在MRP域中集中配置
1)进入域管理界面:
鼠标右键选中 PLC 的PN-IO 接口,在弹出的窗口中选中“PROFINET IO 域属性”菜单,打开域管理界面。
2)设置MRP 域参数:
在域管理界面选中MRP域选项卡,即可对MRP 域中的设备角色分别配置,对PLC分配为管理者,PNIO设备分配为客户机。
PLC的MRP参数配置
PNIO设备的MRP参数配置
设置MRP 域参数:
在域管理界面选中MRP域选项卡,即可对MRP 域中的设备角色分别配置,对交换机分配为管理者,同时还要检查交换机使用了那两个接口作为环网接口,PNIO设备分配为客户机的角色。
交换机的MRP参数配置
交换机的MRP环网端口
PNIO设备的MRP参数配置
配置MRP环网中PROFINET 设备的看门狗时间
由于 MRP(介质冗余协议),符合 IEC62439-2 标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50 个设备,为实现环网重组过程对 PROFINET 通讯的无扰,需要将 IO设备的PROFINET 监视狗时间调整到大于 200ms。如下图中的设置。
监视狗时间的调整
审核编辑:郭婷
plc
5052文章
14812浏览量
488620
原文标题:基于经典STEP7环境MRP介绍及配置指南
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DLPR910配置PROM:技术解析与应用指南
RT-Thread_Nano配置模块介绍
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(三)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(二)
RK3576 单板机系统使用手册:配置、升级与组件安装指南(一)
Nginx Gzip压缩配置指南
AT32硬件除法器应用指南
Renesas RL78/L13 RSK:功能、配置与开发指南
Renesas RX66T 开发板:功能、配置与使用指南
智能双卡设计实战指南:硬件电路与软件配置详解!
树莓派防火墙完整指南:如何在局域网中配置 IPFire ?
CanOpen转EtherCAT网关与台达伺服的配置指南配置软件篇
MRP介绍及配置指南
