所有人都知道市电是220V的电压,那你知道这个电压是什么样的吗,我们在示波器上看一下。可以看到是一个正弦波信号,它的频率是50Hz,峰峰值是620V。明明是220V的电压为什么会测出来620V呢。这是因为620V是峰峰值,而220V是有效值。
其实电压分为很多种,比如有效值,峰峰值,最大值在,最小值等等。它们之间有什么关系呢
在一个波形里,波形的最高峰是最大值,最低点是最小值,最小值和最大值之间就是峰峰值,用pk-pk表示。峰峰值的一半是峰值,用pk表示。但是只有对称的波形才有峰值。
而有效值的有效值用rms表示。所以市电的峰峰值是620Vpk-pk,它的有效值是220Vrms,它的峰值是310Vpk。
当然如果测试的信号是方波时,方波的低称为低端值,顶称为顶端值,低端值和顶端值之间是幅度值。如果方波质量不好,就会有过冲或者预冲,也会有最大值,最小值和峰峰值。
一般地,测试方波信号时,我们测试的是幅度值也会关注有没有过冲或者预冲。测试正弦波时会关注最大值,最小值和峰峰值。当然在电网里也会关注有效值是不是符合要求
那么问题来了,上述说的都是交流信号或者脉冲信号需要关注的电压参数,如果示波器测试的是直流电压,关注的是什么参数呢?
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电压
45文章
5792浏览量
122394 -
有效值
17浏览量
9638 -
市电
14浏览量
8942 -
峰峰值
5浏览量
7969
热点推荐
求助,运放1/f噪声的峰峰值和有效值的转换问题求解
最近在看运放电路的噪声问题,网上有很多资料。有一点我比较迷惑,就是在热噪声服从高斯分布的情况下,V峰峰值 = 6Vrms,这点无可非议。后来计算总噪声,将各个各个有效值分量平方求和后再开方,这也
发表于 08-09 06:26
ADS127L11的噪声有效值Vrms怎么得到?
通过读取ADC数据输出,可以得到噪声峰峰值Vpp,但是怎么获得噪声有效值呢。我差了有两种关系,按照交流电sin波形来算:有效值 = 0.707 *
发表于 11-22 07:01
ADE7758有效值寄存器数值计算公式?
如:测A相电压为220V市电,电阻分压比为1M:1K,电压增益寄存器和偏移寄存器的值为默认值,则电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?
发表于 11-27 09:11
请教大神们,为什么市电经过桥式整流了就是310v了,而不是220v。
请教大神们,为什么市电经过桥式整流了就是310v了,而不是220v。既然交流电峰峰值310v,怎么在交流的时候不说是310
发表于 02-27 14:11
示波器如何安全测量220V市电
用示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量时跳闸;2、人不小心触电;3、测量时把示波器烧了今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。220V市电与示波器的供电关系:
示波器如何安全测量220V市电?
用示波器测量220V市电最容易发生的损坏问题: 1、测量时跳闸; 2、使用人不小心触电; 3、测量时烧毁示波器; 今天我们就来谈谈为什么会出现这些问题,以及如何避免。 220V市电与示
电源纹波是峰峰值吗,电源纹波越小越好吗?
(Vpp),这是因为纹波的波动幅度直接反映了电源的稳定性。因此,可以说电源纹波的测量包括峰峰值的大小,但也可以使用有效值等其他参数来描述电源的稳定性。
市电220V说的是峰峰值还是有效值呢
