往复式、螺杆式、离心式三种压缩机性能特点、优缺点比较
汽车电子技术 来源:化工707 作者:化工707 2022-09-29 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、螺杆式压缩机
螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。
以它为主机的螺杆式热泵从20世纪70年代初便开始用于采暖空调方面,有空气热源型、水热泵型、热回收型、冰蓄冷型等。在工业方面,为了节能,亦采用螺杆式热泵作热回收。
2、离心式压缩机
离心式压缩机是一种叶片旋转式压缩机(即透平式压缩机)。在离心式压缩机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。
早期,由于这种压缩机只适于低,中压力、大流量的场合,而不为人们所注意。由于化学工业的发展,各种大型化工厂,炼油厂的建立,离心式压缩机就成为压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,而占有极其重要的地位。随着气体动力学研究的成就使离心压缩机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心式压缩机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复压缩机,而大大地扩大了应用范围。
3、往复活塞压缩机
是各类压缩机中发展最早的一种,公元前1500年中国发明的木风箱为往复活塞压缩机的雏型。18世纪末,英国制成第一台工业用往复活塞空气压缩机。20世纪30年代开始出现迷宫压缩机,随后又出现各种无油润滑压缩机和隔膜压缩机。50年代出现的对动型结构使大型往复活塞压缩机的尺寸大为减小,并且实现了单机多用。
活塞式压缩机使用历史悠久,是目前国内用得最多的制压缩机。由于其压力范围广,能够适应较宽的能量范围,有高速、多缸、能量可调、热效率高、适用于多种工况等优点;其缺点是结构复杂,易损件多,检修周期短,对湿行程敏感,有脉冲振动,运行平稳性差。
螺杆压缩机是一种新的压缩装置,它与往复式相比:
优点:
①机器结构紧凑,体积小,占地面积少,重量轻。
②热效率高,加工件少,压缩机的零件总数只有活塞式的1/10。机器易损件少,运行安全可靠,操作维护简单。
③气体没有脉动,运转平稳,机组对基础不高不需要专门基础④运行中向转子腔喷油,因此排气温度低。
⑤对湿行程不敏感,湿蒸汽或少量液体进入机内,没有液击危险。
⑥可在较高压比下运行。
⑦可借助滑阀改变压缩有效行程,可进行10~100%的无级冷量调节。
缺点:
需要复杂的油处理设备,要求分离效果很好的油分离器及油冷却器等设备,噪声较大,一般都在85分贝以上,需要隔声措施。
离心式与活塞式相比,有转速高,气量大,机械磨损小,易损件少,维护简单,连续工作时间长,振动小,运行平稳,对基础要求低,在大气量时,单位功率机组的质量轻、体积小,占地面积少,气量可在30%~100%的范围内无级调节,易于多级压缩和节流,可以满足某些化工流程的要求,易于实现自动化,对于大型机,可以采用经济性较高的工业汽轮机直接拖动,这对有废热蒸汽的企业有经济的优势。缺点是:噪声频率较高,冷却水消耗大,操作不当时会产生喘振。
三种常见压缩制冷机(往复式。螺杆式,离心式)性能特点比较
在制冷系统中,因为往复式制冷压缩机与螺杆式制冷压缩机在工作原理上的不同,所以影响他们的压力损失与泄漏损失的原因也是不同的。
对于往复式制冷压缩机来说,影响它的压力损失与泄漏损失的主要原因是气阀的质量与气阀关闭时的密封性。这是因为吸气阀开启时要克服弹簧阻力(压缩 弹簧)以及气体流过气阀时,由于通过截面较小,流动速度较高,故产生一定的流动阻力,因此,往复式制冷压缩机在吸气过程中气缸内气体的压力恒低于吸气管中 的气体压力;同理,往复式制冷压缩机在排气过程中气缸内气体的压力恒高于吸气管中的气体压力。如果气阀的通道截面越小,则阻力损失就越大。如果阀片的重量大,气阀的弹簧力也大,则阻力损失也增大,这样压力系数值就降低。
对于螺杆式制冷压缩机来说,影响它的压力损失与泄漏损失的主要原因是气体的流速。
在螺杆式制冷压缩机中,螺杆的性能好坏是个关键。如果螺杆的齿型为对称的圆弧型,那么它的制造简单。如果螺杆的齿型为非对称线型,那么它的输气螺 量大,效率高。如果减小螺杆的长径比,就可以使螺杆具有良好的强度,增加螺杆式制冷压缩机运转的可靠性,并且有利于使螺杆式制冷压缩机向高压力比的方向发 展。
在螺杆式制冷压缩机中,直径和长度尺寸相同的的两对螺杆,转子面积利用系数值大的一对,其排气量大。从表面上看,转子面积利用系数越大,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。但是,如果转子面积利用系数过大,则会降低螺杆的强度与刚度。
在螺杆式制冷压缩机中,减少螺杆的齿数,可以增大螺杆的齿间面积,提高螺杆式制冷压缩机的排气量。从表面上看,螺杆的齿数越少,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。但是,如果螺杆的齿数过少,则会降低螺杆的抗弯强度和刚度。
在螺杆式制冷压缩机中,提高螺杆的圆周速度,就可以使螺杆式制冷压缩机中的外型尺寸和质量等到减小,气体通过螺杆式制冷压缩机中的间隙的相对泄漏 量就会减少,有利于提高螺杆式制冷压缩机的容积效率和热效率。从表面上看,螺杆的圆周速度越快,对于螺杆式制冷压缩机的性能越好。但是,如果螺杆的圆周速 度过快,就会相应地增加气体在吸排气孔口及齿间圆周速度内的流动损失。
在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,往复运动产生的惯性立是往复式制冷压缩机的主要缺点。因为经常受到往复运动产生的惯性,所以往复式制冷压缩机中的气阀和曲柄连杆机构最容易受到破化。
在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,运转时产生的巨大噪声是螺杆式制冷压缩机的主要缺点。因为经常受到制冷剂气体周期性地高速通过吸、排气孔口,以及通过缝隙的泄漏等原因带来的影响,所以在螺杆式制冷压缩机中必须选择合理的螺杆运转速度。
在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,喘振是离心式制冷压缩机的主要缺点。
造成离心式制冷压缩机的喘振原因是因为,当冷凝器的冷却水进水量减小到一定程度时,离心式制冷压缩机的流量减小到很小,它的通道中出现严重的气体 脱流,它的出口压力突然下降。虽然离心式制冷压缩机和冷凝器是联合地工作,但是冷凝器中的气体的压力并不是同时地减低,于是冷凝器中的气体的压力反大于离 心式制冷压缩机的出口压力,造成冷凝器中的气体倒流至离心式制冷压缩机中,直至冷凝器中的气体压力下降到等于离心式制冷压缩机的出口压力为止。
这是,离心 式制冷压缩机又开始向冷凝器送气,流量增加,离心式制冷压缩机恢复正常工作。但是,当冷凝器中的气体压力也恢复到原来的气体压力时,离心式制冷压缩机的流 量又减小,离心式制冷压缩机的出口压力有开始下降,气体又产生倒流。如此周而复始,产生周期性的气流的振荡现象。所以在离心式制冷压缩机中,冷凝器的冷却 水量是不宜过小的,否则会使在离心式制冷压缩机在运转时,发生强烈的振动,严重时甚至会造成对离心式制冷压缩机的破化。
总结:在制冷系统中,由于三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)具有各自不同的特点。因此,它们在性能上具有各自的优点和各自的缺点。
特别鸣谢化工707
  • 压缩机
  • 制冷压缩机
  • 离心式压缩机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    青智8962A1高精度功率分析仪测试变频压缩机控制器性能的试验
    变频压缩机,是指相对转速恒定的压缩机而言,通过一控制方式或手段使其转速在一定范围内连续调节,能连续改变输出能量的压缩机。变频压缩机可以分为
    的头像 发表于 04-10 17:33 677次阅读
    青智8962A1高精度功率分析仪测试变频<b class='flag-5'>压缩机</b>控制器<b class='flag-5'>性能</b>的试验
    特灵推出全新HSAG风冷磁悬浮离心式冷水机组,加速推动亚太数据中心行业发展
    全球温控系统创新者特灵科技(纽交所代码:TT)旗下战略品牌特灵(Trane®)正式推出 HSAG 风冷磁悬浮离心式冷水机组。该产品专为亚太市场数据中心快速增长的制冷需求打造,融合无油磁悬浮技术与新一代低 GWP 制冷剂,在能源效率、运行可靠性和环保性能等方面树立了新标杆。
    的头像 发表于 03-06 17:07 1176次阅读
    基于多摩擦副耦合特性的星型往复式空压机润滑系统可靠性设计及油压稳定性影响机制研究
    星型往复式空压机凭借其结构紧凑、动力学平衡性好、振动噪声低等独特优势,在航空航天、船舶兵器及低空经济等领域获得日益广泛的应用。润滑系统作为保障空压机长期可靠运行的核心子系统,其设计合理性直接关系到整机性能、寿命与安全性。
    的头像 发表于 02-26 10:08 337次阅读
    基于多摩擦副耦合特性的星型<b class='flag-5'>往复式</b>空压机润滑系统可靠性设计及油压稳定性影响机制研究
    arm嵌入主板优缺点
    设备里面做控制、数据处理使用的CPU板。一般作为工控主板使用。   ARM处理器是一16/32位的嵌入RISC微处理器,具有低成本、高性能、低功耗的特点。ARM9系列微处理器具有
    发表于 01-08 07:08
    中心管光缆有哪些优点和缺点
    中心管光缆是一常见的光缆结构,其特点在于将光纤集中放置在中心位置的松套管中,周围包裹加强构件和护套。这种结构的光缆具有一系列优点,同时也存在一些缺点,以下是对其
    的头像 发表于 01-07 10:38 288次阅读
    C语言中实现函数宏的三种方式
    ) 和 ({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。 2. {} 方式 INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下: #define INT_SWAP(a,b) { int tmp = a
    发表于 12-29 07:34
    AI数据中心制冷,磁悬浮离心压缩机或成为主流
    、节能环保的显著优势,脱颖而出。   压缩机作为冷水机组的核心零部件,其成本占比超过50%,功耗占总功耗约72%,是冷水机组制冷的关键所在。传统机房主要采用风冷模式,螺杆压缩机技术成熟,能够满足相应的制冷量需求。随着数据中心单机
    的头像 发表于 12-22 07:24 1.1w次阅读
    浮思特 | 电动压缩机关键部件,NMB滚珠轴承在汽车电动化中的应用
    部件正发挥着不可或缺的作用——高精度滚珠轴承。尤其在电动压缩机这一核心组件中,其重要性愈发凸显。随着混合动力与纯电动汽车的普及,传统发动机驱动的皮带压缩机已无法
    的头像 发表于 12-02 10:00 747次阅读
    浮思特 | 电动<b class='flag-5'>压缩机</b>关键部件,NMB滚珠轴承在汽车电动化中的应用
    螺杆压缩机振动大?声振温系统调参数,延长寿命 20%
    随着工业智能化水平的提升,声振温系统已逐渐成为螺杆压缩机运维的新标配。通过数据驱动的参数优化,让设备始终保持最佳运行状态,真正实现 “精准运维、降本增效”。
    的头像 发表于 10-30 09:47 505次阅读
    <b class='flag-5'>螺杆</b><b class='flag-5'>压缩机</b>振动大?声振温系统调参数,延长寿命 20%
    诚卫 CW-108 往复式耐磨仪 ASTM F2496 性能特点
    测试仪
    chenweizwg
    发布于 :2025年09月29日 13:47:29
    氢气压缩机PLC数据采集系统解决方案
    在某大型化工企业的氢气生产与压缩车间,氢气压缩机作为核心设备,承担着将低压氢气压缩至高压状态以满足后续工艺需求的关键任务。该车间配备了多台不同型号的氢气压缩机,这些
    的头像 发表于 08-15 17:15 1037次阅读
    氢气<b class='flag-5'>压缩机</b>PLC数据采集系统解决方案
    使用简仪产品的空调压缩机效能测试解决方案
    空调压缩机被誉为空调系统的“心脏”,其效能直接决定了整机的制冷/制热能力、能耗水平与运行可靠性。为确保压缩机性能达标、优化设计并满足行业规范,制造商需要在标准化的特定工况下,对其核心性能
    的头像 发表于 08-12 17:17 4038次阅读
    使用简仪产品的空调<b class='flag-5'>压缩机</b>效能测试解决方案
    压缩机冷水:技术原理、应用场景与行业创新
    在半导体制造、工业温控及加工领域,压缩机冷水凭借其稳定的制冷性能,成为保障工艺精度与设备可靠性的核心装备。本文将从技术原理、系统构成、应用场景及行业创新趋势四方面,系统解析
    的头像 发表于 07-11 15:52 1234次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b><b class='flag-5'>式</b>冷水<b class='flag-5'>机</b>:技术原理、应用场景与行业创新
    整流电路的原理、优缺点及应用场景分析
    控制系统等领域占据重要地位。本文将从技术原理出发,深入剖析桥整流电路的优缺点,并结合实际应用场景探讨其设计优化方向。 一、桥整流电路的基本原理 桥整流电路(Bridge Rect
    的头像 发表于 05-05 15:00 5694次阅读
    桥<b class='flag-5'>式</b>整流电路的原理、<b class='flag-5'>优缺点</b>及应用场景分析
    PCBA 表面处理:优缺点大揭秘,应用场景全解析
    一站PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择合适的表面处理工艺?PCBA表面处理优缺点与应用场景。在电子制造中,PCBA板的表面处理工艺对电路板的性能、可靠性和成本都有重要影响。选择合适
    的头像 发表于 05-05 09:39 1574次阅读
    PCBA 表面处理:<b class='flag-5'>优缺点</b>大揭秘,应用场景全解析
