物联网设备的端到端安全性不仅仅是一种风险降低工具。更安全的物联网设备可以为企业开辟新的机会和商业前景。随着技术的进步,它带来了一些有关设备和用户安全的威胁。
加密量子,一家专门从事物联网(IoT)量子驱动网络安全的公司,与宏力士合作,为宏力士的ArmorFlash生态系统推出了夸克Link物联网安全管理平台。QuarkLink 为 Macronix 客户提供端到端安全解决方案,用于配置、载入和使用其安全内存的物联网设备的生命周期管理。
ArmorFlash 内存使用物理不可克隆函数 (PUF) 为 Macronix 芯片提供唯一、不可变和不可克隆的身份。ArmorFlash解决方案依靠这些独特的身份来提供安全元素。这使得它们更适合通过夸克链接加密技术进行保护。
加密量子夸克链接平台提供从芯片到云的简单物联网安全解决方案。其架构通过最强大的方法提供可扩展的物联网安全性。夸克链接可有效保护任何物联网系统,当与 QDID 结合使用时,可提供最高级别的安全性。
与现有的物联网安全解决方案不同,现有的物联网安全解决方案存在使扩展成为一个问题,QuarkLink提供了许多好处,包括消除复杂性,简单的“信任根”集成,以及涵盖所有设备部署阶段。
加密技术的挑战,使安全的物联网连接成为可能,而QuarkLink则完全自动化了。由于简单,用户友好的用户界面,数千台物联网设备可以在几分钟内安全地载入其首选的云服务提供商。
连接到基于云的服务器时,无需加密技能即可理解凭据管理的复杂性。也无需创建维护加密密钥和证书所需的复杂嵌入式软件,这可能需要数月的工程时间。
ArmorFlash使用安全协议对数据进行加密,即使在多次从 ArmorFlash 安全存储区域访问同一地址时,也能确保唯一的传输。为了防止数据被黑客入侵,ArmorFlash提供了高水平的数据隐私,完整性和可用性。
ArmorFlash生态系统通过QuarkLink平台安全地连接到内部或基于云的服务器上运行的应用程序和服务。该平台简化了设备预配、载入和生命周期管理,例如固件升级、证书续订和设备吊销。
在编程步骤中,固件映像被引入半导体。此固件由 QuarkLink 加密和签名,因此只有物联网设备可以解密它。可以在 IoT 设备内启用安全启动序列。QuarkLink 和信任根可用于为没有标识的设备构造标识。为了获得最大的安全性,加密密钥或任何身份都不会离开设备。QuarkLink 避免了来自 HSM 的安全配置费用和安全密钥分发,从而为提供物联网设备节省了大量成本。
为了识别违规行为或黑客攻击,QuarkLink可以监控设备的固件完整性。它可以将设备与其系统取消链接,将其与服务器断开连接,并在检测到任何可疑操作时撤销其密钥。在所有权转让的情况下重新加入小工具也很简单。
提供物联网安全解决方案,增强装甲闪烁生态系统
夸克链接和宏力士的装甲闪存共同提供了当今最好的物联网安全管理平台之一。从芯片到云,加密量子夸克链接平台提供简单的物联网安全解决方案,并且非常人性化。
审核编辑:郭婷
芯片
463文章
54422浏览量
469227 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418323 -
服务器
14文章
10357浏览量
91744
爱立信携手苹果和联发科技加速构建6G生态系统
河湖生态水量动态监测与管理系统
米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
探索HD3SS460:USB Type-C生态系统的高性能复用解决方案
Ceva 添加 Sensory 的 TrulyHandsfree 语音激活功能, 增强 NeuPro-Nano NPU 生态系统
Cadence推出全新完整小芯片生态系统
HD3SS460:USB Type - C 生态系统的多功能复用解决方案
电商API接口开放平台的生态构建与运营策略
威宏科技加入Arm Total Design生态系统,携手推动AI与HPC芯片创新
BPI-AIM7 RK3588 AI与 Nvidia Jetson Nano 生态系统兼容的低功耗 AI 模块
中小河流生态流量远程监测信息化管理平台方案
Matter技术重塑智能家居生态系统
夸克联动物联网安全管理平台增强宏力士的装甲闪存生态系统
