Log4Net日志存储
微云疏影 来源:dotNet工控上位机 作者:dotNet工控上位机 2022-08-11 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、引言
上位机开发中,日志记录是必不可少的,我们可以通过日志记录做日志分析及错误追踪。初学者会采用txt文本写入来实现日志保存,但是文本写入不是线程安全,当存在多个线程同时写入日志时,就会出现一些问题。Log4net库是.Net下一个非常优秀的开源日志记录组件,是一个帮助开发者将日志信息输出到各种目标(控制台、文件、数据库等)的工具。本节主要采用开源组件Log4Net来实现错误ERROR信息文本存储,并结合SQLite数据库,将日志INFO信息存储到数据库中,便于后续的查询。
2、开发准备
首先新建一个Windows窗体应用,取名为thinger.cn.Log4NetSQLitePro,UI界面设计如下所示:
通过Nuget添加Log4Net开源组件,如下所示:
通过Nuget添加SQLite组件,如下所示:
3、文本存储
一般情况下,我们可以将一些错误及异常信息存储在文本中,便于随时打开文件进行查询,文本存储将自动以天为单位,每天对应一个文件,步骤如下:
添加一个应用程序配置文件
项目右击添加新建项,项目类型选择应用程序配置文件,名称为log4net.config,如下所示:
配置文件编写
日志配置文件增加相关节点,如下所示:
配置文件规定了日志信息的相关属性、存储方式、日志内容格式等,配置信息如下所示:
其中,较为重要的是日志信息的格式,对应上面文件中的ConversionPattern,值为"[%d]%n%m%n%n",每个占位符有对应的含义,如下所示:
配置文件属性中的复制到输出目录,设置为始终复制或如果较新则复制,如下图所示:
项目的AssemblyInfo.cs类中添加一行代码,如下所示:
添加一个LogHelper类,编写2个Error的方法,如下所示:
在ini文本存储按钮事件下,调用错误日志写入,如下所示:
执行完成后,在项目目录,LogError目录下,产生一条当天日志命名的文件,打开如下所示:
4、SQLite存储
日志信息存储到数据库的好处在于便于用户通过界面进行查询,这里采用开源免费数据库SQLite,其他关系型数据库,如SQLServer、mysql,原理都是一样的,具体步骤如下所示:
创建数据库及数据表
通过SQLiteStudio软件创建一个数据库,取名为Log4NetSQLite,执行以下脚本创建一个Log数据表:
将数据库文件复制到项目根目录下的DataBase文件夹中
修改log4net.config文件,增加数据库存储相关配置,如下所示:
bufferSize:日志缓存写入条数 设置为0时只要有一条就立刻写到数据库
connectionString:SQLite指向的是数据库文件的绝对路径
LogHelper类中增加一个Info方法,如下所示:
在SQLite存储按钮事件下,调用Info日志写入,如下所示:
执行完成后,打开数据库,查看是否有相关记录:
5、实际应用
通过上面一系列的描述,相信大家对Log4Net的应用有了一些了解,Log4Net构建的日志系统是很多项目必备的一个功能,对项目开发、调试及后续维护都有着至关重要的作用。实际使用时,我们还可以将Log4Ne作为一个简单的数据存储工具,甚至可以使用Log4Net做多表多库存储等等,大家在工作中,会经常用到。
  • 数据库
  • 日志系统
  • 上位机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nginx日志分割方案
    nginx 默认没有提供对日志文件的分割功能,所以随着时间的增长,access.log 和 error.log 文件会越来越大,尤其是 access.log,其
    发表于 06-19 15:05 1012次阅读
    Nginx<b class='flag-5'>日志</b>分割方案
    解锁LuatOS-log库:全栈工程师的日志管理实战课!
    针对全栈开发者设计的实战教程,本文聚焦LuatOS平台log库的高效使用,从基础配置到高级调试策略,手把手教你搭建可扩展的日志系统,提升项目维护效率。 今天,我们一起来认识LuatOS的log
    的头像 发表于 05-12 15:23 1723次阅读
    解锁LuatOS-<b class='flag-5'>log</b>库:全栈工程师的<b class='flag-5'>日志</b>管理实战课!
    logcat如何查看Andriod log系统日志
    logcat会输出系统哪些信息呢?如何学习logcat命令?logcat如何查看Andriod log系统日志?如何查看Andriod log系统日志
    发表于 03-03 06:15
    MySQL中的redo log是什么
    前言 说到MySQL,有两块日志一定绕不开,一个是InnoDB存储引擎的redo log(重做日志),另一个是MySQL Servce层的 binlog(归档
    的头像 发表于 09-14 09:40 2798次阅读
    LogMaster4Net日志服务器软件
    LogMaster4Net.zip
    发表于 04-27 10:28 2次下载
    LogMaster<b class='flag-5'>4Net</b><b class='flag-5'>日志</b>服务器软件
    log4j日志框架分析
    og4j是Apache下的一款开源的日志框架,能够满足我们在项目中对于日志记录的需求。log4j提供了简单的API调用,强大的日志格式定义以
    的头像 发表于 02-28 14:32 2385次阅读
    <b class='flag-5'>log4</b>j<b class='flag-5'>日志</b>框架分析
    针对大量log日志快速定位错误地方
    用 grep 拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
    的头像 发表于 04-21 09:22 1376次阅读
    C#上位机开发(十三)之使用Log4net添加日志记录功能
    一、Log4net 官方网站: 。 下载二进制dll库:包中提供了针对各个版本的dll库: 二、使用日志库 1. 添加库 复制对应的库文件到项目中: 2. 配置log4net 2.1. 创建配置文件添加后修改该文件设置:
    发表于 05-29 16:25 1次下载
    C#上位机开发(十三)之使用<b class='flag-5'>Log4net</b>添加<b class='flag-5'>日志</b>记录功能
    Spring Boot的日志框架使用
    目前市面上常见的日志框架有:slf4j(Simple Logging Facade for Java)、logback、log4j、log4j2、commons-logging(Spr
    的头像 发表于 06-02 10:59 1782次阅读
    Spring Boot的<b class='flag-5'>日志</b>框架使用
    服务器log日志大,掌握这些可正确快速定位错误!
    针对大量log日志快速定位错误地方
    的头像 发表于 06-05 18:14 1209次阅读
    MySQL三种日志讲解
    MySQL 日志包含了错误日志、查询日志、慢查询日志、事务日志、二进制日志等,如果
    的头像 发表于 07-25 11:15 1904次阅读
    MySQL三种<b class='flag-5'>日志</b>讲解
    基于Rust的Log日志库介绍
    了一种简单的方法来实现日志记录,本文将介绍如何使用Rust的Log库作为日志门面,并结合env_logger和log4rs两个日志库的实战用
    的头像 发表于 09-19 14:49 5054次阅读
    保护Log4j日志中的敏感数据,两步搞定!
    log4j在准备添加日志消息时调用此方法。在MaskingAppender类中,我们覆盖这个方法来拦截日志消息,使用maskSensitiveData()方法对敏感数据应用masking,然后将修改后的消息传递给超类的appen
    的头像 发表于 10-18 16:03 2056次阅读
    Log4cpp优势及优点
    1、log4cpp概述 Log4cpp是一个开源的C++类库,它提供了C++程序中使用日志和跟踪调试的功能,它的优点如下: 提供应用程序运行上下文,方便跟踪调试; 可扩展的、多种方式记录日志
    的头像 发表于 11-09 14:27 1732次阅读
    <b class='flag-5'>Log4</b>cpp优势及优点
    nginx日志配置方法
    access_log用来定义日志级别,日志位置。
    的头像 发表于 10-24 17:43 1276次阅读
