V2.7固件
S7-200 SMART CPU 固件更新 V2.7 提升了下表中八种 CPU 型号的整体稳定性,支持Web 服务器上的用户自定义网页和 Web API功能。下表中固件更新的 ST CPU 模块支持2/3D 直线插补运动控制。
表格 1 受固件更新 V2.7 影响的 CPU 型号
CPU 型号 产品编号
CPU SR20,AC/DC/继电器 6ES7288-1SR20-0AA1
CPU ST20,DC/DC/DC 6ES7288-1ST20-0AA1
CPU SR30,AC/DC/继电器 6ES7288-1SR30-0AA1
CPU ST30,DC/DC/DC 6ES7288-1ST30-0AA1
CPU SR40,AC/DC/继电器 6ES7288-1SR40-0AA1
CPU ST40,DC/DC/DC 6ES7288-1ST40-0AA1
CPU SR60,AC/DC/继电器 6ES7288-1SR60-0AA1
CPU ST60,DC/DC/DC 6ES7288-1ST60-0AA1
说明
带 V2.7 版本固件的 ST20 CPU 仅支持2D 直线插补运动控制功能;带 V2.7 版本固件的 ST30,ST40,ST60 CPU 支持2D 和3D直线插补运动控制功能
运动控制
S7-200 SMART 晶体管输出类型 CPU 模块本体最多提供三轴 100 KHz 高速脉冲输出,通过强大灵活的设置向导可组态为 PWM 输出或运动控制输出,支持多达 3 轴直线插补功能,为步进电机或伺服电机的速度和位置控制提供了统一的解决方案。
S7-200 SMART SR/ST CPU 使用集成的 PROFINET 接口,可利用通信的方式控制伺服驱动器,进一步减少设备间的接线,缩短设备的响应时间,从而满足小型机械设备的定位需求。
通过脉冲方式控制伺服/步进驱动器
S7-200 SMART CPU 提供了四种开环运动控制方法:
• 脉冲串输出 (PTO):内置在 CPU 的速度和位置控制。此功能仅提供脉冲串输出,方向和限值控制必须通过应用程序使用PLC中集成的或由扩展模块提供的 I/O 来提供。
• 脉宽调制 (PWM):内置在 CPU 的速度、位置或负载循环控制。若组态 PWM 输出,CPU 将固定输出的周期时间,通过程序控制脉冲的持续时间或负载周期。可通过脉冲持续时间的变化来控制应用的转速或位置。
• 运动轴:内置于 CPU 中,用于速度和位置控制。此功能提供了带有集成方向控制和禁用输出的单脉冲串输出,还包括可编程输入,并提供包括自动参考点搜索等多种操作模式。
• 运动轴组:支持基于PTO的开环轴组功能,可支持2轴或3轴的直线插补功能,并可以支持通过运动控制向导的Move_Path功能进行多段路径规划。
PWM和运动控制向导设置
为了简化您应用程序中位控功能的使用,STEP 7- Micro/WIN SMART提供的位控向导可以帮助您在几分钟内全部完成PWM、PTO的组态。该向导可以生成位控指令,您可以用这些指令在您的应用程序中对速度和位置进行动态控制。
PWM向导设置根据用户选择的PWM脉冲个数,生成相应的PWMx_RUN子程序框架用于编辑。
使用运动向导组态轴组 和生成 POU(程序组织单元),命令轴组从实际位置到绝对或相对目标位置的 2D/3D 直线插补运动。
审核编辑 :李倩
驱动器
54文章
9111浏览量
156470 -
PWM
116文章
5892浏览量
226547 -
S7-200
13文章
412浏览量
52965
原文标题:无敌 | S7-200 smart已支持3轴插补,V2.7正式发布【附资源下载】
文章出处:【微信号:工控PLC布道师,微信公众号:工控PLC布道师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
西门子 PLC S7-200 SMART + 以太网模块实战:触摸屏监控半导体晶圆清洗线的完整配置指南
西门子 S7-200 SMART 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车车身焊装车间监控智能化升级
西门子 S7-200 SMART PLC 借助 PPI 以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控半导体晶圆制造设备的应用配置案
污水厂西门子200Smart PLC控制系统:以太网模块上位机集成与触摸屏监控配置案例
工业无线数传模块实现西门子 S7-300 与 S7-200 SMART 300米 Profinet 无线通讯
S7-200 SMART PLC借助于PPI转以太网模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
【教程】Profinet分布式IO(P31系列)与西门子PLC S7-200smart 连接例程
plc以太网通讯模块实现:S7-200与S7-1200借PPI助力农业自动化发展
西门子 S7-200 与 S7-1200 借 PPI 以太网模块通讯,赋能食品行业进步
依托 PPI 以太网模块,西门子 S7-200 与 S7-1200 通讯助推食品行业前行
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
S7-200Smart与S7-1200通过Modbus协议对接到上位机
S7-200 SMART CPU固件更新V2.7
