这篇文章我们讲一下Virtex7上DDR3的测试例程,Vivado也提供了一个DDR的example,但却是纯Verilog代码,比较复杂,这里我们把DDR3的MIG的IP Core挂在Microblaze下,用很简单的程序就可以进行DDR3的测试。
ddr1-
在bd文件中加入Mircoblaze。
ddr2-
点击Run Block Automation
ddr3-
按照默认配置,确定即可。
ddr4-
出现下面的界面。
ddr5-
添加MIG的IP Core
ddr6-
开始配置DDR,选择Create Design.
ddr7-
这一步是选择Pin脚兼容的FPGA,我们不做选择,直接Next。
ddr8-
选择DDR3.
ddr9-
①选择DDR的工作频率,我们这里让DDR3的频率为1600MHz,所以时钟频率是800MHz;
②选择器件,根据实际情况来选择即可;
③数据位宽,也是根据板卡上的实际位宽进行选择;
④默认即可。
ddr10-
选择AXI总线的位宽,这里我们选择512.
ddr11-
①选择输入时钟频率,虽然DDR的工作时钟是800MHz(在第10步中选择),但我们可以输入一个低频时钟,然后MIG的IP Core中会倍频到所需频率。
②MIG的IP Core默认会输出一个200MHz的时钟,如果还需要其他的时钟输出,可以在这里选择。其他选择默认即可。
ddr12-
①选择输入时钟的方式,这里的输入时钟就是我们上一个页面中的设置的200MHz的输入时钟,如果选择差分或单端,则输入通过FPGA的管脚输入200MHz时钟到MIG的IP Core;如果选择No Buffer,则可以通过FPGA内部的MMCM输出一个200MHz时钟到MIG;这里我选择了No Buffer;
②选择参考时钟的方式,参考时钟频率固定是200MHz,如果选择如果选择差分或单端,则输入通过FPGA的管脚输入200MHz时钟到MIG的IP Core;如果选择No Buffer,则可以通过FPGA内部的MMCM输出一个200MHz时钟到MIG;如果在前一个页面中选择了输入时钟频率是200MHz,则这边会出现一个Use System Clock的选项,因为此时两个时钟频率是相同的嘛。这里我选择了Use System Clock;
③设置输入复位信号的极性,这个要特别注意,尽量选择高有效,因为无论我们选择高复位还是低复位,它的端口名都叫sys_rst,会让人直观就觉得是高复位。我第一次使用时,就没注意到这个选项,默认为低,但在MIG的端口上看到sys_rst这个名字我以为是高有效,结果DDR一直不通。
(备注:对于绝大多数的Xilinx的IP,如果是低有效的复位,端口名字中肯定是有N这个标志的)
ddr13-
这个页面不需要操作。
ddr14-
下面开始分配管脚,我比较习惯于选第二个,无论是第一次分配还是后面再重新分配。
在这一页,可以根据原理图一一分配管脚;如果有现成的xdc/ucf文件,可以直接通过Read XDC/UCF读入,然后再选择Validate验证管脚分配是否正确。
ddr16如果Validate成功,则会提示下面的界面。
ddr17-
如果在第13步中,选择了差分或单端输入,则这里会出现下面第一个图;如果选择了No buffer,则这里会出现第二个图。很容易理解,如果选择了通过外部管脚输入时钟,那这里就是让选择具体的管脚。并不是所有的MRCC或者SRCC管脚都可以选的,只能选择跟DDR管脚同一片区域的(比如DDR放在了Bank31 32 33,那么这里的时钟输入管脚就不能选择Bank15)。
ddr18如果不选择复位信号管脚,就可以通过FPGA内部逻辑来输入复位。
ddr19后面一路Next就完成了MIG IP Core的配置了。
在bd文件中,加入AXI Interconnect、UARTLite和Interrupt(如果不加中断模块,Microblaze的程序跑不起来),串口用来打印信息。然后再添加各输入输出端口,把内部的线连接起来,如下图所示。
ddr20但这个图里的线太多,看着不直观,我们把Microblaze模块、mdm_1、rst_clk_wiz和local_memory模块(上图中红框中的4个模块)放到一个子模块中,取名mb_min_sys,如下图。
ddr21-
创建顶层的top文件,并在top文件中例化bd文件。可以把init_calib_complete和mmcm_locked这两个信号抓出来,在下载程序后,这两个信号必须都是高,不然DDR就工作不正常,肯定是中间某个环节配置有问题。具体top.v文件内容见附录
将工程综合、实现、生成bit文件,并导出Hardware。
ddr22-
打开sdk,新建Application Project,并按下面的步骤依次操作。
ddr23
ddr24再选择模板为HelloWorld,最后Finish。
ddr25-
修改helloworld.c,见附录,重新编译,如果提示overflowed则把lscript.ld文件中的size改大。
ddr26运行程序后,可以看到串口打印信息如下:
ddr27附录
//top.v
`timescale1ns/1ps
moduletop
inputclk_n,
inputclk_p,
inputUART_rxd,
outputUART_txd,
output[15:0]ddr3_addr,
output[2:0]ddr3_ba,
outputddr3_cas_n,
output[0:0]ddr3_ck_n,
output[0:0]ddr3_ck_p,
output[0:0]ddr3_cke,
output[0:0]ddr3_cs_n,
output[7:0]ddr3_dm,
inout[63:0]ddr3_dq,
inout[7:0]ddr3_dqs_n,
inout[7:0]ddr3_dqs_p,
output[0:0]ddr3_odt,
outputddr3_ras_n,
outputddr3_reset_n,
outputddr3_we_n
wireaxi4_clk;
wireaxil_clk;
regaxi4_rstn;
wireaxil_rstn;
wireinit_calib_complete;
wiremmcm_locked;
wireddr_rst;
always@(posedgeaxi4_clk)
begin
axi4_rstn<= axil_rstn;
end
reg [8:0] cnt;
always @ ( posedge axil_clk )
begin
if(~axil_rstn)
cnt <= 'd0;
else if(cnt=='d256)
cnt <= cnt ;
else
cnt <= cnt + 1'b1;
end
assign ddr_rst = (cnt=='d256)?1'b0:1'b1;
MicroBlaze_DDR3 MicroBlaze_DDR3_i
(.UART_rxd (UART_rxd ),
.UART_txd (UART_txd ),
.axil_clk (axil_clk ),
.axi4_clk (axi4_clk ),
.axi4_rstn (axi4_rstn ),
.clk_in_clk_n (clk_n ),
.clk_in_clk_p (clk_p ),
.ddr3_addr (ddr3_addr ),
.ddr3_ba (ddr3_ba ),
.ddr3_cas_n (ddr3_cas_n ),
.ddr3_ck_n (ddr3_ck_n ),
.ddr3_ck_p (ddr3_ck_p ),
.ddr3_cke (ddr3_cke ),
.ddr3_cs_n (ddr3_cs_n ),
.ddr3_dm (ddr3_dm ),
.ddr3_dq (ddr3_dq ),
.ddr3_dqs_n (ddr3_dqs_n ),
.ddr3_dqs_p (ddr3_dqs_p ),
.ddr3_odt (ddr3_odt ),
.ddr3_ras_n (ddr3_ras_n ),
.ddr3_reset_n (ddr3_reset_n ),
.ddr3_we_n (ddr3_we_n ),
.ddr_rst (ddr_rst ),
.init_calib_complete (init_calib_complete ),
.mmcm_locked (mmcm_locked ),
.reset (1'b0 ),
.axil_rstn (axil_rstn )
endmodule
//helloworld.c
#include
#include"platform.h"
#include"xil_printf.h"
intmain()
init_platform();
print("-------ddr3test----------------------
unsignedint*DDR_MEM=(unsignedint*)XPAR_MIG_7SERIES_0_BASEADDR;
//writedatatoddr3
*DDR_MEM=0x12345678;
//readback
unsignedintvalue=*(unsignedint*)XPAR_MIG_7SERIES_0_BASEADDR;
xil_printf("value=0x%x
",value);
cleanup_platform();
return0;
FPGA
1664文章
22502浏览量
639165 -
DDR3
2文章
290浏览量
44277 -
MicroBlaze
3文章
68浏览量
22347
原文标题:Virtex7 Microblaze下DDR3测试
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DDR3 SDRAM配置教程
Xilinx DDR3 资料
DDR3控制器和SSTL15_T_DCI在同一个bank中
LVDS发送器IP可用于Virtex6和Virtex7 FPGA吗
ddr4和ddr3内存的区别,可以通用吗
基于FPGA的DDR3 SDRAM控制器用户接口设计
基于FPGA的DDR3用户接口设计技术详解
Virtex7上DDR3的测试例程
