MOS管的种类、结构及导通特性
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-10-14 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 MOS管种类&结构
MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。右图是这两种MOS管的符号。
至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。
MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二 极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。下图是MOS管的构造图,通常的原理图中都画成右图所示的样子。(栅极保护用二极管有时不画)
MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,如右图所示。这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,在MOS管的驱动电路设计时再详细介绍。
02MOS管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,使用与源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
下图是瑞萨2SK3418的Vgs电压和Vds电压的关系图。可以看出小电流时,Vgs达到4V,DS间压降已经很小,可以认为导通。
03 MOS开关管损失
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,因而在DS间流过电流的同时,两端还会有电压(如2SK3418特性图所示),这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
下图是MOS管导通时的波形。可以看出,导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。降低开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
04 MOS管驱动
跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域里,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • MOS管
  • 晶体管
原文标题:MOS管使用扫盲,这几点你要知道
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS种类结构特性详解
    一般情况下,普遍用于高端驱动的MOS通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时
    发表于 08-02 14:01 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>种类</b>、<b class='flag-5'>结构</b>及<b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>特性</b>详解
    MOS通条件 MOS通过程
    MOS通与截止由栅源电压来控制,对于增强型MOS来说,N沟道的管子加正向电压即通,P沟
    的头像 发表于 03-14 15:47 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>导</b>通条件 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>导</b>通过程
    MOS的应用及特性和应用驱动电路的总结。
    也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS的介绍,特性,驱动以及应用电路。1,MOS
    发表于 11-12 15:40
    特性,驱动以及应用电路。1,MOS种类结构MOSFET是FET的一种(另一种是JFET)
    发表于 12-18 15:37
    全面解析MOS特性、驱动和应用电路
    极之间有一个寄生二极,这个叫体二极,在驱动感性负载(如马达),这个二极很重要。顺便说一句,体二极只在单个的MOS
    发表于 12-26 21:27
    挖掘MOS驱动电路秘密
    `    1、MOS种类结构  MOSFET是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4
    发表于 10-18 18:15
    挖掘MOS电路应用的特性
    `  MOS最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS
    发表于 10-19 15:28
    浅析MOS的电压特性
    `` 本帖最后由 王栋春 于 2018-10-19 21:32 编辑  在当今的开关电源设备中,当电源电压在200v以下时,主开关功率器件一般都使用MOS。所以深入了解MOS
    发表于 10-19 16:21
    浅析MOS驱动电路的奥秘
    发表于 10-26 14:32
    MOS开关电路特性及判断使用-KIA MOS
    数字电路中MOS常被用来作开关,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,根据构成和特性可分为四类M
    发表于 01-28 15:44
    MOS种类结构
    正式的产品设计也是不允许的。  1、MOS种类结构  MOSFET是FET的一种(另一种是JFET),可以被**成增强型或耗尽型,P沟
    发表于 02-14 11:35
    MOS种类结构你知道多少
    1,MOS种类结构MOSFET是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4
    发表于 01-11 20:12
    MOS具有哪些特性功能应用?
    MOS种类结构MOS
    发表于 04-21 06:02
    MOS通条件和特性
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化层半导体场效应晶体)作为电子工程中的重要元件,其通条件和
    的头像 发表于 07-16 11:40 2.3w次阅读
    MOS特性
    优化具有至关重要的影响。以下将详细阐述MOS特性,包括其基本结构通条件、
    的头像 发表于 09-14 16:09 3564次阅读
