重启SentinelLDK授权管理服务
哲想软件 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-09-30 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文供ZemaxOpticStudio网络Softkey或红色USBHardkey授权的服务器管理员使用。文章内容包括授权使用情况日志、密码保护、用户和计算机限制以及可借出授权相关功能(在未连接到网络时使用授权坐席)。
查看已借出的授权
如果您想查看哪些客户端计算机已借出授权席位以供离线使用,请先单击左侧导航栏中的“Products”链接。然后,找到您要查看的产品,查看Detached列。
重启SentinelLDK授权管理服务
如果重新启动整个授权服务器计算机无法执行,则该方法很有用,可用于解决以下问题:
授权服务器或客户端计算机无法在Zemax授权管理器中看到Softkey授权。
您更改密钥服务器上的配置设置,单击“Submit”后未生效。
即使在服务器上启用了可分离的授权功能,客户端上的授权借出也会失败。
您需要从服务器释放出当前Session列表中显示但无法被其他用户访问的授权席位。
您可以打开“Start”选单,然后搜索services.msc,或打开“ControlPanel ”>“ System and Security”>“ AdministrativeTools”>“ Services”。右键单击SentinelLDK License Manager,然后选择Restart。通常需要30-60秒才能准备好。
常见问题
我借出了一个授权席位为了离线使用。当我重启我的计算机后,我借出的授权无法在Zemax授权管理器显示可用。发生了什么事?
这是OpticStudio17,17.5和18.1所发现的问题。我们的Softkey授权的供货商发布了OpticStudio18.4中包含了修复更新。如果您需要在不安装较新版本OpticStudio的情况下解决此问题,可以安装最新版本的Softkeyruntime代替。请参阅“借出网络版授权坐席时的错误问题解决”。
如何在密钥服务器上启用授权借出,以便我的同事可以离线工作?
请参阅上面的“授权借出”部分。注意:授权借出仅适用于网络Softkey,不适用于红色USB网络密钥。
我在哪里设置借出授权借出期限的长度?
请参阅上面的“授权借出”部分,并在“Max.Detach Duration”中设置天数。
如果客户端在借出授权时出现错误,即使在密钥服务器上启用了借出,该怎么办?
请参阅在服务器上重新启动SentinelLDK 授权管理服务。
如何保留X个座位以供先到先使用,同时允许其他人借出?
请参阅上面的“授权借出”部分。您可以将固定数量(X)或所有授权的百分比设置为保持锁定在常规授权池中,不可用于借出。
如果客户端计算机坏了或被盗,我可以在密钥服务器计算机中提早归还授权席位吗?
不行。必须从客户端计算机归还离线授权。如果客户机由于机器故障或被盗而不再可用,则需要等到借出期限到期才能恢复席位。有关详细信息,请参阅“授权借出”部分。
Zemax授权管理器中,我看到的可用席位总数少于我期望应有的席位。为什么?
首先,检查已借出(分离)的授权以及上面“查看已借出的授权”部分中的打开Sessions。如果坐席总数仍然不符合您的预期,则表示服务器在OpticStudio关闭后未正确释放Session。要解决此问题,请按照上面“重新启动SentinelLDK授权管理器”部分中的说明进行操作。
我在密钥服务器上设置了密码。现在,我无法在Zemax授权管理器中看到我的网络版授权。我该怎么办?
授权管理器无法提示管理控制中心密码,因此如果为“allACCpages”设置了密码,则不会看到授权。这也将使您无法通过Zemax授权管理器传输或更新网络版授权。客户端计算机上的授权可见性不受服务器上密码的影响。如果您想避免此问题,有2个选项:
1、仅为“Configurationpages”设置密码。
2、暂时删除密码,使用ZemaxLicense Manager执行所需操作,然后在完成后启用密码。
我在哪里可以找到管理控制中心的其他帮助?
除了此处的文档,管理控制中心页面左侧还有“Help”链接,或者您可以通过单击每个页面右下角的“Help”按钮访问每个部分的上下文相关帮助,这将带您进入帮助索引的正确部分。
审核编辑:刘清
  • USB接口
  • 服务器
原文标题:如何监控和管理网络版密钥的使用情况(四)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kubernetes存储管理功能的落地实践
    容器本身是无状态的,Pod重启后容器内的数据全部丢失。数据库、消息队列、文件存储这类有状态服务跑在K8s上,必须解决持久化存储问题。Kubernetes通过PersistentVolume(PV)、PersistentVolumeClaim(PVC)和StorageCla
    的头像 发表于 02-26 14:45 387次阅读
    曙光云密码服务管理平台正式荣获商用密码产品认证证书
    近日,曙光云密码服务管理平台正式荣获商用密码产品认证证书,表明曙光云密码服务管理平台(以下简称“平台”)严格满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》二级要求。
    的头像 发表于 02-24 17:21 1359次阅读
    曙光云密码<b class='flag-5'>服务</b><b class='flag-5'>管理</b>平台正式荣获商用密码产品认证证书
    服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,
    的头像 发表于 01-29 16:46 322次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ多盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    某存储设备中一共有40块磁盘组建存储池,其中4块磁盘作为全局热备盘使用。存储池内划分出若干空间映射到服务器使用。 服务器存储设备在没有断电、进水、异常操作、供电不稳定等外部因素的情况下突然崩溃。管理
    的头像 发表于 12-11 14:16 371次阅读
    <b class='flag-5'>服务</b>器数据恢复—RAIDZ多盘离线导致<b class='flag-5'>服务</b>器崩溃的数据恢复案例
    20个常用服务端口及对应服务信息
    协议,用于从邮件服务器接收和管理电子邮件。 (9) 端口号:161 服务名称:SNMP 服务描述:简单网络管理协议,用于
    发表于 12-03 06:07
    恒讯科技分析:香港服务器如何远程桌面连接和管理
    对于选择香港服务器的企业和开发者而言,无论身在何处,稳定、安全地远程连接和管理服务器都是首要任务。恒讯科技将详细解析如何通过远程桌面连接(Windows)和SSH(Linux)等主流方式,高效
    的头像 发表于 11-06 14:18 810次阅读
    服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
    公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。 服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。 服务
    的头像 发表于 11-04 15:32 377次阅读
    【技术分享】Systemd原生服务配置最佳实践(下)
    :串行启动拖慢系统初始化。依赖管理脆弱:静态依赖无法处理动态资源(如网络连接就绪)。功能缺失:无自动重启、资源限制、日志聚合等特性。旧时代产物:sysv相比与sys
    的头像 发表于 10-29 11:40 529次阅读
    【技术分享】Systemd原生<b class='flag-5'>服务</b>配置最佳实践(下)
    DRM Kit数字版权保护服务介绍
    DRM Kit (Digital Rights Management Kit,数字版权保护服务)提供了DRM加密节目授权解密的功能,包括DRM插件管理、DRM证书管理、DRM许可证
    的头像 发表于 10-15 13:58 1155次阅读
    DRM Kit数字版权保护<b class='flag-5'>服务</b>介绍
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统。 服务器在正常运行的时候突然变得不可用。没有异常断电、进水、异常操作、机房不稳定等外部因素。服务
    的头像 发表于 09-18 12:29 1051次阅读
    <b class='flag-5'>服务</b>器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>服务</b>器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理重启
    的头像 发表于 09-04 12:57 1031次阅读
    如何高效管理Linux服务
    作为一名运维工程师,我们每天的工作是确保服务器的稳定运行、提高效率以及解决各种系统性问题。在繁忙的工作中,如何提升管理Linux服务器的效率,成为了我们最关注的问题。幸运的是,自动化工具与脚本技术为我们提供了巨大的帮助,能够显著
    的头像 发表于 07-24 11:51 709次阅读
    服务器数据恢复——服务器异常断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    服务器上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 机房供电不稳定导致机房中该服务器非正常断电,重启服务器后管理员发现
    的头像 发表于 06-24 16:34 649次阅读
    AI服务器核心器件供应商:Viking光颉授权代理精密电阻解决方案
    贞光科技作为Viking光颉授权代理商,专业供应AI服务器核心器件——精密电阻解决方案。Viking光颉凭借20多年技术积累,可生产0.01%精度、TCR1ppm/℃的薄膜精密电阻,通过
    的头像 发表于 06-11 16:39 931次阅读
    AI<b class='flag-5'>服务</b>器核心器件供应商:Viking光颉<b class='flag-5'>授权</b>代理精密电阻解决方案
    服务器数据恢复—服务器部分数据目录项被破坏的数据恢复案例
    一台安装linux系统的服务器意外断电。管理重启服务器后进行检测,发现服务器上部分文件丢失。管理
    的头像 发表于 05-08 15:16 593次阅读
