针对全栈开发者设计的实战教程,本文聚焦LuatOS平台log库的高效使用,从基础配置到高级调试策略,手把手教你搭建可扩展的日志系统,提升项目维护效率。
今天,我们一起来认识LuatOS的log库!
一、 log.info()
log info()主要打印一些正常的信息。比如,记录程序的启动信息、某个模块的初始化完成、重要业务流程的执行等。
我们利用log.info(),可以清晰了解程序的执行顺序。
tag为日志标识,标识日志来自哪个模块或功能。
比如:在一个包含多个子系统的应用程序中,为每个子系统的日志添加相应的标签,开发人员就能快速定位到问题所在的模块。
在一个复杂的Lua脚本里,使用log.info() 函数在关键代码位置,设置输出信息,就能知道程序是否按预期顺序执行。
如果你想在程序开头看是否会记录到模块初始化,代码可以这样写:
当模块完成初始化,就能在日志打印里看到相关信息了。
二、 log.debug()
log.debug()主要用在开发和调试阶段,记录详细的调试信息。
这些信息方便我们理解程序的执行流程、变量的变化。在开发完成后,可以根据需要关闭这些调试信息,以减少日志量和提高性能。
具体使用场景如下:
当程序执行到log.debug("进入add函数,a = ".. a.. ", b = ".. b)时,它会输出一条日志,明确显示程序已经进入了add函数。
三、log.warn()
log.warn()主要用于记录一些警告信息,表示程序遇到了一些可能存在潜在的风险,还没有导致程序出错,但可能需要我们关注的部分。
比如:当文件大小超过1MB,你想输出一条警告信息提醒用户,你就可以在代码中使用log.warn()。
当文件大小超过1MB时,程序就会执行log.warn()这行代码,输出一条警告信息,提醒开发者注意下文件大小。
四、 log.error()
log.error()主要用于记录错误信息,当程序发生错误或异常情况时,使用这个函数来记录相关的错误信息,以便开发者能够快速定位和解决问题。
具体应用场景:
当除数为0时,输出错误信息:除数不能为0。
五、log.setLevel()
以上是我们常用到的几种日志类型。但有时候,debug是调试时用到的,并不想让用户看到我们的debug类型日志,难道要一个一个删除吗?
不用!我们可以用log.setLevel()函数设置日志级别。
在LuatOS的log库中,日志有如下几种类型:
LOG_SILENT(无日志模式)
LOG_DEBUG(debug日志模式)
LOG_INFO(info日志模式)
LOG_WARN(warning日志模式)
LOG_ERROR(error日志模式)
日志级别从低到高依次为:DEBUG < INFO < WARN < ERROR
只有日志级别大于或等于当前设置的级别时,该日志才会被输出。
比如日志设置为INFO级别时:DEBUG级别的日志不会输出,而INFO、WARN、ERROR级别的日志会输出。
比如:想设置为INFO日志模式,不要输出debug日志信息,代码就这样写:
其余模式同理。
六、log.getLevel()
如果想要获取到当前设置的日志级别,我们就需要用到 log.getLevel()函数。
示例如下:
七、log.style()
设置日志风格,需要使用到log.style(val)函数。
LuatOS的log库提供了3种日志风格,分别为:默认风格0;调试风格1;调试风格2。
这几种方式的日志呈现形式不同,根据个人习惯调整。
示例如下:
以log.info("ABC", "DEF", 123) 为例, 假设该代码位于main.lua的12行。
那么三种风格的输出样式为:
默认风格0的输出样式为:I/user.ABC DEF 123
调试风格1的输出样式为:I/main.lua:12 ABC DEF 123
对比默认风格0,增加了文件名和代码所在行数。
调试风格2的输出样式为:I/user.ABC main.lua:12 DEF 123
对比其他风格,信息位置排放有所区别。
关于log库的内容就分享到这里了~
全栈工程师
5浏览量
1037 -
LuatOS
173浏览量
2751
解锁LuatOS-log库:全栈工程师的日志管理实战课!
