常见的EDA设计及仿真工具分享
工程师邓生 来源:封装与高速技术前沿 作者:Tang 2022-09-02 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EDA设计工具在SiP实现流程中占有举足轻重的地位。在SiP设计常用软件(上)一文中重点介绍了Cadence 旗下SiP封装设计所用到的几款EDA产品。本期在回顾之前Cadence 产品的基础上,同时梳理和补全了业界常用的其他几大EDA公司的主流SiP设计与仿真工具。供大家参考和学习。
1、设计工具
Cadence的Allegro Package Designer Plus,是封装设计业内的准行业标准工具,可实现WireBond、FlipChip、SiP、Chiplet异构集成,2.5D/3D硅基封装的设计与验证。对于SiP系统级封装产品来说:
01可实现裸芯,无源器件在基板上的构建,封装基板的叠构,支持Wirebond金(铜)线设计,HDI微孔结构设计,基板布线设计,及多种类后处理。
02其基于Constraint Manager的规则设计,提供了一个高可靠性的设计/可制造性/信号完整性一体化平台。
03制造方面,提供几乎所有种类的生产文件如ODB++,Gerber274X等等。
04与Cadence 自身的Sigrity系列,Celcius系列,Clarity系列仿真软件无缝集成,软件内部的模型参数导出工具可将基板参数直接在仿真工具中进行编辑,缩短了仿真验证前期准备的耗时。
05其具有的3D编辑器与主流仿真软件的仿真模型一体化关联,保证了SiP封装在2.5D/3D热仿真,3D力学仿真验证领域数据的一致性与准确性。
06支持多用户在同一界面下完成设计及检查。
(裸芯叠构示意)
(WireBond 设置)
(3D检查)
在SiP设计完成后,我们通常需要对SiP封装的电性能及热性能进行电热协同仿真,以保证封装产品的可靠性。针对封装SIP的仿真分析工具主要分为四大类:一是封装模型的提取、建模工具,二是电源完整性及信号完整性分析工具,第三类为电热协同仿真工具,最后则为热力结合仿真工具。
模型提取工具
XtractIM
XtractIM是一款专门针对IC封装的宽带模型提取及封装性能评估工具。XtractIM能够生成标准的IBIS格式和SPICE子电路格式的封装模型。提取出的模型可以是各引脚或各网络的RLC网表,可以是带耦合参数的矩阵,也可以是Pi/T型SPICE子电路。XtractIM生成的模型可以用来评估封装模型电性能的好坏,也可用于系统级的SI和PI的仿真。
XcitePI
XcitePI是以芯片为中心的仿真和模型提取工具,可以用来设计和验证电源分配网络(PDN)和高速I/O。XcitePI可以提取芯片PDN模型和I/O互连模型。用户可以选择对部分结构或者整个芯片提取模型。模型提取考虑到整个芯片电源网格所有导体的寄生电阻电容和电感的耦合。XcitePI提取的模型可以进一步用在系统级分析或者芯片-封装-PCB的协同设计。XcitePI还支持时域和频域的芯片PDN仿真,评估I/O电源地和信号的性能。
PowerSI
PowerSI可以为PCB和IC封装提供快速准确的通用频域电磁场分析,如S参数、Z参数的模型提取,空间模式下的噪声耦合分析,EMC/EMI分析,谐振模式分析,走线阻抗和耦合检查等。从而有助于解决高速电路设计中日益突出的各种PI和SI问题:如信号和电源网络布线质量的定量分析和耦合分析,电源平面的噪声分布和去耦电容的放置,封装的电磁辐射,封装结构中可能存在的谐振模式,以及走线的整体阻抗检查和耦合分析等。PowerSI可以在布局布线前用于创建PI和SI的布线规范,也可以在布局布线后用于发现或改善潜在的设计风险。
Clarity
Clarity 3D求解器是一款针对互联PCB,IC封装和系统集成封装设计的3D电磁(EM)仿真工具。Clarity 3D Solver可在设计5G,汽车,高性能计算(HPC)系统和具有高标准精度的机器学习应用程序时解决最复杂的电磁(EM)挑战。业界领先的Cadence分布式多处理技术使Clarity 3D解算器能够提供几乎无限的容量和10倍的速度,从而有效地解决更大、更复杂的结构问题。它创建了高度精确的S参数模型,用于信号完整性(SI),电源完整性(PI)和电磁兼容性(EMC)分析,使仿真结果与实验室测量相匹配。Clarity 3D Solver可以通过有效地将可用计算资源与设计大小相匹配来解决真正的3D结构。
Q3D Extrator
Ansys Q3D Extractor是现代电子设计中的寄生提取工具。Q3D Extractor用于计算电子产品频率相关电阻、电感、电容和电导(RLCG)的寄生参数。它适用于高速电子设备中设计先进的电子封装和连接器。也可用于电力配电、电力电子和电力驱动系统中使用的大功率母线和功率变换器部件。提取出的寄生参可用于后续的SI/PI完整性分析,是使用广泛的参数提取工具之一。
(图片来源Mentor网站)
AnsysHFSS
Ansys HFSS与Cadence Clarity为同类型3D全波电磁场仿真工具,HFSS可分析整个电磁场问题,包括反射损耗,衰减,辐射和耦合等。HFSS的强大功能基于有限元算法与积分方程理论,以及稳定的自适应网格剖分技术。该网格剖分技术可保证其网格能与3D物体共形并适合任意电磁场问题分析。HFSS可自动根据用户指定的几何模型,材料属性以及求解频段来生成最适合,最有效和最准确的网格进行求解,以保证求解的精度。求解较为苛刻的高频仿真问题时,所有的HFSS求解器可配置高性能计算(HPC)技术,如区域分解法和分布式求解,高性能计算可减少计算时间,有效利用计算机资源来加速求解电大尺寸问题。
电源完整性 及信号完整性分析工具
OptimizePI
OptimizePI应用Sigrity的电磁分析和优化算法可以使IC封装PDS网络的性能或成本达到最优。OptimizePI可以帮助设计人员自动地在合适的位置放置合适容值的去耦电容,来确保产品设计以最低的成本或最小的面积满足电源分配系统(PDS)的性能目标,优化电源平面谐振,或者在不增加电容种类的情况下实现最佳的PI、EMI性能。
PowerDC
PowerDC能对IC封装提供快速准确的直流分析和电热协同分析,是一款能对基板和IC封装设计进行电热协同仿真分析的工具,其提供了一个详细的工作流程帮助仿真工程师发现设计中隐含的直流压降问题、电流密度问题和热可靠性问题。PowerDC能支持多Die堆叠的封装设计,能进行复杂设计的DRC检查,可以得到Die、过孔和封装等各组件的温度,还可以得到JEDEC定义的各种封装热参数模型。
System SI
SystemSI Serial Link Analysis是专用于高速SerDes接口(如PCI-e, HDMI, SFP+, XAUI, Infiniband, SAS, SATA, USB等)进行系统级芯片到芯片验证的仿真工具。SystemSI-SLA时域、频域和统计分析相结合的技术确保高速串行互连分析的效率和仿真精度, SystemSI-SLA采用易用的模块化拓扑编辑系统网表,支持多种SPICE子电路模型(如IBIS, Device, Touchstone, BNP等),采用时域、频域和统计相结合的分析技术,通过进行无源通道频域响应分析、通道特性时域冲激分析、大容量数据码型的统计分析、误码率分析等,提取系统链路的统计眼图、浴盆曲线等特征参数,为串行链路系统性能评估提供依据。
SystemSI-SLA支持各种领先的AMI/VMI模型,通过先进的串扰、抖动、噪声分析和灵活的参数扫描分析,并充分考虑信号反射、串扰、码间干扰、SSN等对信号质量的影响。
SystemSI Parallel Bus Analysis
SystemSI Parallel Bus Analysis是专门针对源同步高速并行总线接口(如DDRx)而开发的系统级芯片到芯片验证工具。SystemSI-PBA的前仿真能力(包括3D全波Via-wizard建模能力)确保精确的宽带模型能够快速产生并与其他系统模块连接。而后仿真能力允许用户加入优化的、包含更多细节信息的实际版图模型并进行最终的验证分析。
所有的SI效应如导体/介质损耗、反射、ISI码间干扰、串扰以及同步翻转噪声(SSN)等都能在一个仿真引擎中同步考虑。其非理想电源仿真能力能精确模拟真实PDN噪声对信号的干扰。
SIWave
Ansys Slwave是验证板级及封装级的信号完整性,电源完整性及EMI分析为一体的工具。帮助设计师进行建模、模拟和验证高速信号传输的完整性及高性能电子产品中电源完整性。它可以准确地提取了千兆SERDES和内存总线的IBIS 及IBIS-AMI模型进行分析,保证各种产品在进入制造前设计的准确性。
Slwave可实现对整个配电网络(PDN)进行全波提取,使您能够通过低压设计中的自动解耦分析来验证噪声裕度,并确保阻抗分布符合要求等。
(图片来源Ansys网站)
HyperLynx SI
Mentor HyperLynx SI基于IBIS或是SPICE模型评估并行(如DDR)及高速串行总线的信号完整性,包括过冲,下冲,振铃,非单调性, 符号间干扰等等。优化信号的拓扑结构并分析信号间的串扰,结合仿真结果对设计提供最优的改善措施。通过时域或频域的方式评估互连状态以确保信号低误码率的有效传输。
HyperLynx SI同时也支持基于IBIS-AMI模型,集成全波三位电磁场求解器针对高速SerDes链路进行快速且精准的分析。
(图片来源Mentor网站)
HyperLynx PI
Mentor HyperLynx PI 支持 AC, DC 多种类电源分析功能,分析直流压降,保证电源的载流能力。同时支持PDN分析找到最优的去耦电容策略和电容的数量和摆放位置,从而使芯片管脚处的电源波动稳定在噪声容限之内。
(图片来源Mentor网站)
电热协同仿真工具
Celsius
Celsius Thermal Solver是业内针对从集成电路到物理部件全电子系统所设计的一款完整电热协同仿真解决方案。Celsius Thermal Solver能够与Cadence IC、封装和基板设计平台实现无缝集成。利用创新的多物理场技术应对这些挑战。将实体结构有限元分析(FEA)与计算流体动力学(CFD)相结合,Celsius Thermal Solver可以在同一工具内完成系统分析。Celsius Thermal Solver帮助工程团队结合电气和热力分析,进行电力和热力流动仿真,从而获得比传统工具更精确的系统级热力仿真结果。此外,Celsius Thermal Solver基于先进3D 结构中电力的实际流动,执行静态(稳态)和动态(瞬态)电热协同仿真,提供了对真实世界系统行为的预见性。
SIWave-Icepak
Ansys最新的SIwave版本中,集成了SIwave-Icepak电热协同仿真功能,设计者在单独的SIwave软件环境中,就可以同时调用SIwave 直流求解器和Icepak 三维散热(CFD)求解器,进行电热耦合分析,得到封装或板级工作时的电流密度分布以及温度分布结果,帮助设计者提前评估温度变化对封装及PCB性能的影响,预判温度分布热点,以便进行散热设计。
(图片来源Ansys网站)
热力结合仿真工具
Ansys Mechanical
作为Ansys的核心产品之一,Ansys Mechanical是使用最广泛的的通用结构力学仿真分析系统。以结构力学分析为主,涵盖线性、非线性、静力、动力、疲劳、断裂、复合材料、优化设计、概率设计、热及热结构耦合、压电等分析中几乎所有的功能,全面集成于ANSYS新一代协同仿真环境ANSYS Workbench中。对于SiP封装来说,其功能可覆盖各类封装产品,热应力,热循环,振动,Underfill流体分析等绝大多数热力结合仿真项目。
(图片来源Ansys网站)
以上就是常见的EDA设计及仿真工具,下期分享封装的质量管理,内容会持续更新。
审核编辑:刘清
  • SiP
    SiP
  • EDA工具
  • 编辑器
原文标题:技术分析丨浅谈SiP设计常用EDA软件(下)
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智多晶EDA工具HqFpga软件的主要重大进展
    智多晶EDA工具HqFpga(简称HQ),是自主研发的一款系统级的设计套件,集成了Hqui主界面、工程界面、以及内嵌的HqInsight调试工具、IP Creator IP生成工具、布
    的头像 发表于 11-08 10:15 2466次阅读
    智多晶<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>HqFpga软件的主要重大进展
    Cadence电子设计仿真工具标准搭载村田制作所的产品数据
    X CaptureTM”以及“AWR Design EnvironmentTM”中标准搭载了部分产品数据。由此,在 EDA 工具中即可选择村田产品并开展仿真,可用于应对用户多样化的设计需求与规格
    的头像 发表于 10-21 11:31 1834次阅读
    国产EDA又火了,那EDA+AI呢?国产EDA与AI融合发展现状探析
    关键,AI 数据中心设计为复杂系统级工程,EDA 工具需从单芯片设计转向封装级、系统级协同优化,推动设计范式从 DTCO 升级至 STCO。 国际 EDA 三大家通过收购布局系统分析 EDA
    的头像 发表于 10-16 16:03 2453次阅读
    国产<b class='flag-5'>EDA</b>又火了,那<b class='flag-5'>EDA</b>+AI呢?国产<b class='flag-5'>EDA</b>与AI融合发展现状探析
    Wisim DC电源完整性EDA物理验证仿真工具介绍
    Wisim DC是一款高效、高性能的平台级电源完整性EDA物理验证仿真工具。可快速诊断IC封装和系统级板图内的设计缺陷和电源管理风险,通过定位板图中的“热点”,自动优化VRM感应线位置,使系统PDN达到最优设计。
    的头像 发表于 09-26 15:57 435次阅读
    Wisim DC电源完整性<b class='flag-5'>EDA</b>物理验证<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>工具</b>介绍
    EDA是什么,有哪些方面
    EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)是一种基于计算机软件的电子系统设计技术,通过自动化工具和算法辅助完成电路设计、验证、制造等全流程。以下是EDA的主要
    发表于 06-23 07:59
    九霄智能国产EDA工具的突围之路
    近日,芯片行业因EDA工具「断供」事件再次被推到了舆论的风口浪尖。作为深耕数字EDA前端工具的从业者,我们亲历了行业从技术封锁初期的焦虑,到如今全产业链协同破局的蜕变。本文不聚焦短期博
    的头像 发表于 06-06 10:09 2187次阅读
    九霄智能国产<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>的突围之路
    各大厂商与新兴企业推出的 EDA Copilot 工具
    当前EDA(电子设计自动化)领域正经历AI驱动的智能化转型,各大厂商与新兴企业推出的EDA Copilot工具通过自然语言交互、自动化设计优化等技术,显著提升芯片设计效率。以下是基于最新行业
    的头像 发表于 06-06 09:34 1742次阅读
    产学研融合!思尔芯数字EDA工具走进北航课堂
    5月22日,国内首家数字EDA供应商思尔芯(S2C)走进北京航空航天大学,为集成电路相关专业学子带来《数字IC软件仿真概论》专题培训。此次活动通过技术讲解、工具演示相结合的形式,全方位展示了国产
    的头像 发表于 05-26 09:45 1468次阅读
    产学研融合!思尔芯数字<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>走进北航课堂
    作为硬件工程师,你用那款PCB 设计软件?超全EDA工具整理!
    还在为选PCB设计软件头秃?这篇“闭坑指南”必须码住!吐血整理全网EDA工具——
    的头像 发表于 05-23 12:07 3144次阅读
    作为硬件工程师,你用那款PCB 设计软件?超全<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>整理!
    多层PCB复杂设计怎么破?三款主流EDA工具深度解析
    与此同时,多层板设计的复杂度也大大提升,对EDA工具的选择与实际操作经验提出了更高要求。 常见EDA工具推荐 目前主流
    的头像 发表于 05-10 17:48 812次阅读
    多层PCB复杂设计怎么破?三款主流<b class='flag-5'>EDA</b><b class='flag-5'>工具</b>深度解析
    新品 | 服务:InfineonSpice 离线仿真工具
    新品服务:InfineonSpice离线仿真工具InfineonSpice是一款功能齐全的模拟电路仿真器,可免费进行直流和OP仿真。这款基于Windows的独立
    的头像 发表于 04-30 18:21 681次阅读
    新品 | 服务:InfineonSpice 离线<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>工具</b>
    西门子EDA工具如何助力行业克服技术挑战
    西门子EDA工具以其先进的技术和解决方案,在全球半导体设计领域扮演着举足轻重的角色。本文将从汽车IC、3D IC和EDA AI三个方向,深入探讨西门子EDA
    的头像 发表于 03-20 11:36 1904次阅读
    EDA²侠客岛难题挑战·2025已正式开启
    ,打通EDA工具难题挑战、课题精研/学习、实验平台、领域交流论坛等多生态场景,与企业、高校等联手共享广阔资源。 2025赛题一览 赛题1:面向PPA的混合尺寸布局算法 价值阐述: 混合
    发表于 03-05 21:30
    模拟IC设计中Spectre和HSPICE仿真工具的起源、差别和优劣势
    本文详细介绍了在模拟集成电路的设计与仿真领域中Spectre和HSPICE两款仿真工具的起源、差别和优劣势。 在模拟集成电路的设计与仿真领域,Spectre和HSPICE是两款具有广泛
    的头像 发表于 01-03 13:43 3043次阅读
    Verilog 电路仿真常见问题 Verilog 在芯片设计中的应用
    。然而,在实际应用中,设计师可能会遇到各种问题,这些问题可能会影响仿真的准确性和设计的可靠性。 Verilog电路仿真常见问题 仿真环境的搭建问题 仿真环境的搭建是进行Verilog
    的头像 发表于 12-17 09:53 1600次阅读
