticStudio的光学系统信息以及Lumerical的CMOS成像器导入Speos,在3D场景中进行完整的相机系统分析,并仿真成像仪生成的电子地图。
在仿真整个光学系统时,这种互操作性工作流程考虑了宏观相机镜头与CMOS图像传感器微观结构之间的相互作用。借助 Speos 处理逼真照明和基于光度学/辐射物理场的渲染功能,用户可以轻松优化组件,并构建图像传感器记录的最终电子地图的准确视图,以设计基于应用的相机。
2
此虚拟解决方案需要四个主要工具
1. Zemax OpticStudio 和Speos Lens System Importer ,用于导出 Zemax OpticStudio 中设计的镜头模型,供 Speos 使用
2. Speos 用于在 CMOS 成像仪前生成光谱辐照度图
3. Lumerical FDTD和CHARGE,用于计算传感器的量子效率作为入射角和波长的函数
4. Speos 传感器系统SSS导出器,用于组合 Speos 和 Lumerical 结果,并生成传感器捕获的电子地图
由于此示例需要 Lumerical、Zemax OpticStudio 和 Speos 仿真,因此我们主要将自己限制为 Speos 仿真,如以下步骤所述:
第 1 步:使用 Zemax OpticStudio 进行镜头系统设计
在此步骤中,我们在Zemax OpticStudio中设计相机镜头系统,并导出该镜头系统的照明传递函数,并通过Speos(*.)将其格式化为可读文件。OPTdistortion)。降阶模型(ROM)生成的透镜模型称为Speos透镜系统(SLS)。此操作对于镜头系统只需完成一次,这使我们能够在之后在Speos中执行快速的光线追踪相机模拟。
SLS可以将Zemax OpticStudio的主射线角曲线信息提取,生成 *.OPTdistortion文件用于Speos仿真。
第 2 步:Speos仿真
*.OPTdistortion文件被导入到Speos相机传感器中,以定义相机系统的镜头性能,并在具有逼真照明条件的3D场景中评估传感器感知。我们运行光线追踪光度ROM相机模拟,比Speos中的完整镜头系统模拟快约100倍,并提取关键成像指标,如光谱辐照度图。CMOS成像器传感器前面的辐照度图是根据下面所示的完整3D场景计算的,该场景在不同的环境照明条件下,包括白天,黑夜和夜晚。
运算Speos的仿真,得到能量仿真结果,以下是日间光源条件下camera的成像结果:
同样可以得到显示白天 3D 场景中测得的照度值图。
可以通过measurement工具定义传感器照度仿真结果的的测量区域,并捕获白天从场景到传感器的光。在测量信息表中,显示了传感器整个区域捕获的平均照度值。照度结果还使我们能够探索相机光学特性,例如不同传感器位置的失真,暗角和分辨率。
第 3 步:Lumerical Simulation
Speos在CMOS成像仪前模拟的光谱辐照度图需要与传感器的量子效率相结合,才能生成原始电子图。Lumerical FDTD和CHARGE工具已被用于量化所设计的CMOS传感器的量子效率。CMOS图像传感器由带有光学和电子元件的微观像素组成。
主要的光学元件是微透镜和彩色滤光片,用于将所需波长的光聚焦在成像器底部硅衬底的正确点上。吸收的光子产生带电载流子,这些载流子被收集并传输以在电子侧进行检测。电子设备具有包括栅极和互连在内的组件,这些组件可能会干扰传感器内部的光路径。耦合光电仿真在FDTD和CHARGE中完成。
第 4 步:Speos 传感器系统导出器
Speos传感器系统导出器是一种用于后处理Speos中相机传感器捕获的辐照度图的工具。为了根据每个像素收集的电子数或电流生成传感器记录的原始图像,我们使用Speos传感器系统导出器工具将Speos的光谱辐照度与Lumerical成像仪的EQE数据相结合。此工具首先根据辐照度图的乘积和相机积分时间计算 Speos 模拟的曝光图,这是 EQE *.json 文件中的可编辑参数。
然后,根据EQE数据,该工具计算响应度,即每个入射功率收集的电荷速率,并将响应度乘以光谱曝光图以生成电子图。仿真结果显示了CMOS传感器在不同照明条件下(白天,晚上有灯和不带灯)下20ms积分时间和15,000 e-满井容量的电子地图的比较。
3
总结
在CMOS设计仿真流程中,设计人员可以联合Lumerical、Zemax、Speos分析整个系统的性能,尝试更多可能性设计分析,该案例也为后续的CMOS串接到宏观的场景图像仿真提供借鉴。
审核编辑:刘清
CMOS
58文章
6232浏览量
243388 -
ROM
4文章
579浏览量
89372 -
图像传感器
68文章
2088浏览量
132470
原文标题:Lumerical Zemax Speos 联合案例 | CMOS 传感器相机:3D 场景中的图像质量分析
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OCAD应用:利用OCAD进行一般光学系统的设计
[VirtualLab] 天文光学系统分析
VirtualLab:光学系统的三维可视化
[VirtualLab] 用于微结构晶片检测的光学系统
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
