LED调光器:通过蓝牙功能与手机进行连接,15米范围内不用接触调光器,直接使用手机就可以对调光器进行控制。滑动亮度条,0-100可精准控制广告灯箱、发光字的亮度。
LED调光器
且支持多台设备同步调整,也就可以实现多组灯箱亮度统一,多台LED调光器之间免接同步线,一台手机可控制多台调光器。
多个LED调光器怎么调整一样的亮度?
1.多台LED调光器通电后,打开手机的蓝牙和GPS定位。
2.使用微信扫描任意一台调光器上的二维码,进入小程序控制页面。
3.点击搜索设备,勾选需要亮度同步的调光器。
4.滑动亮度条选择亮度,点击亮度同步。
LED调光器
备注:a.LED调光器的初始密码为666666,后期可根据需求自行修改,多台调光器的密码需要一样。
b.多台调光器,需要在手机方圆15米范围之内。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
led
243文章
24433浏览量
687260 -
蓝牙
119文章
6221浏览量
177495 -
LED调光器
13浏览量
7794
热点推荐
一文读懂 PWM控制背光亮度原理
关于PWM控制背光亮度原理的详细介绍
一文读懂PWM调光:为何你的屏幕亮度可随心而变?
你是否曾好奇,手机或电脑屏幕的亮度是如何从最暗无级
发表于 09-03 08:48
LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括
TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。
TPS92661器件包括
H5132A降压恒流芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内置功率开关管,采用平均电
发表于 07-28 10:47
H5228摄影灯5V12V20V调光调色方案
H5228 是一款调光特性优异的 LED 恒流驱动器,支持宽范围调光且全程无频闪,适配降压、升压及升降压拓扑,输入电压范围宽达 6.5~75
发表于 07-10 17:36
ZX8002D LED触摸调光集成芯片数据手册
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档
发表于 07-07 10:16
•12次下载
LED灯触摸开关调光调色温电源控制原理方案
这款电源控制器是一款电容式触摸控制 ASIC,支持触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光调色温 LED 灯具,该方案可以实现 LED
发表于 05-07 09:37
高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路CN5821
概述:CN5821是一款工作于3.2V到30V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。LED电流通过一个外部电流检测电阻设置,精度可达10%。
发表于 03-25 14:41
SY59112A2_B4兼容高压可控硅调光器
SY59112A2/B4是一款用于高压可控硅的线性LED驱动器集成了500V功率MOSFET和700V出血MOSFET。它使用特殊的技术实现高PF和高效率的性能。特殊的增加了逻辑功能,实现了良好
发表于 01-15 09:23
•1次下载
TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
:TY1007芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度
多台LED调光器怎么调整统一亮度?
